Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Question durite essence pompe - pipe d'admission Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
crash tenere garde chaine phare tuto fourche vidange embrayage longues selle synchro feux suis pneus rabaissement réservoir manuel amortisseur arrière filtre reglage huile galére boue essence
WoodyWood
Moto : Super Tenere 750 1989
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Question durite essence pompe - pipe d'admission EmptyLun 31 Jan 2011 - 13:56
Salut à tous,
Bon voilà, J'ai récemment acheté un Super-T de 89.
Étape de ce WE, voir un peu ce qu'il y a à acheter pour la retaper.
Elle ne démarre pas bien : pour quelle parte, il faut démonter les bougies, mettre un peu d'essence dans les cylindres et ça part. Les bougies sont sèches au démontage, les filtres à essence propres.
Je n'ai pas encore reçu la revue technique d'où mes questions :
Question durite essence pompe - pipe d'admission Durite10
Question durite essence pompe - pipe d'admission Durite11
Cette durite, qui part de la pompe à la pipe d'admission du cylindre droit, sert t'elle à envoyer de l'essence pour le démarrage, et pensez vous que le problème peut donc venir de la pompe? (je ne l'ai pas encore démontée)
Autre question :
Question durite essence pompe - pipe d'admission Filtre10
A quoi servent ces filtres ?
Merci d'avance !
PS : j'ai passé pas mal de temps à parcourir le forum pour les répa et préparations, chapeau bas, j'apprends plein de trucs, et les photos c'est cool !
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Question durite essence pompe - pipe d'admission EmptyLun 31 Jan 2011 - 14:07
La durite sert a "transporter" le vide cree par l'admission et faire bouger la membrane de la pompe. Il n'y a que de l'air dedans, pas d'essence (sauf si membrane craquee). Pour le demarrage, verifier si le starter fonctionne bien. En tout cas, par grand froid il y a des preblemmes.
Le filtre noir ne sert a rien, c'est juste pour ne pas mettre la durite d'aeration des carbus directement dans la poussiere.
Photo Album
MessageSujet: Re: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Question durite essence pompe - pipe d'admission EmptyLun 31 Jan 2011 - 15:01
si tu as un doute sur ta pompe à essence , essayes de la shunter . tu relies ensemble les deux durites d'essence ( arrivée et départ de la pompe ) , tu remplis le réservoir à raz bord et tu fais un essai .
la pompe à essence n'est là que pour faire monter l'essence vers les carbus lorsque le niveau est bas dans le réservoir .
en principe ça devrait fonctionner .....
WoodyWood
MessageSujet: Re: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Question durite essence pompe - pipe d'admission EmptyDim 6 Fév 2011 - 19:26
Merci pour vos réponses,
Je testerai de la shunter.
Bonne route !
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Re: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Question durite essence pompe - pipe d'admission EmptyMar 8 Fév 2011 - 8:39
Salut, je ne sais pas si cela vient de ta pompe à essence vérifie d'abord que tes carbus soient propre car c'est très rare une pompe à dépression qui soit en panne.
» durite d essence
» PIPE D'ADMISSION, YA UN SENS ?
» branchement durite
» Durite d'evacuation
» Durite refroidissement
