Salut les gars, je vends un petit Honda 650 FX vigor, dernière génération du SLR
28527 km de 1999
Entièrement révisée.
Vidange huile moteur
Filtre a huile
Filtre a air
Bougie
Remplacement joint Spy de fourche
Remplacement huile de fourche
Réglage du jeu aux soupapes
Nettoyage carburateur
Remplacement de tous les organes du carburateur
Remplacement manchon boîte à air
Nettoyage et entretien complet du kit chaine (bon état)
Démontage et nettoyage des étriers de freins
Remplacement plaquette avant
Vérification du serrage visserie et rayons de roues
Nettoyage graissage des commodo
Graissage des mobiles (axe de roues, amortisseurs...)
Batterie lithium Skyrich neuve
Pneumatiques en bon état.
Trousse a outils et revue technique présente.
Top case sans platine.
Moto saine, coupleuse et amusante pour petit et moyen gabarit.
Entretien économique (2L huile, 1 bougie) à la portée de tous.
Possibilité de bridage a2
Quelques traces de vieillissement après 20 années. (rayures)
Prix Forum 2000 euros
