| le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) | |
erick07
Moto : 660 xtz 91 Kms de ma moto : 77000 Pneu AV/AR : Conti escape Messages : 497 Date d'inscription : 06/08/2011 Age : 67 Ville ou région : ardeche,terre, voie lactée
| Sujet: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 11:21 | |
| Salut à tous! J'ai la mob qui se réveille après 1 ans d'arrêt. Démarrage impeccable du premier jet, mais au bout de 10 mn, pfft... elle s’arrête et ne veut pas repartir. Le lendemain re, demarrage ok, elle chauffe bien et pff... arrrêt ,tout le monde descend! Et ce matin pareil!! Je me gratte sans bien comprendre...5 litres d'essence dans le reservoir, c'est peut-être trop peu, mais j'ai des doutes... Je vous laisse le bébé...Pour une explication qui mène a une soluce avec des couettes !!! Bonne reflection. |
| Sujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 12:43 | |
| Salut,
Ben ou c'est electrique, bobine par exemple, ou c'est côté carbu ou mécanique qu'li faut voir, style un pointeau qui m***e, prises d'air, soupapes, etc... |
Bartoof
Moto : 690 R Kms de ma moto : 45000/10000 Pneu AV/AR : MT21 Messages : 262 Date d'inscription : 06/08/2013 Age : 57 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 17:37 | |
| Salut, j ai eu un problème equivalent sur une ancienne également, c'était le cdi qui en chauffant, se mettait en cours circuit en stoppait net la machine pour quelques minutes... a voir _________________ C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence (Proverbe chinois)
erick07
| Sujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 19:29 | |
| Désolé, j'ai du m'occuper d'une vis coincée à la perceuse, démontage de tout ce qui gêne, pourvu y voir clair. En tout cas, ce n'est pas la pompe ni essence,reste à voir état de la bougie et....le carburateur. Peut être flotteur coincé....mais demain. Chaquejour sa peine. Merci. Du retour |
erick07
| Sujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 19:31 | |
| Battoir, je vais voir ça aussi. C'est pas les soupapes, je viens de les faire... |
erick07
| Sujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 19:32 | |
| Pas battoir, mais Hartog..,. |
erick07
| Sujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mar 24 Avr 2018 - 10:31 | |
| Je vais me pencher sur le CDI, piste à suivre... Merci Bartoof, sans faute.... |
erick07
| Sujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mer 25 Avr 2018 - 10:12 | |
| Resalut a vous autes ! Je suis tombé sur le défaut qui me bloquait dans l'arrêt moteur. Eh bien aussi étrange que cela paraisse, il s'agissait de... je vous le donne Emile... la bougie... qui ne donne plus d’étincelle à chaud. Je l'ai changé et tout est reparti comme en 40 . Le CDI ne chauffait pas , la bobine OK, donc bougie sur la même ligne. Ca m'évite de demonter le carbu... ouf;Et une bougie c'est pas chère Ça nous laisse de quoi boire une Guinness comme dirait qelqu'un que je connais... |
| Sujet: Re: le moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) | |
