omz
Moto : XTZ 1200 - T 700 Kms de ma moto : 80 000 Pneu AV/AR : TKC 70 Messages : 265 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 61 Ville ou région : vendée 85 Coex
| Sujet: consommation en hausse Dim 7 Avr 2019 - 22:00 | |
| bonjour a tous depuis peu ma consommation a pas mal augmentée , l ordi de bord me maintenant donne une conso de 6 L mini , alors que precedement j etais plutot a 5 voir moins ( verfié aussi par calcul a la pompe.... ) je n est rien fait de particulier sur la moto et meme style de conduite. Les bougies peuvent elle en etre la cause ( elle ont 15 000 h ) et mon filtre a air a moins de 10 000 merci d avance pour vos reponses |
| Sujet: Re: consommation en hausse Dim 7 Avr 2019 - 22:28 | |
| Hello,
Tu parles en "heures", on parle bien d'une Ténéré1200 ? Mauvaise combustion ? ratés sur ralenti ou filet de gaz ? crayons ? sonde lambda ? piste à creuser suivant la génération les km de la machine
piéro |
omz
| Sujet: Re: consommation en hausse Dim 7 Avr 2019 - 23:08 | |
| il s 'agit d'une 1200 de 2012 elle a 56 000 kms . sinon la moto fonctionne normalement , rien d"anormal au niveau comportement moteur , juste l autonomie qui a diminuée et la conso qui a augmentée….. je vais commencé par un changement de bougies et contrôle du filtre a air |
| Sujet: Re: consommation en hausse Dim 7 Avr 2019 - 23:10 | |
| Filtre à air biensur, mais il faudrait qu'il ai au moins 30 ou 40000km pour ressentir les effets sur la conso |
omz
| Sujet: Re: consommation en hausse Dim 7 Avr 2019 - 23:35 | |
| oui 10 000 ca fait pas beaucoup , mais je jetterai un coup d oeil quand meme |
CasseDale
Moto : XTZ 1200 sept. 2017 Kms de ma moto : 83.000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee Adventure AV/AR Messages : 759 Date d'inscription : 28/08/2017 Age : 61 Ville ou région : Lille
| Sujet: Re: consommation en hausse Lun 8 Avr 2019 - 14:25 | |
| - omz a écrit:
- il s 'agit d'une 1200 de 2012 elle a 56 000 kms .
sinon la moto fonctionne normalement , rien d"anormal au niveau comportement moteur , juste l autonomie qui a diminuée et la conso qui a augmentée….. je vais commencé par un changement de bougies et contrôle du filtre a air Bonjour, omz. Vu le kilométrage de ta moto, n'y aurait-il pas à chercher une autre source de ta surconsommation que le système moteur ? Je gamberge peut-être, mais je pense à des plaquettes de freins qui resteraient légèrement collées à un disque ou deux, ou des choses comme ça, imperceptibles à la poignée de gaz du fait du couple-moteur. Ou encore, un souci de cardan qui travaille plus qu'il ne devrait. Ou la pression des pneus. Ou une combinaison de facteurs qui, accumulés, diminuent l'efficacité de l'ensemble. Ou alors, tu as grossi et ta prise au vent a augmenté. Mais ça, tu nous l'aurais dit, n'est-ce pas ? _________________ Remember the main thing is to keep the main thing the main thing. Le principal : que le principal reste le principal. H. Jackson Brown, Jr, Life's little instruction #1518.
