je peche sur ce probleme  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
je peche sur ce probleme  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
je peche sur ce probleme  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
je peche sur ce probleme  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
je peche sur ce probleme  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
je peche sur ce probleme  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
je peche sur ce probleme  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
je peche sur ce probleme  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
je peche sur ce probleme  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
je peche sur ce probleme  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
je peche sur ce probleme  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
je peche sur ce probleme  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
je peche sur ce probleme  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
je peche sur ce probleme  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
je peche sur ce probleme  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
je peche sur ce probleme  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
je peche sur ce probleme  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
je peche sur ce probleme  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
je peche sur ce probleme  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
je peche sur ce probleme  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
je peche sur ce probleme  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
je peche sur ce probleme  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
je peche sur ce probleme  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
je peche sur ce probleme  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
je peche sur ce probleme  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro pneus huile chaine filtre garde tuto boue reglage embrayage réservoir feux fourche phare essence longues vidange galére rabaissement manuel suis crash selle arrière tenere amortisseur
Le Deal du moment : -25%
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: je peche sur ce probleme    je peche sur ce probleme  EmptyDim 20 Jan 2019 - 22:15
Bonjour ici ,
J'ai un retour sur un carbus "  pschitt " sa dure pas longtemps 5 a 10 seconde , environ 2 / 3 pschitt/ pschitt au niveau du filtre a air et que sur le carburateur de gauche et quand je démarre la moto avec le starter donc a froid une fois chaude plus de problème ... le moteur monte dans les tours et j’enlève le starter .
mon impression personnel , j'ai l'impression d'avoir une mauvaise étincelle coté gauche la moto part sur un cylindre d'ou les paf pafs " enfin mon idée "puis dés qu'elle se régule plus rien ...
avez vous deja eu ce probleme sur vos carbus ?
*ou la bobine haut tension hs ?
j'avais pensé au fils haute tension ou anti parasite usé ... mais ça me le ferais en continue ?
- soupapes ok ( 10 voir 11 bars , re-controlé sur les 2 coté )
- segmentation ok
- joint carbus ok
- intérieur carbus ok
- allumage pas réglable ( clavette )
- richesse ok
- 2 bougies neuves
- batterie ok
je seche lol
ça le fait vraiment qu'au démarrage a froid et dés que le moteur tourne sur les 2 pistons et qu'elle monte dans les tours je coupes le starter et c'est parti
merci de vos réponse
*je pense a une prise d'air au niveau de la pipe a dépression , les tuyaux noirs pour faire la synchro .
ou mauvaise synchro .
ou puit et aiguille mais ils sont neuf .
pas de fuite d'essence au carbus ni huile
laurent1964
laurent1964
Moto : super ténéré 750 xtz
Kms de ma moto : 18515
Ville ou région : La Réunion
MessageSujet: Re: je peche sur ce probleme    je peche sur ce probleme  EmptyMar 22 Jan 2019 - 4:44
Je pense effectivement comme toi à l'admission, mais peut être tout simplement de l'eau ou une arrivée d'air dans la durite qui arrive du filtre à air au carbu. je verrais plus un trou d'air puisque t'as un pshitt.
La bobine,il me semble que c'est tout ou rien...
» manque de peche!
» plus de peche pour 750XTZ
» peche aux moules avec rabat!!!
» Comment donner de la "Pêche" au moteur de la XTZ 1200 ....
