simba
Moto : XTZ 750 / 1990 / No. 36558 Messages : 88 Date d'inscription : 16/03/2011 Age : 51 Ville ou région : 68
| Sujet: Relais de démarreur ? Mar 12 Juin 2018 - 13:09 | |
| Salut à tous,
J'ai depuis quelques temps un petit "soucis" sur mon XTZ 750. Lorsque je le laisse dormir quelques jours, voir plus, j'ai parfois (pas toujours !!) un "bzzzzz" quand j'appuie sur le démarreur. Bien sur la moto ne démarre pas et le démarreur ne tourne pas quand ce phénomène ce produit. La luminosité du voyant de point mort baisse alors légèrement.
J'avais d'abord pensé à ma batterie. Elle est désormais neuve et ne m'avais plus refait le symptôme depuis son remplacement, il y a quelques mois. Mais hier matin, elle a recommencé…. Toujours à froid et après quelques temps d'inactivé. Elle a tout de même fini par démarrer et ensuite plus aucun soucis dans la journée (A froid, à chaud, ….).
Je pense de plus en plus au relais de démarreur. Qu'en pensez-vous ? Il est où se relais ? Je crois en avoir un en rab et je pourrais faire le test `?
Merci pour votre aide. Bonne journée
Cedric |
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mar 12 Juin 2018 - 19:21 | |
| Si le voyant s'éteint presque, c'est la tension générale de la moto qui faiblit; rien à voir avec le relais de démarreur. Vérifie le serrage des bornes de la batterie et la masse correcte et non oxydée de la polarité - sur le cadre . Il est possible également qu'il y ait un débit de courant avec le contact coupé, qui décharge la batterie; si tu n'as pas d'appareil pour le vérifier, débranche la batterie lorsque tu n'utilise pas la moto pendant quelque temps et voie ce qui se passe à la remise en route . |
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mer 13 Juin 2018 - 0:26 | |
| Moui,
Ou les charbons de démarreur qui commencent à foirer. Après, oui, essaye de débrancher la batterie pendant un temps, à tout hasard |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mer 13 Juin 2018 - 10:38 | |
| Merci pour vos réponses. Pour ce qui est de la masse défaillante, je ne pense pas car tout fonctionne parfaitement. Ce n'est vraiment que lorsque la moto est arrêté plusieurs jours d'affilé. Et encore… A la fin de l'hiver je n'ai eu aucun soucis de démarrage. Quand je dis que je vois le voyant de point mort baisser en intensité c'est léger. Disons que l'on voit qu'il y a une sollicitation électrique mais sans plus.
Pour la conso de jus contact coupé, ça pourrait mais alors pourquoi d'un coup, le démarreur se remet à tourner parfaitement après quelques sollicitations ?
Le démarreur en lui-même ? A voir en effet…
J'ai un autre relais alors je vais déjà faire le test. Il est où exactement ? Près de la batterie ?
Merci encore pour tout |
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mer 13 Juin 2018 - 12:05 | |
| Lorsque tu as la panne, shunt le relais, tu serras fixé ;) |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mer 13 Juin 2018 - 12:44 | |
| Merci Il est où exactement ce relais fameur relais ? |
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mer 13 Juin 2018 - 21:13 | |
| C'est le N° 12 |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Jeu 14 Juin 2018 - 11:40 | |
| Merci Je le remplacer pour voir si cela change quelque-chose ou non. Ensuite je regarderais plus loin si besoin |
pog974
Moto : XTZ 1200 super Ténéré Kms de ma moto : 46000 Messages : 34 Date d'inscription : 03/08/2017 Age : 50 Ville ou région : Ile de la Réunion
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Ven 15 Juin 2018 - 21:21 | |
| Bonjour
Et quelqu'un peut me dire ou se trouve le relais du démarreur sur la xtz1200 svp ? J'ai des test a faire car j'ai le même soucis : démarrage difficile à froid, a chaud, après une pause ou pas... appui sur le démarreur, Tic-tic et rien du tout ... puis après plusieurs essais le démarreur se lance
Merci _________________ On the road again
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Ven 15 Juin 2018 - 21:46 | |
| Lorsque tu ouvres le carénage côté batterie, il se trouve à gauche au dessus de la batterie ; il te suffit de regarder ou se branchent deux fils de grosse section avec des écrous de 10 capuchonnés; sur le relais de démarrage, tu vas trouver également le fusible principal de la moto et son remplaçant éventuel. N'oublie pas de débrancher la batterie avant d'essayer de le sortir; le + arrive directement de la batterie. Au dos du relais se trouvent des connections qui s'oxydent ...