guillaume.l Modérateur
Moto : XTZ 1200 super ténéré Kms de ma moto : 85200 Pneu AV/AR : MItas E07 DAKAR Messages : 400 Date d'inscription : 24/09/2015 Age : 34 Ville ou région : Chatonnay / Isère / Rhône Alpes
| Sujet: Re: consommation en hausse Lun 8 Avr 2019 - 18:51 | |
| J'ai constaté cet effet également depuis plusieurs mois, je tourne aux 6L/100. Impossible d'accéder aux 400km par plein. Xtz 1200 de 2010 avec 90 000 km. _________________ TRAILATTITUDE
| Sujet: Re: consommation en hausse Lun 8 Avr 2019 - 18:58 | |
| Perso, ma consommation varie aussi selon le carburant utilisé. Par exemple avec le même style de conduite, entre le SP98 chez Leclerc et le SP98 chez BP, j'ai une différence d'environs 30 à 40km d'autonomie. Je fais le même trajet domicile/travail tous les jours. |
omz
omz
| Sujet: Re: consommation en hausse Lun 8 Avr 2019 - 21:11 | |
| je tournes toujours au SP 98 depuis le debut et tres souvent en grande surface , donc rien changé de ce coté la…. sinon changement de mes bougies ce matin , elles etaient tres propres , du coté des bobines crayons , impec aussi ( toutes mesurées a la meme valeur ) , filtre a air , propre aussi . pas encore eu le temps de faire un essai de conso , a voir si le changement de bougies fera quelque chose . Sinon pour CasseDale , rien vu de particulier sur les organes que tu cites a part un changement de pneu…..( |
CasseDale
| Sujet: Re: consommation en hausse Mar 9 Avr 2019 - 22:36 | |
| - omz a écrit:
- (…) mon filtre a air a moins de 10 000
Une question me vient (un peu tard, mais mon cerveau est en mode diesel la plupart du temps) : De quand dates-tu l'augmentation de la consommation ? Est-ce que ça coinciderait avec ton (nouveau) filtre à air, il y a moins de 10.000 km ? Style, un filtre défectueux, ou son remontage qui ne serait pas 100% ad-hoc ? _________________ Remember the main thing is to keep the main thing the main thing. Le principal : que le principal reste le principal. H. Jackson Brown, Jr, Life's little instruction #1518.
omz
| Sujet: Re: consommation en hausse Mer 10 Avr 2019 - 19:09 | |
| essai cette AM , apres mon changement de bougies et nettoyage de filtre a air……. Pareil , toujours au environ de 6 L ( 5,9 pour etre precis ). La réserve c 'est declanchée a 275 Kms , ( je faisais avant 320 kms jusqu'à la reserve ) J ai refais le plein dans une station esso ( super plus 98 ) , ca a rien changé par rappau 98 de chez Leclerc…
omz
| Sujet: Re: consommation en hausse Mer 10 Avr 2019 - 19:12 | |
| - CasseDale a écrit:
Une question me vient (un peu tard, mais mon cerveau est en mode diesel la plupart du temps) : De quand dates-tu l'augmentation de la consommation ? Est-ce que ça coinciderait avec ton (nouveau) filtre à air, il y a moins de 10.000 km ? Style, un filtre défectueux, ou son remontage qui ne serait pas 100% ad-hoc ? Non , cette augmentation est tres recente et est arrivée subitement…. J ai roulé pas mal apres le changement du filtre |
CasseDale
| Sujet: Re: consommation en hausse Mer 10 Avr 2019 - 23:18 | |
| - omz a écrit:
- Non , cette augmentation est tres recente et est arrivée subitement….
Curieuse affaire. Peut-on faire l'hypothèse qu'une modif qui se produit subitement est liée à un changement concomitant ? Si oui, qu'est-ce qui a changé peu avant que tu ne décèles la perte d'autonomie ? Ca vaut le coup de lister tout ce qui a changé. Même les choses bizarres, même apparemment peu en rapport.
- Par exemple, ta moto aurait-elle changé de lieu de parking ? couchait-elle dans un garage et voilà qu'elle couche dehors sous un tilleul en fleurs dont le pollen colmate tout sur son passage ?
- Tu aurais changé de bottes de moto et désormais ton pied droit serait sur la pédale de frein sans que tu t'en aperçoives ?
