Fuite d huile sous démarreur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fuite d huile sous démarreur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite d huile sous démarreur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite d huile sous démarreur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite d huile sous démarreur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite d huile sous démarreur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite d huile sous démarreur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite d huile sous démarreur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite d huile sous démarreur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite d huile sous démarreur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite d huile sous démarreur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite d huile sous démarreur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite d huile sous démarreur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fuite d huile sous démarreur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fuite d huile sous démarreur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange suis réservoir amortisseur garde embrayage fourche essence galére rabaissement synchro feux selle longues phare huile chaine crash tuto arrière boue manuel pneus tenere reglage filtre
35 €
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
Kms de ma moto : 50 000
Ville ou région : Indre et loire
MessageSujet: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyDim 10 Nov 2019 - 19:48
Salut, j' ai acheté un 660 xtz de 91 il y a peu de temps, a remettre en état, la moto n avait pas tourné depuis plus de 2 ans, du coup gros démontage, nettoyage et contrôle...
Essence neuve, contrôle bougie, réfection carbu,... Je tente de la démarrer et a ma surprise elle démarre instantanément, je règle le ralenti niquel.
Je contrôle le radiateur, regarde partout et là je vois des petites giclée d huile sous le démarreur, étrange...
Je demonte collecteur, démarreur,... Rien sur le carter, pas de fuite sur les tuyaux d huiles et raccords, reniflard non bouché,... Étrange
La fuite pourrait elle venir du joint d environ 3 CMS du nez du démarreur qui viens de loger dans le carter stator ? Dans le doute je ai remonter en mettant de la patte a joint par dessus le joint torique.
Si vous avez des pistes, merci d avance
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyDim 10 Nov 2019 - 19:57
Pour info La vidange n avait pas été faite depuis longtemps au moins 2 ans et sûrement plus, filtre a huile peut être désamorcer et non purger (?). Du coup j ai tout vidangé , j' attends le filtre a huile.
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyLun 11 Nov 2019 - 15:09
UP please
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyMar 12 Nov 2019 - 0:04
As tu resserré gentiment les banjos sur les terminaisons des conduites d'huile?
Fuite d huile sous démarreur FIG_08
Il arrive que lors d'un remplissage "maladroit" d'huile dans le haut du cadre l'huile déborde et alors dégouline un peu le long du cadre, des câbles...pour atterrir sur un point bas, un creux dans le carter...par exemple sous le démarreur...
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyMar 12 Nov 2019 - 13:16
Non cela ne peut pas venir de la, j' ai fait un rajout d huile mais bien versé et pas de fuite, le plot borgne vers le raccordement du reniflard n a pas sauté mais la fuite venait bien vers cet endroit sous le démarreur, si vous avez d autres piste je prends ...
Dailleur quel est ce tuyau flexible a côté de celui du reniflard, fixé par un collier identique à celui du reniflard ? Merci
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyMar 12 Nov 2019 - 20:18
des photos ?
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyJeu 21 Nov 2019 - 12:08
Salut, un peu de retard mais fuite trouvé...
https://www.pieces-yam.com/parts/img_big
Il manque une vis pour étanchéifier derrière le couvercle de démarreur
Fuite d huile sous démarreur Img_2070
Fuite d huile sous démarreur Img_2069
Ca correspond aux pièces 13 et 14 sur la doc Yam où je me trompe ?
Une simple vis vissé par derrière avec rondelle et patte a joint pourrait suffire ?
Si vous connaissez cette vis ou si vous avez des photos je suis preneur, merci d avance.
Gael37
Gael37
Moto : 660 tenere
MessageSujet: Re: Fuite d huile sous démarreur   Fuite d huile sous démarreur EmptyJeu 21 Nov 2019 - 14:06
Vis à tête conique extra plate visé a la patte a joint de l intérieur, séchage et résultat demain ...
» HELP!!! FUITE ESSENCE SOUS RESERVOIR INEXPLIQUEE XT12
» FUITE D'HUILE
» fuite d'huile
» Fuite huile
