| Montage Switch ABS Off the road. | |
J-Marc
![J-Marc](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/766-77.jpg)
Moto : 1000 GSXR 2008 / XTZ 1200 2010 Kms de ma moto : 73 000 km / 240 000 km Messages : 533 Date d'inscription : 04/12/2011 Age : 48 Ville ou région : Isère
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Montage Switch ABS Off the road. Jeu 26 Avr 2012 - 19:31 | |
| Hier j'ai reçu le switch pour déconnecter/reconnecter l'ABS de chez Off the road : ben c'est cher pour ce que c'est ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) : ![Montage Switch ABS Off the road. Dscn5510](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/85/27/dscn5510.jpg) Pour la maudique (voir maudite) somme de 77,40 roros. Bon c'est moins cher que de refaire les flancs pour cause de gamelles dans la gadou je pense. En fait le principe est trés simple : On se branche en lieu et place du fusible de l'ABS, et l'inter (un pov coupe circuit de moteur : c'est même marqué Engine OFF/ON) simule une coupure du fusible et on n'a plus d'ABS, sur ce nouveau câble il y a un porte fusible pour replacer ce dernier dessus.. Pour le montage : Démontage du flanc droit : ![Montage Switch ABS Off the road. Dscn5512](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/85/27/dscn5512.jpg) Mise en place de l'inter au guidon poignée gauche : j'ai dû démonter le protége main et le rétro (en partie) ![Montage Switch ABS Off the road. Dscn5513](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/85/27/dscn5513.jpg) Ensuite j'ai fait suivre le chemin du merdier de câbles qui va de la poignée gauche à la batterie. Le fusible de l'ABS est le fusible 30 ampères du bas, il faut le retirer et mettre à la place les 2 fiches de l'extrémité du câble et mettre le fusible dans le porte fusible. ![Montage Switch ABS Off the road. Dscn5514](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/85/27/dscn5514.jpg) A l'intention des puristes qui ne manqueront pas de me faire la remarque (à raison d'ailleurs) : J'ai mis des jolies colliers pour tenir tout ça et surtout bien vérifier qu'en tournant le guidon gauche/droite à fond on n'arrache pas tout. Voila!! Alors si il y en a que ça tente et qu'ils ont un coupe circuit, 2 câbles, un porte fusible et 2 fiches c'est pas compliqué à faire pour un tarif trés abordable. En ce qui concerne l'utilisation on peut couper l'ABS en roulant, par contre pour le remettre en fonction il faut : 1-S'arrêter, 2-Couper le contact, 3-Actionner l'inter, 4-Redémarrer. Pour gagner quelques centièmes on doit pouvoir sauter l'étape 1 mais j'ai pas encore osé. En plus c'est marrant mais pour couper l'ABS il faut mettre l'inter sur ON, la rigueur Allemande c'est plus ce que c'était!! |
flogarty
![flogarty](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/933-49.jpg)
Moto : 1200 xtz Messages : 437 Date d'inscription : 19/03/2012 Age : 42 Ville ou région : toulouse 31700
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Jeu 26 Avr 2012 - 21:10 | |
| super post tres bien montée edit ""En plus c'est marrant mais pour couper l'ABS il faut mettre l'inter sur ON, la rigueur Allemande c'est plus ce que c'était!!"" dorigine c un fusible le courant passe!! donc abs activé !! ton inter sur ON le courant passe alors abs activé et toi c l inverse c chelou tu dois pouvoir bidouiller l inter pour qu il coupe sur off il te faut un multi pour la continuité et du calme lol faut acheter francais |
jlucg Modérateur
![jlucg](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/266-17.jpg)
Moto : XTZE 2015 Kms de ma moto : 110000 Pneu AV/AR : Michelin PR6 Messages : 2352 Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 57 Ville ou région : IDF
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Jeu 26 Avr 2012 - 21:34 | |
J-Marc
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Ven 27 Avr 2012 - 9:08 | |
