probleme de demarreur  Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
probleme de demarreur  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
probleme de demarreur  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
probleme de demarreur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
probleme de demarreur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
probleme de demarreur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
probleme de demarreur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
probleme de demarreur  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
probleme de demarreur  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
probleme de demarreur  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
probleme de demarreur  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
probleme de demarreur  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
probleme de demarreur  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
probleme de demarreur  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
probleme de demarreur  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
probleme de demarreur  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
probleme de demarreur  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
probleme de demarreur  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
probleme de demarreur  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
probleme de demarreur  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
probleme de demarreur  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
probleme de demarreur  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
probleme de demarreur  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
probleme de demarreur  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
probleme de demarreur  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre phare suis selle manuel chaine vidange pneus galére reglage embrayage tenere longues amortisseur rabaissement fourche essence garde huile crash boue réservoir tuto arrière synchro feux
-25%
599 € 799 €
seboun
seboun
Moto : cagiva elefant, yamaha 125 at2, big mini motovert 125
Ville ou région : mouries
MessageSujet: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMar 6 Déc 2011 - 12:39
probleme de demarreur  292714 a peine sortie du garage la voila de retour ds son nid. le demarreur ne lance plus. batterie neuve a l'appuie, causses propre. bref j'aimerais savoir où se trouve ce fameux demarreur avant de tout demonter et si qq aurais des photocop de la revue technique
merci d'avance
David73
David73
Moto : 750 XTZ Super Ténéré
Kms de ma moto : 64000
Pneu AV/AR : anakee 2
Ville ou région : Franche Comté Jura Nozeroy
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMar 6 Déc 2011 - 12:52
J'ai eu ça aussi.
Faux contact dans le comodo.
Regarde ça aussi on ne sait jamais.
...et le coup du coupe circuit enclanché!!!!
Heu c'est assez délicat de demander des photocopies de la rta sur ce forum.
Achète en une tu te fera des potes!!probleme de demarreur  548622
Sinon le démarreur est ,heu?,sous le sabot,coté gauche ,je crois!!!
Quelles sont les symptomes?
seboun
seboun
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMar 6 Déc 2011 - 16:37
salut, j'ai pasde faux contact ds le comodo, deja verifié le jus passe bien mais ne lance pas le demarreur, le relais cliquette j'ai bien peur qu'il se soit grippé la moto n'a que 38000km d'origine de 91.
pour la rta c'est surtout pour savoir ou est ce demarreur parce que je le perd au bout du fil ds le bloc je ne veux pas avoir a tout demonté pour rien
merci pour tes infos
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMar 6 Déc 2011 - 17:21
salut enlève ton sabot il et en dessous
si tu veux une doc chouff la:
http://www.yamaha-motor.fr/fr/produits/moto/index.aspx
tu clic sur moto .......en bas de la page tu vas sur E-Catalogue Piéces détachées laisse toi guider et tu trouveras ton bonheur
la RMT DE TA 750 XTZ A PLUS
sergeb
sergeb
Moto : yamaha 750xtz super tenere 3LD-000267
Ville ou région : Proximité de TOULOUSE haute-garonne
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMar 6 Déc 2011 - 17:51
Voila une chtite photo , après avois enlevé le sabot comme le dit Tabar
probleme de demarreur  P1000111
On voit coté gauche le bas moteur, puis le cylindre / démarreur et ensuite à droite l'axe central du cadre.
quand j'aurai un peu de temps, j'essaie de faire d'autres photos plus propres
gui
Moto : tenere 660 xtz
Ville ou région : RIEZ PACA
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMer 7 Déc 2011 - 21:51
Tu dois déja t'assurer que la batterie est chargé avec les cosses serré ainsi que les connectiques que le demarreur.
1er Controle ( excitation du démarreur)
- Débranche le petit fil qui va au démarreur et fait le test avec un lampe témoin ( la lampe doit s'éclairer
lorsque tu actionnes le demarreur au commodo).
-Si ok ton problème sera dans ton demarreur.
-Si claque claque lors du demarrage tu dois demonter le demarreur .
2ème contrôle (dépose + démontage du demarreur)
- débrancher la masse de la batt
- démonte + ouvre ton démarreur la partie la ou il a ton pignon lanceur
- tu dois nettoyer les 2 contactes de puissance à l'interieur c'est la ou passe la puissance éléctrique.
-nettoie + graisse le coulisseau du pignon lanceur.
REMONTAGE + ESSAI
CIAO CIAO
seboun
seboun
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMer 14 Déc 2011 - 17:04
salut a tous
resultat demarreur mort ne reponds plus apres test sur batterie bref je change
merci pour les infos cool probleme de demarreur  2120
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMer 14 Déc 2011 - 17:26
Pour ceux qui veulent se procurer (entre autres) le manuel de réparation de la XTZ 750 , téléchargement possible et gratuit sur CE SITE ........ probleme de demarreur  704842
pog974
pog974
Moto : XTZ 1200 super Ténéré
Kms de ma moto : 46000
Ville ou région : Ile de la Réunion
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMer 21 Mar 2018 - 21:53
Bonjour
XTZ 1200, 53000 kms
Avez-vous déjà changer le démarreur ou le relais? Ces derniers temps c'est la roulette russe pour moi ... Contact mis j'appuie sur le demarreur et là : un "tic" se fait entendre mais rien est lancé.... Rappui une seconde fois et le démarreur se lance et la moto démarre !