- Tu ne ferais plus que des petits trajets en 3° alors que tu enquillais de longues bornes en 6° ?
- Des paniers rigides de côté et d'autre de la moto larges d'1m10 alors qu'auparavant elle était toute fine dans le vent (j'estime que mes valises Touratech 31 l + 38 l (largeur 98 cm) provoquent 0,3 l/100 km de surconsommation, d'où je perds environ 22 km d'autonomie sur un plein) ?
- Ton voisin a fait pendant 3 jours un feu de résineux à proximité du garage et les fumées épaisses encrassent tout filtre à leur portée (mais tu as vérifié le filtre à air, alors…)
- Un plaisantin siphonnerait-il ton réservoir par petits bouts pendant que tu remplis ton estomac à la cantine (mais la conso à l'ordinateur de bord a elle aussi augmenté dans les mêmes proportions, du coup c'est sûrement pas ça) ?
- Un truc qui prend du volume s'est installé dans ton réservoir, tu peux plus mettre autant d'essence et ça réduit ton autonomie (mais tu mets autant d'essence à chaque plein, alors c'est sûrement pas ça)
- Un marsupilami a fait son nid dans le carénage et ça s'interpose en amont du filtre à air et diminue le flux d'oxygène...
Désolé si ça paraît farfelu ou trivial… Bien que ça ait un côté "perché" de lister tout ce qui a changé sur la moto ou autour de la moto entre avant (conso normale) et après (conso anormale), ça peut te donner des idées où chercher / creuser. Tu pourrais aussi la passer à la valise en concession, voir s'il n'y a pas un code erreur éclairant qui se cache par là… En tous cas, j'ai bien envie de savoir ce que sera la conclusion (heureuse, c'est sûr) de cette ténébreuse affaire. _________________ Remember the main thing is to keep the main thing the main thing. Le principal : que le principal reste le principal. H. Jackson Brown, Jr, Life's little instruction #1518.
omz
| Sujet: Re: consommation en hausse Jeu 11 Avr 2019 - 4:05 | |
| pas vu de traces de Marsupilami ou autre bestioles syphonneuses d'essence…… si je retrace les choses faites sur la moto juste avant de mettre apercu de cette hausse de conso , ( mais je ne vois pas le rapport avec une hausse de conso … ) c est : - Changement liquide de refroidissement - changement durites de frein - changement liquide de frein Dot 4 - Changement plaquettes de frein Av et Ar - Changement liquide d'embrayage Dot 4 - Changement Pneus ( passé de PR 5 a Karoo Street ) Je vais continuer a chercher |
omz
| Sujet: Re: consommation en hausse Jeu 11 Avr 2019 - 4:07 | |
| - guillaume.l a écrit:
- J'ai constaté cet effet également depuis plusieurs mois, je tourne aux 6L/100. Impossible d'accéder aux 400km par plein.
