A41  qui frotte Emptypar oustad Hier à 20:14
A41  qui frotte Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
A41  qui frotte Emptypar oeuf Hier à 10:11
A41  qui frotte Emptypar oeuf Hier à 10:03
A41  qui frotte Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
A41  qui frotte Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
A41  qui frotte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
A41  qui frotte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
A41  qui frotte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
A41  qui frotte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
A41  qui frotte Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
A41  qui frotte Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
A41  qui frotte Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
A41  qui frotte Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
A41  qui frotte Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
A41  qui frotte Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
A41  qui frotte Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
A41  qui frotte Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
A41  qui frotte Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
A41  qui frotte Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
A41  qui frotte Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
A41  qui frotte Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
A41  qui frotte Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
A41  qui frotte Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
A41  qui frotte Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
arrière huile crash vidange feux pneus selle tuto réservoir chaine tenere reglage manuel essence longues filtre synchro embrayage rabaissement phare galére amortisseur fourche boue garde suis
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 A41 qui frotte
a9stewaf
Moto : xtze 1200 2016
Kms de ma moto : 57000 KM
MessageSujet: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyJeu 12 Déc 2019 - 16:20
Binjour j ai fait remplacer mon pneu avant (A41 par A41) mais j ai depuis le pneu qui frotte sur l extension de GB avant qui est montée depuis 50000km sans problème. Je ne sais pas pourquoi. Le pneu me semble bien monté. D ou cela pourrait il venir. Je precise que mon extension est rivetée au GB avant donc qu elle n a pas bougé. Merci. Laurent.
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyVen 13 Déc 2019 - 22:15
A te lire je comprend que tu as changé de pneu avant qui, s'il a à priori la même largeur que le précédent (?), n'a pas la même hauteur, et donc touche ton GB ou son extension (plus basse).
Je te propose de vérifier donc la hauteur du pneu neuf/précédent.
Pour rappel ou info, la hauteur est exprimée par un pourcentage de la largeur.
Par exemple : un pneu avant en 100/90/21 doit se lire : 100 mm de large/90% de 100 mm de hauteur (90mm)/pour une jante de 21 pouces.
Si tu passes à un 100/100/21 c'est à dire à : 100mm de largeur/100% de 100 mm de hauteur (100mm), ton pneu va être plus haut (de 10mm) et donc peut donc potentiellement toucher ton GB.
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptySam 14 Déc 2019 - 9:03
quelques infos sur les pneus moto ici:
https://traces-deux-roues.com/tout-sur-le-pneu-moto/
Et de toute façon, il se peut que 2 modèles de pneus aux dimensions identiques n'aient pas tout a fait le même profil. Ton A41 peut être un peu plus haut et toucher...
insta: mobylette rollers
Smile
a9stewaf
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyDim 15 Déc 2019 - 17:16
Bonsoir à tous. Je n ai pas l ancien pneu sous la main donc pour la comparaison des dimensions c est mort ! Je retpurnerai voir le monteur savor deja si il a demonte le GB avant (ce qui pourrait etre une source d erreur au remontage). Si ce n'est pas le cas cela est surement du a la dimension du pneu (est ce lie a une erreur de commande ou quoi je ne sais pas). Laurent
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyDim 15 Déc 2019 - 20:41
Un hors sujet à propos du A41, sur ma nouvelle gsa, une 1250 qui a remplacée la 1200 en septembre, j'avais les A41 en première monte, avec l'arrivée du froid humide, comme j'avais tendance à perdre l'arrière sur des accélérations ordinaires, j'ai pris l'habitude de sélectionner le mode RAIN à la place du Dynamique sous la pluie pour être plus serein  ! J'ai mis ce phénomène sur le compte du couple et de la puissance supérieurs de la 1250 !
Vers les 4500 km, une crevaison lente irréparable m'a contraint de remplacer le A41 AR par mon pneu préféré : le TKC70, et bien depuis, plus besoin de programmer le mode RAIN !! Moralité : A41 : 0 / TKC : 1 !!
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyDim 15 Déc 2019 - 22:59
Pour la Douze il te faut du 110/80R19.
si les numéros sont différents, une erreur s'est produite... vérifie le bon de commande.
Si les numéros sont les mêmes, alors il se peut que les écarts dimensionnels fassent grossir le pneu. Mais j'en doute. Bridgestone n'a pas intérêt à avoir une grosse dispersion de sa production. c'est pas des pneus chinois.
Il se peut aussi qu'il y ait un défaut sur ton pneu => échange fabricant. ça m'est arrivé sur mon scooter en 2002.
J'ai moi aussi une extension du GB, mais boulonnée très court, et il y a au moins 2 cm de marge. il faudrait que tes rivets soient sacrément longs.
Au fait, vérifie donc le serrage de ton GB sur la fourche. Il a peut-être été desserré, on n'est pas à l'abri d'un stagiaire qui démonte tout pour enlever la roue, et les étriers aussi.
Bon courage
a9stewaf
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyLun 16 Déc 2019 - 14:09
Salut. La dimension sur le flan du pneu est bonne. J ai regarde le serrage du GB avant et c est tout bon. C est vraiment que l arriere qui frotte au niveau du prolongateur. Par contre j ai l impression que les flancs du pneu ne sont pas suffisement rentrés dans la jantes car j ai une petite "rainure" sur tout le pourtour ! J irai voir dans la semaine. Merci
a9stewaf
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyJeu 19 Déc 2019 - 13:36
Bjr nous avons regardé avec le monteur et le prolongateur n est plus dans l axe ! Du coup il frotte. Est ce du a la fourche qui aurait bougé a je ne sais quelle occasion ou lors du remontage du pneu je n en sais rien. Laurent
yannick 63
yannick 63
Moto : 1200 xtz
Ville ou région : puy de dome
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyJeu 19 Déc 2019 - 17:42
Regarde si les entretoises du garde boue sont bien en places (remises!) après un éventuel démontage. Si par hasard elles aurait ou se serrait carapatées et pas remises alors il peut y avoir un désaxe dans la fixation et le garde boue se rapprochera de la roue.
yannick 63
yannick 63
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: A41 qui frotte   A41  qui frotte EmptyJeu 19 Déc 2019 - 17:44
A41  qui frotte GARDE-BOUE-Yamaha-MOTO-1200-2017-XTZ-SUPER-TENERE-XT1200Z-BP81300-S210
yannick 63
yannick 63
Moto : 1200 xtz
la pièce numéro 3 .
A41 qui frotte
» Ca frotte..