J'ai peur qu'un jour le démarreur ne parte plus du tout
Quelqu'un a un avis ?
On the road again
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMer 21 Mar 2018 - 23:07
Ca c'est intéressant,
De mémoire aucun soucis à ce niveau la.
Il serrait pas mal de vérifer la tresse de masse d'une part, et quand tu à la panne de shunter le relais, histoire d'y voir plus clair
pog974
pog974
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyJeu 22 Mar 2018 - 6:38
Ça ne le fait pas tous le matins mais j'essaierai une fois que j'aurai trouve le relais
On the road again
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyJeu 22 Mar 2018 - 11:43
Le plus simple serait de commencer par vérifier que les connecteurs de batterie sont correctement serrés. La 2eme chose la plus simple est de vérifier la batterie (mesure du voltage en statique et lors du démarrage). Si le voltage en statique est bon (environ 12.7 volts) mais qu’il chute aux environs de 10 volts pendant le démarrage (voire moins), batterie déchargée mais plus probablement à changer.
- Non, mais c’était prévu.
simba
simba
Moto : XTZ 750 / 1990 / No. 36558
Ville ou région : 68
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyVen 12 Oct 2018 - 9:46
Tu as trouvé finalement ? Le démarreur ?
pog974
pog974
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyVen 12 Oct 2018 - 10:29
probleme de demarreur  I_icon_minipost_newSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyAujourd'hui à 11:46probleme de demarreur  Icon_multiquote_off_fr probleme de demarreur  Icon_post_quote_fr
@pog974 a écrit:Ça ne le fait pas tous le matins mais j'essaierai une fois que j'aurai trouve le relais
Bonjour
je n'ai pas apporté de retour car je n'ai pas vraiment trouvé d'où venait le problème !?
J'ai trouvé la pseudo solution de brancher ma moto à un chargeur de batterie qui maintient la charge lorsque je sais que je ne vais pas l'utiliser pendant 2 jours ou plus... et depuis plus jamais refait.
Du coup je me suis dis que dès que la batterie ne sera plus bonne je la changerai pour une plus puissante !??
On the road again
simba
simba
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyVen 12 Oct 2018 - 11:06
Merci pour ton retour Smile
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyLun 18 Mar 2019 - 11:20
Bonjour
Plus de démarreur sur la 1200, Apres avoir regarder tous les fusibles qui sont Ok
Temoin ABS et Diag allumé
 j'ais change le stator récemment et aucun problème de démarrage par la suite, mais ce matin RIEN!!!!!!!
Est ce que cela parle à quelqu'un
j'ai peur pour le cdi
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyLun 18 Mar 2019 - 11:36
C’est pas simplement la batterie ?
babu80
babu80
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyLun 18 Mar 2019 - 18:10
Gag  à ton avis ?
le coupe batterie vérifie aussi .
Rapport engagé aussi.
yannick 63
yannick 63
Moto : 1200 xtz
Ville ou région : puy de dome
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyLun 18 Mar 2019 - 21:39
Salut Fred, tu peux regarder du coté du relais de démarreur sinon essayer de le forcer shunt pour voir si c'est lui a incriminer mais je sais pas trop ou il est planqué la dessus , accessible ou non. Tiens nous au JUS .
yannick 63
yannick 63
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyLun 18 Mar 2019 - 21:41
Pour le shunt je parle du démarreur.
babu80
babu80
MessageSujet: Re: probleme de demarreur    probleme de demarreur  EmptyMar 19 Mar 2019 - 13:29
hello
panne résolu:
Un pontage avait fait sur le fil + après contact au niveau de la fiche 4 broches au niveau du relais de démarreur ;
La cosse cassé n'alimentait plus le relais
Le témoin Diag clignotait en mode coupe circuit et l’inverse pour l'ABS aussi.
En décryptant les codes panne avec le manuel d'atelier et les codes pannes défilant sur le TBD avec le mode diag rien n'informe un problème AB S; Mais bon une mauvaise fréquence peut  amener des pannes insoupçonnée n'ayant aucun rapport (Vécue sur une voiture)
J'ai découvert en lisant le manuel d’atelier, que cela aurait pu être un problème de codage  clefs/Cdi
Yamaha préconise de NE PAS rouler avec la clef rouge , qui elle seul détient les codes de démarrage, si elle vient à buguer rien ne pourra être faite  à part changer tous le système Cdi /Neiman au prix que nous savons
 Bonne journée a tous
fed
» problème de démarreur, il ne tourne pas
» Demarreur XTZ 750
» cablage demarreur
» demarreur bloque
