J'ai investigué un peu plus cet après midi. Je pense m'être trompé de coupable en incriminant le collecteur :
En prenant la température sur les collecteurs, je me rends compte d'une différence très importante : 200°C sur l'un, 50°C sur l'autre.
Du coup, j'ai suspecté un fonctionnement sur 1 cylindre. J'ai débrancher la bougie de gauche et le caractère moteur n'a pas changer. Par contre, lorsque j'ai débrancher la bougie droite, la moto s'arrête.
J'ai contrôlé les bougies, elles fonctionnent (étincelles).
J'ai tester l'allumage suivant de revue technique : fusible 30A, résistance de la bobine d'allumage : OK.
Du coup je m’oriente vers le boitier TCI.
Avez vous déjà eu ce même type de problème (fonctionnement sur 1 cylindre) à cause du boitier TCI?
Est il possible de tester ce boitier pour être certain qu'il soit HS avant de le remplacer (180E
![yo man](/users/1513/17/01/76/smiles/6387.gif)
Un concessionnaire Yamaha a t il la possibilité de connecter le boitier sur une console pour le tester?
