je tente d'installer les crash bars givi sur ma xtz, voici le modèle :
[url= https://www.motoblouz.com/vente-pare-carter-givi-tubulaire-59249.html?cpkey=oCe_e7bVPVbGrERs3ABw8QNSVNhQRqxOsdZEtrJNFqCjJaqrfBusaLAKQ2m1jYwa&et_keyword=&et_campaign=1615702979&et_device=c&et_matchtype=&gclid=EAIaIQobChMIgvnFvaKD6QIVkkDTCh2QhQuVEAQYAiABEgL91PD_BwE]https://www.motoblouz.com/vente-pare-carter-givi-tubulaire-59249.html?cpkey=oCe_e7bVPVbGrERs3ABw8QNSVNhQRqxOsdZEtrJNFqCjJaqrfBusaLAKQ2m1jYwa&et_keyword=&et_campaign=1615702979&et_device=c&et_matchtype=&gclid=EAIaIQobChMIgvnFvaKD6QIVkkDTCh2QhQuVEAQYAiABEgL91PD_BwE[/url]
Le problème que j'ai se situe sur la fixation haute des crash bars (juste sous le phare). En effet j'ai une petite pièce en métal qui sert à bloquer des cables, et qui m'empêche de bien serrer la fixation des crash bars contre le cadre... Ma xtz est un modèle 2014 avec ABS (je sais qu'il y a quelques différences..). Pourtant j'ai bien vu ce modèle de crash bars installé sur des modèles avec ABS, une idée du problème ? (problème de montage ou adaptation à faire ??)
Voici les photos :
Merci beaucoup de votre aide !
