Bonjour ici ,
J'ai un retour sur un carbus " pschitt " sa dure pas longtemps 5 a 10 seconde , environ 2 / 3 pschitt/ pschitt au niveau du filtre a air et que sur le carburateur de gauche et quand je démarre la moto avec le starter donc a froid une fois chaude plus de problème ... le moteur monte dans les tours et j’enlève le starter .
mon impression personnel , j'ai l'impression d'avoir une mauvaise étincelle coté gauche la moto part sur un cylindre d'ou les paf pafs " enfin mon idée "puis dés qu'elle se régule plus rien ...
avez vous deja eu ce probleme sur vos carbus ?
*ou la bobine haut tension hs ?
j'avais pensé au fils haute tension ou anti parasite usé ... mais ça me le ferais en continue ?
- soupapes ok ( 10 voir 11 bars , re-controlé sur les 2 coté )
- segmentation ok
- joint carbus ok
- intérieur carbus ok
- allumage pas réglable ( clavette )
- richesse ok
- 2 bougies neuves
- batterie ok
je seche lol
ça le fait vraiment qu'au démarrage a froid et dés que le moteur tourne sur les 2 pistons et qu'elle monte dans les tours je coupes le starter et c'est parti
merci de vos réponse
*je pense a une prise d'air au niveau de la pipe a dépression , les tuyaux noirs pour faire la synchro .
ou mauvaise synchro .
ou puit et aiguille mais ils sont neuf .
pas de fuite d'essence au carbus ni huile