Tu peux vérifier également la masse du moteur (la polarité -) qui se trouve sous le bloc d'injection du côté droit; il arrive que le contact de la cosse et de l'écrou s'oxyde . |
pog974
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Sam 16 Juin 2018 - 13:00 | |
| Merci pour les renseignements .... en effet, les connexions sont un peu oxydees, j'ai tout nettoyé tout vérifier le reste est ok, j'ai remonté et.... pareil !! Comme les connexions sont toujours un peu abîmées je vais plutôt changer le relais mais la je n'en ai pas alors je le ferai plus tard Je vous tiens au courant _________________ On the road again
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Jeu 19 Juil 2018 - 10:50 | |
| Pour le moment plus de soucis depuis le remplacement du relais. A suivre... |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Lun 13 Aoû 2018 - 11:48 | |
| Salut à tous, Samedi matin rebelotte… elle a à nouveau refusé de démarrer. En appuyant sur le bouton on entend juste un début de bruit de démarreur (pratiquement rien). Donc le commodo fonctionne car il se passe qqch. J'ai fait plusieurs essais mais elle ne voulait rien savoir… Je suis ensuite resté appuyé sur le bouton de démarreur quelques secondes et tout d'un coup, le démarreur c'est mis à tourner… Je pense donc que le démarreur est en cause. J'ai refait un test le lendemain et là nickel, elle a démarré comme un charme. Le démarreur doit se gripper ou alors peut-être les connections sont mauvaises ? C'est toujours après un arrêt de plusieurs jours ou plus que le phénomène se produit. Sinon nickel. Le démarreur est bien en dessous de la moto ? Il faut vidanger pour le retirer non ? Merci pour votre aide. |
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré Kms de ma moto : 58000 Pneu AV/AR : Michelin anaki II Messages : 210 Date d'inscription : 09/08/2013 Age : 36 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mar 14 Aoû 2018 - 11:18 | |
| oui je crois que le démarreur est sous le moteur. je peut pas t'aider pour sa mais je suis curieux de savoir. _________________ Super Ténéré?! la Legende!
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mar 14 Aoû 2018 - 11:31 | |
| Oui j'ai regardé et il est sous le moteur. Super l'accès… D'après mon mécano, il faut vidanger pour le sortir et bien nettoyer autour avant de le sortir. |
skritch
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mar 14 Aoû 2018 - 11:49 | |
| sa sent le truc relous _________________ Super Ténéré?! la Legende!
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mar 14 Aoû 2018 - 12:40 | |
| Rien que l'accès….. mais bon, on va en profiter pour vidanger |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mar 4 Sep 2018 - 9:36 | |
| Ce matin rebelotte après près de 2 semaines d'arrêt. Lorsque j'appuie sur le bouton du commodo, et reste appuyé dessus, on entend un bruit très succinct puis on entend la batterie qui "glougloutte" (batterie neuve et relais changé pour rappel). J'ai remarqué que si je reste sur le bouton plusieurs secondes, le démarreur donne un ou deux petits signes de vie et au bout d'un plus long moment, il se met en marche et démarre le moteur. Une fois qu'il a tourné une fois, la moto démarre à chaque action du bouton sans aucun soucis. J'ai vraiment l'impression que le démarreur se "grippe" légèrement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un temps. Est-ce possible ? J'imagine que oui ? |
skritch
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mar 4 Sep 2018 - 9:57 | |
| Sa serai du coup les charbon du démarreur qui reste coller lorsque elle reste arrêté un certain temps. D'habitude quand sa arrive il faut taper sur le démarreur pour décoller les charbons, mais la vu ou il est situé. C'est se qui me parait le plus probable mais j'ai jamais mis les mains dans cette parti de la moto, donc c'est pas non plus une parole d'évangile. _________________ Super Ténéré?! la Legende!
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mar 4 Sep 2018 - 10:43 | |
| Oui cela pourrait bien être quelque-chose comme cela. Les spécialistes vous nous dire Merci pour ton aide |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Jeu 4 Oct 2018 - 9:53 | |
| Hello Bon… hier soir j'ai tenté de démonter le démarreur… impossible de le sortir de son emplacement. Il bouge dans tous les sens mais il reste bloqué/coincé sur quelque-chose. J'ai regardé dans la RTM et là ils disent qu'il faut, avant même de dévisser ses 2 vis de fixation, décrocher le cable… Moi je veux bien sauf que la satanée vis qui tient le cable au démarreur et bien elle est sur le haut de ce dernier donc pas accessible… Quelqu'un aurait-il déjà démonter son démarreur ? Celui que je voulais installer en lieu et place, je l'ai récupérer sur un moteur HS que j'ai en rab. Je n'ai eu aucun soucis pour le sortir. Oui c'est vrai, le moteur était posé sur le flanc et avait donc un accès facilité mais quand même… Merci pour vos retours |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Jeu 4 Oct 2018 - 10:58 | |
| Comment accéder à cette fichus cosse sur le dessus du démarreur ? J'imagine que le nerf de la guerre vient de là pour sortir le démarreur de son logement ? |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Ven 5 Oct 2018 - 9:24 | |
| Salut à tous, Quelqu'un a-t-il déjà sorti un démarreur ? est probable que ce soit ce dernier qui m'empêche de le sortir. Je ne vois pas bien comment faire pour le retirer, démarreur en place. Faut-il démonter quelque-chose d'autres pour y accéder ? Le cache en plastique juste au-dessus du sélecteur par-exemple ? Merci pour votre aide |
simba
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mer 10 Oct 2018 - 14:56 | |
| Serais-je le seul à vouloir sortir un démarreur ? |
skritch
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? Mer 10 Oct 2018 - 16:23 | |
| je crosi que c'est une perspective assez effrayante pour pas mal de monde ici. Et c'est pas une piece qu'ont change souvent sur cette moto, il est plutot fiable. _________________ Super Ténéré?! la Legende!
| Sujet: Re: Relais de démarreur ? | |
