| Solution anti malokuku pas chère | |
Desmoclink
Moto : 1200 XTZ Kms de ma moto : 25000 Messages : 19 Date d'inscription : 23/08/2016 Age : 34 Ville ou région : Avignon
| Sujet: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 15:58 | |
| Hello tout le monde ! Comme tout possesseur de 1200 XTZ, j'ai (trop) souvent eu affaire au syndrome du malokuku après seulement 2 heures assis dessus (pareil que mon africa avec quand meme 10 ans d'écart...!). Je me suis donc mis en quête d'une selle confort mais mon porte monnaie m'a fait un gros doigt... Et donc j'ai trouvé ça : Gel pour selle. J'ai donc passé commande, reçu très rapidement, parfait. Et la, j'ai stressé ! "en fait, si je modifie et que ça me plait pas, j'ai niqué ma selle ! Et puis si je fais une connerie, que je coupe de travers, trop (pas assez) profond ça va faire dégueu et la aussi j'ai niqué ma selle " Alors en cherchant un peu j'ai trouvé une chouette vidéo trop cool qui expliqué toukomenfofair !!! Et Jéfé !! (Comme vous pouvez voir, trop facile avec la bière étou) Et Hop, c'est collé !! Plus qu'à remettre la housse qui est déjà pré-formée donc pas de risque de mal la positionner Ca ne se voit quasiment pas, ou alors ils faut le savoir et chercher la petit bête... Je n'ai pas de photos une fois fini, si il faut j'en ferais Seul bémol, le gel, quand il fait froid, c'est froid. Et quand il fait chaud, c'est chaud ! _________________ Membre fondateur du MCP Crosser'Z
Heureux propriétaire d'un 1200 XTZ Noir de 2011
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 16:13 | |
| - Desmoclink a écrit:
- Hello tout le monde !
Et Jéfé !!
Seul bémol, le gel, quand il fait froid, c'est froid. Et quand il fait chaud, c'est chaud ! Pas mal, ça à l'air long et précis mais après deux Heineken, tout est possible ! Bravo |
Desmoclink
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 16:36 | |
| En fait, c'est surtout le découpage de la mousse qui est long et fastidieux (je recommande des lames neuves voir même des lames de compet'). Sinon, ça se fait franchement bien !! _________________ Membre fondateur du MCP Crosser'Z
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 16:46 | |
| J'avais fait la meme chose mais en + j'avais creusé la selle , j'ai mis de la mousse pour eviter les faut plis mousse fine bultex puis au final une fois le skai monté ;) La selle a ete completement creusée origine: une fois creusée le gel fait son effet , ma femme me dit qu'elle a pas mal au popotin :d |
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 16:51 | |
- En fait, c'est surtout le découpage de la mousse qui est long et fastidieux (je recommande des lames neuves voir même des lames de compet').
Sinon, ça se fait franchement bien !! Je suis parti avec un outil multifonction de chez lidl ça marche plutôt pas mal : J'avais mis un scotch a 1,5 cm pour avoir l’épaisseur tu decoupe dans la longueur puis apres dans la largeur ce qui te donne des petits carrés plus facile a découper apres |
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 18:51 | |
| la solution de recouvrir par une fine couche de mousse bultex est sympa par contre, il faut surement une agrafeuse costaud pour remettre le skaï en place |
inconnu
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 19:04 | |
| - zig-zag a écrit:
- le plus chiant c'est de l'isoler avec le papier etirable
c'est à dire !??? |
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 19:08 | |
| - lacaille a écrit:
c'est à dire !??? le skai est pas étanche réellement , la mousse a tendance a prendre l'humidité , et a fur et a mesure tu te retrouve avec le cul mouillé et la mousse pourrie donc retour a la case départ et on ne touche pas 20000 fr |
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 19:15 | |
| @zig-zag: c'est du film plastique étirable qu'on met sur les plats pour les conserver? _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) |
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 19:27 | |
| - lacaille a écrit:
- @zig-zag: c'est du film plastique étirable qu'on met sur les plats pour les conserver?
c'est ça meme , tu entour la selle le plus proprement possible, c'est une petite protection le mieux est de trouver un plastique qui se rétracte avec la chaleur mais pour le moment je n' ai pas cherché ... ça fonctionne bien comme ça. Ah! oui au faite le gel que l'on utilise , c'est du gel anti-escarre ... http://www.france-biomedical-confort.fr/confort je n'ai pas d'action mais le gel coute 27,68 € sur ce site et fonctionne parfaitement ;) Coussin gel Moto Action Care Réf. : SP1Caractéristiques : -Utilisation spéciale pour la sellerie Moto et Scooter -Évite les effets de cisaillement -Soulage les points de pression -Dimensions : 50 x 35 cmP.S. la selle que j'ai confectionné est pour que ma femme passe le plateau , la selle est utilisée aussi par d'autres à la moto école pour le moment j'ai pas eu de retour sur le moindre problème mais le confort est la .
