panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar oustad Hier à 20:14
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar oeuf Hier à 10:11
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar oeuf Hier à 10:03
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
reglage suis chaine essence crash selle galére tuto garde arrière synchro embrayage boue fourche longues vidange manuel phare huile pneus tenere filtre amortisseur réservoir feux rabaissement
alligator427
alligator427
Kms de ma moto : 29000
Ville ou région : METZ
MessageSujet: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyVen 31 Aoû 2018 - 12:03
Je suis paumé, je n'ai plus d'étincelles aux bougies mais j'en ai à la sortie des fils haute tension (4 ou 5 mm de long)
Je suis rentré en roulant sans problème et elle n'a plus démarrée après quelques jours.
j'ai contrôlé les valeurs de la batterie, du capteur d'allumage, de la bobine HT (primaire et secondaire) et des anti parasite, tout est conforme
les bougies sont neuves
j'ai remplacé le transistor sd1071 du TCI, je suppose que ce dernier est mort mais ce qui est étonnant c’est que j'ai un arc électrique entre les fils de bougie et la masse, il est sans doute trop faible pour amorcer au niveau de la bougie...
vous avez une idée?
jm
def27
def27
Moto : 660 xtz 2010
Ville ou région : vernon 27200
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyVen 31 Aoû 2018 - 22:37
Je viens d'avoir a peu près la même panne,j'ai changé les bougies et la batterie.Ensuite c'est reparti.
Je ne pensais pas que la batterie était morte car le demarreur tournait correctement,mais il n'y avait plus assez d'intensité pour l'allumage...
oufrider2728
oufrider2728
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 540000
Ville ou région : Normandie
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptySam 1 Sep 2018 - 18:14
Tu as quelle cdi sur ta moto ? celui ou tu soudes les 2 pattes extérieur du transistor ou celui ou tu soudes les 3 ?
Sur celui ou tu soudes les 3 pattes, j'avais du isoler la partie en métal apparente avec du scotch,  du circuit imprimé ;)
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptySam 1 Sep 2018 - 18:47
j'ai le CDI ou il n'y a que 2 pattes a souder, celle du milieu est coupée
demain je récupère des câbles et je me branche sur la voiture, mais je n'y crois pas trop...
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyDim 2 Sep 2018 - 15:01
essai avec batterie voiture: c'est pareil  embarrassé
bon, je cherche un CDI
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyDim 2 Sep 2018 - 19:39
T'as essayé en mettant le fil HT direct sur les bougies ? sans anti parasite ?
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyLun 3 Sep 2018 - 7:55
Il est nécessaire d'avoir un arc électrique de 6 mm minimum entre le fil HT et la masse pour avoir un allumage correct .
Le fait de remplacer les bougies ou de rapprocher les électrodes ... C'est naze !
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyLun 3 Sep 2018 - 18:16
oui, et ça donne rien!
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyLun 3 Sep 2018 - 18:18
ce soir j'ai essayé avec une autre bobine HT, et c'est toujours pas bon...
demain si j'ai le temps je monte un CDI de 600 Bandit
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyMar 4 Sep 2018 - 16:14
Si l'impédance des capteurs est identique, ça risque de fonctionner; en revanche, ne t'en va pas pour rouler avec; la courbe d'avance n'est surement pas la même, et ça risque de chauffer dur les têtes de pistons .
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyMar 4 Sep 2018 - 20:24
j'ai abandonné l'idée de monter un cdi de bandit, je n'ai pas trouvé de schéma...
j'ai trouvé un cdi de TDM 3VD à 60€ mais là aussi apparemment la courbe d'avance est différente du 3LD
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyMar 4 Sep 2018 - 22:37
Et... Tu ne veux pas essayer de remplacer le transistor de puissance de ton CDI; il y a un tutoriel sur le forum à ce sujet, et ça coûte 10 balles ..
J'ai cru comprendre à travers ce tuto que la mort du CDI provient souvent d'une surtension due au régulateur qui foire ; Il ne s'agirait pas que tu en montes un nouveau pour le voir cramer presque aussitôt ...
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT   panne d'allumage malgrés étincelles aux fils HT EmptyMer 5 Sep 2018 - 5:23
C'est la première chose que j'ai fait, c'est précisé dans mon premier message, à moins que l'autre à coté (le vert) soit HS aussi...
» Fils cramés
» badge fait par mon fils
» fils blanc régulateur
» Pas assez cher mon fils ...
