fourche après changement du freinage Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
fourche après changement du freinage Emptypar Joe644 Hier à 18:56
fourche après changement du freinage Emptypar yop1025 Hier à 13:10
fourche après changement du freinage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
fourche après changement du freinage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
fourche après changement du freinage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
fourche après changement du freinage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
fourche après changement du freinage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
fourche après changement du freinage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
fourche après changement du freinage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
fourche après changement du freinage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
fourche après changement du freinage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
fourche après changement du freinage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
fourche après changement du freinage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
fourche après changement du freinage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
fourche après changement du freinage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
fourche après changement du freinage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
fourche après changement du freinage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
fourche après changement du freinage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
fourche après changement du freinage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
fourche après changement du freinage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
fourche après changement du freinage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
fourche après changement du freinage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
fourche après changement du freinage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
fourche après changement du freinage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis arrière amortisseur phare chaine tenere embrayage réservoir synchro longues galére filtre rabaissement tuto vidange crash feux fourche pneus selle reglage garde huile essence boue manuel
Skippercat
Skippercat
Moto : Super Ténéré 750 1989
Kms de ma moto : 41 000
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: fourche après changement du freinage   fourche après changement du freinage EmptySam 8 Déc 2018 - 18:29
Bonjour tous,
j'ai lu pas mal de chose sur les transformation du freinage de la superT avec des disques en 320 notamment la puissance de freinage décuplée...
Est-ce que des 300 ça ne suffit pas du coup et autre conséquence, comment se comporte la fourche avec un freinage si puissant?
Déjà que c'est un peu mou d'origine, avez vous remplacerons ressorts par exemple?
Des conseils?
Merci merci
cricri
cricri
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 71000
Ville ou région : Pyrénées Orientales
MessageSujet: Re: fourche après changement du freinage   fourche après changement du freinage EmptyMar 11 Déc 2018 - 17:28
Bonjour Skippercat,
Pour améliorer le freinage, j'ai posé de la durit avia.
c'est nettement mieux mais pas suffisant.
Augmenter le diamètre des disques sera certainement plus efficace. doigtsenV
Je cherche pour ma part à changer de fourche. Beaucoup trop souple à mon goût même avec des ressorts progressifs et de l'huile 20w.
bonne recherche fourche après changement du freinage 106876
Skippercat
Skippercat
MessageSujet: Re: fourche après changement du freinage   fourche après changement du freinage EmptyMer 12 Déc 2018 - 21:13
Salut cricri
Tu as déjà monté la fourche avec des ressorts progressifs? Y a un type qui en dit du bien sur youtube...
mais lui a des disques d'origine.
Moi je pense sérieusement augmenter le freinage mais sur une urgence je pense que tu doit claquer la fourche avec des disques en 320mm, et donc ça doit être un peu chaud une fois tout ça bien compressé sans abs...
Maintenant si même comme ça tu trouve ça mou, j'imagine avec un gros freinage...
Merci pour ta réponse,
barra
barra
Kms de ma moto : 89 000
Pneu AV/AR : anakee III
MessageSujet: Re: fourche après changement du freinage   fourche après changement du freinage EmptyMer 19 Déc 2018 - 9:45
il y a deja eu plein de posts sur le freinage ....
j ai presque tout lu ....
si je fais une synthèse ..tout est possible et/ou nécéssaire
si on excepte les disques de 320 ,trop compliqués ...:
compliqué a commander car pas en francais,compliqué a monter car il faut un support spécifique ,fourni ou pas mais pas en francais non plus ..et en plus c est cher
durites avia ,oui,refection complète des etriers et pistons,oui
ce qui m a vraiment changé la vie apres differents essais :le maitre cylindre !!
c est ce que disait deja oliveer sur son site ..je crois qu il est aussi sur le forum ..et je confirme !
il faut mettre un diamètre supérieur !
c est logique avec un plus gros diametre on envoie plus de liquide avec la meme course
le diamètre d origine est plutot prévu pour un simple disque
donc ,j ai trouvé ,pas cher ,d occaz un maitre cylindre de fazer ,je crois diametre 16 au lieu de 14 ,on peut trouver plus gros ..mais en neuf et hors de prix..
et .....un levier reglable de mt 07 je crois ,que j ai évidemment ouvert au maxi pour avoir la course maxi
les 2 combinés ,ca donne un freinage très acceptable
encore jamais bloqué la roue avant ,mais ca freine ,meme en urgence et je ne peux pas coller le levier a la poignée ..je parle a froid et a l arret ,ce qui ,je pense ,me laisse de la marge a chaud
évidemment ..il faut une bonne purge ,cela va sans dire
cricri
cricri
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: fourche après changement du freinage   fourche après changement du freinage EmptyMer 19 Déc 2018 - 11:49
Je pense que le maitre cylindre d'un fazer est une bonne chose.
Perso mes disques sont en fin de vie embarrassé
Alors je regarde pour mettre une fourche inversée pour gagner en stabilité et adapterai le diamètre du ou des disques en fonction.
oliv16
oliv16
Kms de ma moto : 65 000
Ville ou région : Charente
MessageSujet: Re: fourche après changement du freinage   fourche après changement du freinage EmptyLun 24 Déc 2018 - 18:30
voici un résumé rapide de ce que j'ai fait pour un résultat très acceptable :
- jeu de cales dans la fourche pour une précontrainte des ressorts et éviter l'effet " plongeon "
cout 10 euros chez un tourneur
- durites avia : 80 euros
- kit freinage 320 mm allemand ( cher !)
mais j'ai fait ça étalé sur un an et le résultat est top.
oliv16
» Frottement sur disque après freinage sur 660 XTZ
» Changement de fourche
» changement de fourche
» Remplissage huile après vidange et changement de filtre
» Tuto changement ressorts de fourche
