ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar oustad Hier à 20:14
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar oeuf Hier à 10:11
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar oeuf Hier à 10:03
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
ralenti trop bas de mon 1200 XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
phare huile crash boue embrayage suis chaine filtre pneus amortisseur rabaissement arrière réservoir vidange longues tenere synchro essence garde selle reglage manuel feux galére tuto fourche
MessageSujet: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyDim 24 Juin 2018 - 19:25
Bonsoir ,1200 XTZ de 2011 achetée fin mars 2018 avec 55000 kms et une révision effectuée , de temps en temps et notamment aujourd'hui , la belle descend trop bas au ralenti lors d'un arrêt ( moins de 1000 trs ) et à la reprise elle cale , franchement désagréable à un feux , un stop surtout au redémarrage en côte !!
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème ? ce n'est pas récurant mais je dois gérer les tours avec la poignée quand cela se produit et ce n'est pas évident ...
MessageSujet: Re: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyDim 24 Juin 2018 - 21:56
Si tu conduis à bas régime, il est très possible que le bloc d'injection soit encrassé et que les by pass (ajustage du passage d'air au ralenti) soient sales ; Commence par mettre une fois un additif nettoyant pour système d'injection dans l'essence, et si ça n'est pas suffisant, il faut démonter le bloc et le nettoyer avec du produit spécial que tu trouves en atomiseur dans les concessions .
En général cette "pathologie" s'accompagne également d'un fonctionnement désagréable du moteur lors des reprises (gentilles)à bas régime; les premiers modèles ont déjà cet inconvénient "à la naissance", et il ne fait que s'amplifier au cours du kilométrage jusqu'au prochain nettoyage .
MessageSujet: Re: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyDim 24 Juin 2018 - 22:20
Bonsoir Dédé et merci pour ta réponse , sans doute que l'ancien proprio roulait " trop cool ?" moi je suis plus tendance à apprécié les régimes , je vais faire ce que tu suggère et verrais la suite , le problème c'est qu'elle ne le fait pas tout le temps .
encore merci et bonne soirée V
MessageSujet: Re: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyDim 24 Juin 2018 - 22:22
Normal !
a9stewaf
Moto : xtze 1200 2016
Kms de ma moto : 57000 KM
MessageSujet: Re: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyDim 24 Juin 2018 - 22:30
tiens ce post me fait penser que ma moto ne cale plus comme a une certaine epoque. tant mieux elle se bonifie avec les km! laurent
MessageSujet: Re: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyDim 24 Juin 2018 - 23:24
Je pensais à un problème d'essence , notamment de mauvaise qualité du fait que ce n'est pas récurant , je met du 98 et essaie d'éviter les inters leclercq et cies.....
LoRZo
LoRZo
Moto : Z650 en piéces
Kms de ma moto : ?
Pneu AV/AR : Avon Roadrider
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyLun 25 Juin 2018 - 23:13
Les trois facteurs à prendre en compte lors d'un régime moteur bas et pas stable sur la 1200 sont :
- Nettoyer la rampe d'injection
- Faire la synchro de celle - ci
- Avoir une batterie en bon état
Je ne suis pas certain que le type d'essence joue un rôle déterminant tant qu'on reste dans les valeurs d'octane prévu pour la moto RON95 mini.
MessageSujet: Re: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyMar 26 Juin 2018 - 0:44
Bonsoir Lorzo et merci pour tes conseils , je vais faire ce que tu me dis , en somme comme le disait dédé un bon nettoyage et une synchro s'impose , quand à la batterie , j'ai remarqué qu'elle manque de "gouache" le démarrage n'est pas franc....à voir .
MessageSujet: Re: ralenti trop bas de mon 1200 XTZ   ralenti trop bas de mon 1200 XTZ EmptyJeu 18 Juil 2019 - 9:06
Bonjour @invité,
as tu solutionné ton problème de ralenti trop bas et si oui comment?
merci pour ton retour
Francois
» Ralenti instable xtz 1200..
» Règlage ralenti
» ou régler le ralenti ?
» sifflement au ralenti 75° XTZ