Xtz 1200 de 2010 avec 90 000 km. As tu fais des recherches , sur cette hausse de conso….. ? |
baron
Moto : XT1200ZE Kms de ma moto : 12000 Messages : 9 Date d'inscription : 12/02/2017 Age : 56 Ville ou région : Minervois
| Sujet: Re: consommation en hausse Jeu 11 Avr 2019 - 19:07 | |
| Salut, tu aurais pas trop mis de liquide dans le reservoir de frein? car si trop rempli plus de place pour se dilater et cela te pousse les plaquettes |
| Sujet: Re: consommation en hausse Jeu 11 Avr 2019 - 19:12 | |
| Oui je note toutes les révisions avec minutie sur conseil de yann Depuis plusieurs dizaines de milliers de km je tourne en pneu mixte 50/50 Mitas e07. L'usage de ces pneus pourraient justifier cette hausse de consommation. A coté de ça, j'ai jeté un œil au DIAG surprise! 6 défauts liés entre autre à l'injection Je précise que la moto tourne correctement mis a part des baisses de régime lorsque j'aborde un stop un peu trop vite, le moteur a tendance a descendre trop bas, à la limite du calage, mais l'injection prend le relai et remonte seul le ralenti. Ainsi j'ai jeté mon second œil sur ma synchro injection ce matin, et surprise! pas bonne du tout. J'ai remis tout ça d'aplomb, démarrage cet aprem une fois froide. Pas de pet dans la boite à air, le silencieux fait un bruit plus agréable. Demain je fais le plein avec du nettoyant injection sur conseil de Dédé On verra à l'usage si ce symptôme revient, et si la conso redescend. Personnellement je pense à ce mauvais réglage et la tendance a rouler sous les 4000tr/min qui encrasse le moteur. _________________ TRAILATTITUDE
| Sujet: Re: consommation en hausse Jeu 11 Avr 2019 - 19:20 | |
| - baron a écrit:
- Salut, tu aurais pas trop mis de liquide dans le reservoir de frein? car si trop rempli plus de place pour se dilater et cela te pousse les plaquettes
Ça n'engage que moi, mais faut envoyer du steak sur les freinages pour faire bouillir le liquide, sur un usage classique, j'ai du mal a imaginer le liquide de frein ne pas avoir assez de place et pousser de lui même les pistons. Et les plaquettes fonderaient comme neige au soleil non? _________________ TRAILATTITUDE
baron
| Sujet: Re: consommation en hausse Jeu 11 Avr 2019 - 20:22 | |
| cela mes déjà arrivé et c'est le disque qui a pris |
| Sujet: Re: consommation en hausse Jeu 11 Avr 2019 - 20:48 | |
| Bah écoute ça mange pas de pain, de virer un peu de liquide. Il est vrai que mon niveau est un peu haut. Jvais regarder ça demain également _________________ TRAILATTITUDE
omz
| Sujet: Re: consommation en hausse Ven 12 Avr 2019 - 8:10 | |
concernant les DIAG , les as tu notés , et si oui quelles etaient les valeurs trouvées ? sinon je ne suis pas expert dans la manip ,y a t il moyen de les corriger nous meme sans passer par la concession ? concernant la synchro , comment t'en ai tu aperçus ? tu as le matos ? |
| Sujet: Re: consommation en hausse Ven 12 Avr 2019 - 14:11 | |
| Pour le diag les codes étaient 14,50,70, or je les ai effacé du système, depuis j'ai roulé une centaine de kilomètre, et je viens à l'instant de revérifier le DIAG, plus aucun code.
Mais sincèrement ça veut tout dire et rien dire, j'ai lu manuel en fonction des codes, si tu écoute, la moto ne doit pas tourner et il faut remplacer les pièces concernées... Je pense que s'il y avait un réel soucis, système me les aurait redonné.
Pour la synchro, oui je possède un carbtune. Petite précision,et après vérification, lors du réglage du jeu aux soupapes et le remplacement du tendeur de chaine distribution, aucune synchro n'avait été réalisée.
Et dans l'historique de la machine, même le premier propriétaire à qui j'ai acheté la moto a 36 000 km, ce dernier n'avait jamais fait faire cette opération.
Le manuel d'atelier préconise pourtant le réglage tous les 10 000km _________________ TRAILATTITUDE
ain ténéré
Moto : 1200 ténéré Kms de ma moto : 15000 Messages : 274 Date d'inscription : 09/10/2014 Age : 58 Ville ou région : bourg en bresse
| Sujet: Re: consommation en hausse Sam 13 Avr 2019 - 13:34 | |
| Moi je suis impressionné quand je vous vois faire 400 bornes avec un plein, quand j'en ai fait 350 ( grand maxi)avec presque toute la réserve c'est bien le bout du monde.Il est vrai que j'ai un peu tendance à rouler en sous régime , vous croyez que la différence peut venir de ce défaut? |
| Sujet: Re: consommation en hausse | |