| - flogarty a écrit:
- tu dois pouvoir bidouiller l inter pour qu il coupe sur off
il te faut un multi pour la continuité et du calme lol faut acheter francais Oula je touche plus arien si je puis dire ![Montage Switch ABS Off the road. 49290](https://2img.net/u/1513/17/01/76/smiles/49290.gif) je vais juste mettre une étiquette ON sur OFF et une OFF sur ON, de toute façon quand l'ABS est déconnecté le voyant est allumé dans le cockpit donc y a pas d'soucis en fait!! A++ |
le marin
![le marin](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/193-75.jpg)
Moto : XTZ 1200 2010 first edition Kms de ma moto : 13000 Pneu AV/AR : Metzeler tourence next Messages : 200 Date d'inscription : 23/09/2010 Age : 56 Ville ou région : Gironde
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Mar 25 Nov 2014 - 12:42 | |
| je pense que je vais investir dans cette interrupteur |
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Mar 25 Nov 2014 - 12:55 | |
| Le système OTR est une arnaque !!!- On trouve ce genre d'inter pour 2,50 € sur Ebay..... http://www.ebay.fr/itm/7-8-Interrupteur-Guidon-Switch-de-Phare-Universel-DC12V-Moto-Scooter-Motoneige/371094487157?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D44ebc7a085d04e69a4be6a69b46162fd%26pid%3D100005%26prg%3D20140620091323%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D191341887558&rt=nc - On peut mettre n'importe quel interrupteur sur le fil d'alim' de la centrale (déjà protégée par un fusible à part) C'est précisément ce que j'avais fait et exposé dans un post sur ce forum en juillet 2013 : https://www.super-tenere.org/t6944-abs-or-not-abs(voir en bas de page...) Coût total : 4 €...... |
J-Marc
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Mar 25 Nov 2014 - 14:15 | |
| - J-Marc a écrit:
Hier j'ai reçu le switch pour déconnecter/reconnecter l'ABS de chez Off the road : ben c'est cher pour ce que c'est :
C'est sur, comme je le disais dés le début du post ils se foutent un peu de notre gueule vu le prix des éléments du kit, à refaire je le fais moi-même. Vu le prix je m'atttendais à autre chose mais bon... Le post à la limite était plus là pour permettre à de joyeux bricoleurs de ne pas tomber dans le même panneau que moi et de "copier" le systeme OTR! Pour la prochaine je le ferais moi! a++ |
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Mar 25 Nov 2014 - 14:39 | |
| Pas de souci J-Marc , je me suis juste permis d'enfoncer le clou que tu avais planté..... ![doigtsenV](/users/1513/17/01/76/smiles/379565.gif) Je trouve vraiment scandaleux de faire payer une telle somme pour ça , et il fallait bien insister pour que PERSONNE ne tombe à nouveau dans ce panneau (dans lequel j'ai failli tomber moi aussi , je te rassure....) ![bien](/users/1513/17/01/76/smiles/2120.gif) |
J-Marc
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Mar 25 Nov 2014 - 15:41 | |
| Je te rassure (si besoin était) pas de soucis de mon coté non plus ![amis](/users/1513/17/01/76/smiles/64068.gif) _________________ ![Montage Switch ABS Off the road. Wallpa11](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/85/27/th/wallpa11.jpg) https://www.2bernard.fr/ |
jackal74
![jackal74](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1329-87.jpg)
Moto : XT1200Z...E // 650 V-Strominator Kms de ma moto : 106000 // 107000 Pneu AV/AR : Anakee Adventure // Mitas E07+ Messages : 1149 Date d'inscription : 30/10/2012 Age : 53 Ville ou région : Haute-Savoie
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Mar 25 Nov 2014 - 16:14 | |
| c'est sûr qu'il y a des escrocs partout pour être complet, quelle section de fil faut-il pour se bricoler çà soit-même ? |
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Mar 25 Nov 2014 - 17:56 | |
| Le calcul de base , c'est 1 mm² pour 2,5 Ampères....
