Montage moyeu ar 1200 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Montage moyeu ar 1200 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Montage moyeu ar 1200 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Montage moyeu ar 1200 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Montage moyeu ar 1200 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Montage moyeu ar 1200 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Montage moyeu ar 1200 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Montage moyeu ar 1200 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Montage moyeu ar 1200 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Montage moyeu ar 1200 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Montage moyeu ar 1200 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Montage moyeu ar 1200 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Montage moyeu ar 1200 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
crash synchro fourche feux essence réservoir pneus tenere selle boue huile chaine longues galére tuto rabaissement amortisseur garde vidange arrière embrayage reglage phare manuel filtre suis
35 €
MessageSujet: Montage moyeu ar 1200   Montage moyeu ar 1200 EmptyMer 2 Oct 2019 - 17:31
J'ai constaté au cours de mes vadrouilles que plusieurs 1200 observées sur des parkings avaient le défaut suivant:
-Le flasque du capteur ABS n'était pas correctement enclenché dans l'encoche du support d'étrier.  Bien que ces motos sortaient toutes d'un remplacement de pneu chez un accessoiriste dont je tairai le nom, il m'a semblé utile de vous inciter à faire cette petite vérif rapide . Ce défaut de montage n'entraîne pas de danger, la seule chose gênante étant le coude du câble du capteur ABS se trouve accentué mais.. Une prestation se doit, me semble t'il, d'être faite correctement .
 (Pour des raisons de facilité de prise de vue, j'ai profité d'un démontage de la roue pour boulonner les 2 pièces ailleurs qu'à leur place .)
Montage moyeu ar 1200 Dscn3311
Montage correct . le "V" est dans l'encoche du support de l'étrier
Montage moyeu ar 1200 Dscn3310
Montage incorrect: Le "V" n'est pas dans l'encoche du support de l'étrier.   A l'opposé de la pièce , le capteur se trouvera trop haut, tout près du support d'étrier
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Montage moyeu ar 1200   Montage moyeu ar 1200 EmptyMer 2 Oct 2019 - 23:10
Bien vu ! Ca vaut le coup de vérifier.
Merci !
» Clé moyeu avant et moyeu arrière
» Montage Garmin 340 sur XTZ 1200
»  Photo Montage TDM 1200
» montage pneu arrière sur XTZ 1200
» montage protège phare xtz 1200