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 19:34 | |
| on pourrait utiliser du film noir avec lequel on emballe les palettes c'est du costaud et facile à trouver! _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) |
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Mer 1 Mar 2017 - 19:42 | |
| - lacaille a écrit:
- on pourrait utiliser du film noir avec lequel on emballe les palettes c'est du costaud et facile à trouver!
ouai aussi j'avais pas pensé a celui la |
Desmoclink
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Jeu 2 Mar 2017 - 12:42 | |
| Au fait Zig Zag, où as tu trouvé du bultex aussi fin ? Ca m'intéresse et surtout ça doit permettre d'isoler un minimum du gel chaud en été ! _________________ Membre fondateur du MCP Crosser'Z
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Jeu 2 Mar 2017 - 23:00 | |
- Au fait Zig Zag, où as tu trouvé du bultex aussi fin ? Ca m'intéresse et surtout ça doit permettre d'isoler un minimum du gel chaud en été !
Alors j ai trouvé une entreprise qui vendait de la mousse " l entreprise avait de la mousse Bultex pour bateau " a qui j ai gentillement expliqué mon projet et qui a bien voulu me vendre de la mousse et de la bonne colle "il vendait que au pro mais avec la politesse on y arrive " ;) regarde autour de chez toi si tu as pas une entreprise qui vende de la mousse , sellier bateau ou fauteuil, il peuvent même de la couper à épaisseur voulu . Sinon tu as des sites internet , mais autant aller voir un artisan il donnera en + dès conseil |
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Ven 3 Mar 2017 - 12:46 | |
| - zig-zag a écrit:
- Ah! oui au faite le gel que l'on utilise , c'est du gel anti-escarre ... http://www.france-biomedical-confort.fr/confort je n'ai pas d'action mais le gel coute 27,68 € sur ce site et fonctionne parfaitement ;)
Coussin gel Moto Action Care Réf. : SP1Caractéristiques : -Utilisation spéciale pour la sellerie Moto et Scooter -Évite les effets de cisaillement -Soulage les points de pression -Dimensions : 50 x 35 cm j'ai regardé le lien que tu indiques... quelle est la forme du gel ? rectangulaire ou en trapèze comme sur la photo!? quelle épaisseur fait il ? |
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Ven 3 Mar 2017 - 15:03 | |
| - lacaille a écrit:
Coussin gel Moto Action Care Réf. : SP1Caractéristiques : -Utilisation spéciale pour la sellerie Moto et Scooter -Évite les effets de cisaillement -Soulage les points de pression -Dimensions : 50 x 35 cm j'ai regardé le lien que tu indiques... quelle est la forme du gel ? rectangulaire ou en trapèze comme sur la photo!? quelle épaisseur fait il ? Comme la photo , si mais souvenir sont bon, il fait 1.5cm en épaisseur. Le seul problème que j'avais rencontré c'est que j'avais commandé ça en fin juillet, j'ai du attendre un petit mois car les entreprises étaient fermées entre Juillet-Aout |
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Sam 4 Mar 2017 - 19:02 | |
| @zig-zag: si je clique sur "ajouter au panier" (lien:http://www.france-biomedical-confort.fr/confort) ça m'envoie direct sur mon Paypal pour payer...! il n'y a pas besoin de créer un compte sur le site, pas de frais de port et pas d'adresse de destinataire à saisir ??? |
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Sam 4 Mar 2017 - 21:35 | |
| Non pas de compte , je crois que c est l adresse de ton PayPal qui est directement envoyé |
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Dim 5 Mar 2017 - 8:31 | |
| - zig-zag a écrit:
- Non pas de compte , je crois que c est l adresse de ton PayPal qui est directement envoyé
c'est bien ça! et les frais de port sont ajoutés systématiquement au moment du paiement. |
inconnu
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Dim 5 Mar 2017 - 16:37 | |
| Ok combien de frais de port désolé je suis parti en Laponie je répond dès que j ai une minute à moi demain moto neige hummmm! |
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Dim 5 Mar 2017 - 17:32 | |
| - zig-zag a écrit:
- Ok combien de frais de port
6,20€ |
yop1025
Moto : XT690Z -T7WR- Kms de ma moto : 11000 Messages : 535 Date d'inscription : 23/01/2016 Age : 53 Ville ou région : Tarbes/Lourdes (65)
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Lun 6 Mar 2017 - 17:18 | |
| Je roule systematiquement avec un tapis Charyconfort (on en trouve defois sur LBC) malgré le coté en apparence barbare des billes de bois, c'est en fait super agréable, on ne transpire plus, on n'est plus enquilosé, et si il pleut la pluie passe dessous. |
Desmoclink
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Lun 13 Mar 2017 - 10:57 | |
| - yop1025 a écrit:
- Je roule systematiquement avec un tapis Charyconfort (on en trouve defois sur LBC)
J'avais étudié ce genre de coussins aussi, mais je trouve pas très joli et surtout démontable, donc "volable"... _________________ Membre fondateur du MCP Crosser'Z
lacaille
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère Dim 19 Mar 2017 - 20:50 | |
| @zig-zag : j'ai reçu mon gel commandé chez "france-biomedical-confort.fr" ! je voudrais adapter la forme du coussin à celle de ma selle en retaillant un peu le gel... est ce que ça ne pose pas de problème vu qu'il est dans une enveloppe étanche? pour ceux que ça intéresse, le coussin est en forme de trapèze de 25 et 19 cm de bases et 19 cm de haut (épaisseur 2cm)
édit: dimensions exactes mises à jour 3 posts plus loin !
| Sujet: Re: Solution anti malokuku pas chère | |
