Equilibrage pneu  Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Equilibrage pneu  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Equilibrage pneu  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Equilibrage pneu  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Equilibrage pneu  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Equilibrage pneu  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Equilibrage pneu  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Equilibrage pneu  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Equilibrage pneu  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Equilibrage pneu  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Equilibrage pneu  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Equilibrage pneu  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Equilibrage pneu  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Equilibrage pneu  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Equilibrage pneu  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Equilibrage pneu  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Equilibrage pneu  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Equilibrage pneu  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Equilibrage pneu  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Equilibrage pneu  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Equilibrage pneu  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Equilibrage pneu  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Equilibrage pneu  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Equilibrage pneu  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Equilibrage pneu  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro filtre phare réservoir reglage galére manuel crash vidange feux chaine longues pneus huile selle arrière suis boue essence garde tuto amortisseur embrayage tenere rabaissement fourche
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Equilibrage pneu
petitlutin
petitlutin
Moto : yamaha XTZ 1200
Kms de ma moto : 105000 km
Pneu AV/AR : Michelin Pilot road 6
Ville ou région : CHINY B
MessageSujet: Equilibrage pneu    Equilibrage pneu  EmptySam 11 Aoû 2018 - 14:39
Bonjour les amis du fofo,
Normalement il existe toujours sur les pneus moto une trace de peinture pour indiquer le point le plus lourd du pneu, sur le Michelin pilot road 4 je ne trouve aucune trace de peinture, aurait il une  forme de repérage différente?
Merci d'avance pour votre réponse
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Equilibrage pneu    Equilibrage pneu  EmptySam 11 Aoû 2018 - 15:21
Bonjour
les infos dont je dispose sont les suivantes pour pneu auto
Point jaune , point le plus léger du pneu a mettre en face de la valve qui compense
Point Blanc c'est l'inverse  point le plus lourd du pneu , a l'opposé de la valve
Point rouge,  doit être en face point rouge qui ce trouve sur jantes
Bonne journée
MessageSujet: Re: Equilibrage pneu    Equilibrage pneu  EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 15:51
J'aime bien comment le "bonne journée" sonne comme un "bon' chance"... Equilibrage pneu  943306
C'est clair que j'ai lu tout et son contraire du coup je ne me rappelle jamais si le point sur le pneu est le plus lourd ou le plus léger.
Aurais-tu une source babu qui le spécifie? car j'avais essayé de me documenter personnellement mais je n'ai jamais vraiment trouvé quelque chose de fiable.
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Equilibrage pneu    Equilibrage pneu  EmptyVen 24 Aoû 2018 - 1:01
Désolé pour la référence en Anglais mais elle a l'avantage d'être concise et précise:
The Yellow dot on your tire side wall indicates:
The overall light static balance point of the tire. In other words, it’s as though the tire is a bit lighter in the area where the yellow dot is located.
The Red dot on your tire side wall indicates:
it’s a way of indicating where the centrifugal force tending to pull the rotating tire away from the wheel is greatest.
So what shall you do when you find this dots on your tires???
First: check your rim, and if you find dimple mark on it"Special colored dot on the rim or non see though hole". If you find it mount the tire with the Red dot next to dimple mark.
Second: if your rim was not marked with the dimple mark, mount the tire with the Red dot next to the valve
Third: if you didn't found a red dot and found only yelow dot, mount the tire with the Yelow dot next to the valve
Fourth: if you didn't find any marks on your tires side wall , just mount your tire on the rim and make sure to make
right balancing to your tires.
- Non, mais c’était prévu.
babu80
babu80
MessageSujet: Re: Equilibrage pneu    Equilibrage pneu  EmptyVen 24 Aoû 2018 - 8:19
Voila point jaune le plus leger du pneu a mettre avec valve
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet388290.htm
FRED
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Equilibrage pneu    Equilibrage pneu  EmptyVen 24 Aoû 2018 - 11:46
Pour infos j’équilibre quasi jamais mes pneus moto perso. Ceux que je monte pour d'autres par contre sont équilibré en statique:question de terminer le boulot.
Pour les pneus bagnoles par contre équilibrages systématique en dynamique sans tenir compte des points rouge/jaune/bleu/vert/blanc etc ... Avec les jantes de bagnoles voilées/cabossées , capteurs de pression et autres surcouches d'adhésifs, voir de poussières de freins de jantes jamais nettoyées en 15 ans (et plus) c'est l'équilibreuse qui a le dernier mot ;-)
Billou
Billou
Moto : 1200 XTZ 2011 vendue à Fredo
Kms de ma moto : 56000
Pneu AV/AR : Mitas E-07
Ville ou région : Rives
MessageSujet: Re: Equilibrage pneu    Equilibrage pneu  EmptyVen 24 Aoû 2018 - 13:28
Merci pour le coup des points de couleur sur les pneus. On en apprends tous les jours... Equilibrage pneu  49290
Ne baisse jamais les bras, ça pourrait être 2 mn avant de réussir.
Sohutaa
Sohutaa
Moto : Pieton !
Ville ou région : Pays basque
MessageSujet: Re: Equilibrage pneu    Equilibrage pneu  EmptyMer 12 Sep 2018 - 21:55
Voilà ce que j'applique depuis longtemps :
Equilibrage pneu  180912100826272476
Equilibrage pneu
» Equilibrage
» outils démonte et décolle pneu + equilibreuse
» Masselottes d'équilibrage XTZE
» Un pneu... çà s'use ???
» Pneu 130/80/17 sur XTZ 750
