J'ai constaté au cours de mes vadrouilles que plusieurs 1200 observées sur des parkings avaient le défaut suivant:
-Le flasque du capteur ABS n'était pas correctement enclenché dans l'encoche du support d'étrier. Bien que ces motos sortaient toutes d'un remplacement de pneu chez un accessoiriste dont je tairai le nom, il m'a semblé utile de vous inciter à faire cette petite vérif rapide . Ce défaut de montage n'entraîne pas de danger, la seule chose gênante étant le coude du câble du capteur ABS se trouve accentué mais.. Une prestation se doit, me semble t'il, d'être faite correctement .
(Pour des raisons de facilité de prise de vue, j'ai profité d'un démontage de la roue pour boulonner les 2 pièces ailleurs qu'à leur place .)
Montage correct . le "V" est dans l'encoche du support de l'étrier
Montage incorrect: Le "V" n'est pas dans l'encoche du support de l'étrier. A l'opposé de la pièce , le capteur se trouvera trop haut, tout près du support d'étrier