Je prends systématiquement du 1,5 mm² pour tous type de branchement moto et 2 mm² s'il s'agit de phares additionnels... |
le marin
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Jeu 27 Nov 2014 - 19:03 | |
| - Citation :
En plus c'est marrant mais pour couper l'ABS il faut mettre l'inter sur ON, la rigueur Allemande c'est plus ce que c'était!! Je dit peu être une connerie mais t'a essayé d'inverser ton branchement la ou tu t'es connecté à la place du fusible initiale ? |
![clément660](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/791-24.jpg)
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Jeu 27 Nov 2014 - 19:44 | |
| - le marin a écrit:
Je dit peu être une connerie mais t'a essayé d'inverser ton branchement la ou tu t'es connecté à la place du fusible initiale ? Non ça ne change rien, vu qu'un inter c'est juste ouvrir et fermer un circuit ![saispas](/users/1513/17/01/76/smiles/377927.gif) donc si t'inverse, le résultat est le même. En fait cet inter est un coupe circuit , ça m'a fait le même coup pour mes phares (j'ai exactement le même inter, et je n'envenimerais pas les choses en disant le prix que je l'ai payer ![Montage Switch ABS Off the road. 114152](/users/1513/17/01/76/smiles/114152.gif) ) _________________ ![Montage Switch ABS Off the road. 230111](https://2img.net/u/1513/17/01/76/smiles/230111.gif) |
le marin
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Jeu 27 Nov 2014 - 19:59 | |
| Oui exact pas faux Je vais qd même le commander et me le fabriquer (sans enfoncer le clou) chuutt ;-) |
lucolt
![lucolt](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2538-15.jpg)
Moto : xt1200z Kms de ma moto : 6000 Pneu AV/AR : metzeler Messages : 53 Date d'inscription : 21/05/2015 Age : 49 Ville ou région : ALES (30)
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Ven 29 Mai 2015 - 15:51 | |
| ![salut](/users/1513/17/01/76/smiles/697753.gif) a tous, je viens de faire ce petit montage, avec un bouton d’arrêt moteur (acheter sur ebay), un peu de fil, 2 cosses, 1 porte fusible. j'ai lu que lors de la mise en œuvre de ce montage, le compteur de la moto ne fonctionne plus, hors je viens de faire un essais aprés le montage, le voyant abs est allumé (donc en défaut), j'ai bien testé que les 2 roues se bloques lors d'un freinage appuyé a basse vitesse dans le gravier, mais le compteur a l'air de fonctionner normalement. si ceux qui ont aussi fait ce petit montage pouvait me faire un petit retour. merci _________________ XTZ1200ZE année 2016 - 10 000km XTZ700 année 2020 - 6 000km
XTR660 année 2015 - (ex) XT1200Z année 2012 - (ex) XTE600 année 2003 - (ex) ELEFANT 350 année 1992 - (ex)
CEVENNES REMORQUES vente et location de remorques sur ALES
J-Marc
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Ven 29 Mai 2015 - 19:47 | |
| ![salut](/users/1513/17/01/76/smiles/697753.gif) Lucolt, Pas de soucis non plus de mon coté le compteur de la moto fonctionne sans problème avec ou sans le switch en fonction. A+ J-Marc. _________________ ![Montage Switch ABS Off the road. Wallpa11](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/85/27/th/wallpa11.jpg) https://www.2bernard.fr/ |
lucolt
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Ven 29 Mai 2015 - 22:28 | |
| - J-Marc a écrit:
Lucolt,
J-Marc. ![salut](/users/1513/17/01/76/smiles/697753.gif) j-marc, merci pour ton retour. je tenais aussi a te remercier pour la qualité de ton "reportage" grace auquel j'ai pu faire se petit montage sans soucis et sans depenser 70€ ![Montage Switch ABS Off the road. 231456](/users/1513/17/01/76/smiles/231456.gif) @+ _________________ XTZ1200ZE année 2016 - 10 000km XTZ700 année 2020 - 6 000km
J-Marc
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Sam 30 Mai 2015 - 10:48 | |
| De rien, avec plaisir !
J-marc. _________________ ![Montage Switch ABS Off the road. Wallpa11](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/85/27/th/wallpa11.jpg) https://www.2bernard.fr/ |
thierry10
![thierry10](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/3119-56.jpg)
Moto : xtz 1200 Kms de ma moto : 30000 Messages : 155 Date d'inscription : 13/10/2016 Age : 60 Ville ou région : AUBE
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. Mer 8 Nov 2017 - 16:24 | |
| Attention au diamètre des fils, c'est du 30 A quand même !!! |
Lord Oaristus
![Lord Oaristus](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/3634-19.jpg)
Moto : XTZ 1200 Worldcrosser Kms de ma moto : 38000 Pneu AV/AR : Anakee 3 malheureusement Messages : 8 Date d'inscription : 10/04/2018 Age : 36 Ville ou région : Paris
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Merci pour le tuyau, économie confortable... Lun 4 Juin 2018 - 12:51 | |
| https://i.servimg.com/u/f62/19/90/78/05/tablea10.jpg Un petit bouton tout rond !! Et pas de coupure du compteur de vitesse pour moi non plus. ... |
![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Montage Switch ABS Off the road. ![Montage Switch ABS Off the road. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
