thierry10
Moto : xtz 1200 Kms de ma moto : 30000 Messages : 155 Date d'inscription : 13/10/2016 Age : 60 Ville ou région : AUBE
| Sujet: code erreur 69 Ven 26 Avr 2019 - 13:23 | |
| bonjour quelqu'un connaitrait la manipulation a effectuer pour enlever le code erreur 69 ? merci a tous |
| Sujet: Re: code erreur 69 Sam 27 Avr 2019 - 20:07 | |
| Si tu fais allusion au code "panne" 69... Il te faut réparer la panne pour que le code disparaisse au compteur . Une fois la panne réparée, ce code sera malgré tout mémorisé dans la mémoire interne du bloc ABS jusqu'à ce qu'il soit désarchivé, mais il ne te gênera plus . Es tu intervenu sur le système de freinage arrière ou le bloc ABS ? |
thierry10
| Sujet: Re: code erreur 69 Sam 27 Avr 2019 - 20:30 | |
| cable Abs sectionné, puis réparé en attendant le nouveau, depuis le code 69 demeure |
| Sujet: Re: code erreur 69 Dim 28 Avr 2019 - 10:25 | |
| La réparation n'est peut être pas top ...Pas facile ... |
thierry10
| Sujet: Re: code erreur 69 Lun 29 Avr 2019 - 10:11 | |
| réparé mais il reste le code erreur 69 et le voyant moteur orange allumé ... |
| Sujet: Re: code erreur 69 | |
