nicolas01037313
Moto : Tenere 700 Kms de ma moto : 100 Pneu AV/AR : pirelli rally STR Messages : 68 Date d'inscription : 04/09/2018 Age : 45 Ville ou région : 13
| Sujet: reglage pédale de frein arrière Ven 28 Fév 2020 - 18:57 | |
| Bonjour, Je voudrais baisser la hauteur de la pédale de frein. Sauf erreur, je n'ai rien trouvé dans le guide d'utilisation. Pouvez vous m'expliquer les opérations a réaliser pour effectuer ce réglage (si il y a des photos c'est encore mieux ) |
yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 492 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Re: reglage pédale de frein arrière Ven 28 Fév 2020 - 20:42 | |
| Regarde du côté de l'écrou/contre écrou sous le maitre cylindre de frein (en gris et à gauche sur ta photo). C'est probablement comme sur des tas d'autres pédales de frein.... |
erey
Moto : BMW R1250GS Kms de ma moto : 2000 Pneu AV/AR : Bridg AX41 Messages : 90 Date d'inscription : 17/08/2019 Age : 61 Ville ou région : Bulle, Suisse
| Sujet: Re: reglage pédale de frein arrière Ven 28 Fév 2020 - 20:48 | |
| Si ça peut aider _________________ Bonne route
Eric
JeanEd
Moto : BMW R1200 GSA + BMW R80 G/S + BMW R80 G/S Paris Dakar + BMW R 1200C + Yamaha T7 Kms de ma moto : 0 Messages : 93 Date d'inscription : 14/02/2020 Age : 59 Ville ou région : Montpellier
| Sujet: Re: reglage pédale de frein arrière Ven 28 Fév 2020 - 20:57 | |
| - yd64 a écrit:
- Regarde du côté de l'écrou/contre écrou sous le maitre cylindre de frein (en gris et à gauche sur ta photo). C'est probablement comme sur des tas d'autres pédales de frein....
Pas sur, car normalement, il y a une butée physique de la rotation de la pédale d'accélérateur, pour éviter que ce soit le palpeur du maître cylindre qui serve de butée. Donc il faut voir si la butée est réglable, et c'est très rare, mais il ne faut pas se servir du palpeur comme butée, car il y a des risques pour le bon fonctionnement et l'étanchéité du maître cylindre. Sans biellette intermédiaire réglable en longueur, comme sur un sélecteur avec commande déportée, il me semble difficile de régler la hauteur de la pédale, pour la baisser en tous cas. Le seul moyen trouvé par d'autre, sur les anciennes Ténéré, c'est de fabriquer un embout de pédale avec un coude vers le bas, pour le rabaisser : |
Papymoto
Moto : 600 TTRe et une T7 Kms de ma moto : 24.000 pour le 600 Pneu AV/AR : Pirelli MT 21 AV et AR Messages : 25 Date d'inscription : 23/11/2019 Age : 70 Ville ou région : LORIENT (Morbihan)
| Sujet: Re: reglage pédale de frein arrière Sam 29 Fév 2020 - 9:48 | |
| On doit pouvoir régler la hauteur de la pédale de frein sur la T7 (comme sur la plupart des machines) en procédant comme suit : - On déserre le contre-écrou situé au-dessus de la patte en forme de "U" (visible en bas à droite sur le 2è dessin envoyé par Erey) à l'aide d'une clé plate de 12 ou 13. - On visse ou on dévisse, selon que l'on souhaite remonter ou descendre la pédale de frein, la tige filetée (pièce marquée "S" à droite sur le 2è dessin) soit en la tournant à la main soit avec une clé plate (généralement du 10) en prenant garde de ne pas déchirer le joint souple de protection marqué "BF" sur ledit dessin, qui lui ne doit pas tourner en même temps que la tige. Je balance un coup de dégrippant, type WD 40, pour faciliter l'opération. Lorsque l'on a trouvé la bonne hauteur pour la pédale, on resserre le contre-écrou. Etpicétout. |
nicolas01037313
| Sujet: Re: reglage pédale de frein arrière Sam 29 Fév 2020 - 18:09 | |
| Super. Merci pour cette procédure détaillée. Même pour les choses simples, il vaut mieux savoir ce qu'il faut faire plutôt que bidouiller quand on ne sais pas. |
| Sujet: Re: reglage pédale de frein arrière Dim 1 Mar 2020 - 10:47 | |
| bonjour a tous PAPYMOTO a raison , sur mes anciennes AFRICA TWIN y avait ce système a faire sans forcer dessus sur les AFRICAS la pièce était en plastique |
| Sujet: Re: reglage pédale de frein arrière | |
