Ma mamie du Béarn Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Ma mamie du Béarn Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Ma mamie du Béarn Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Ma mamie du Béarn Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Ma mamie du Béarn Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Ma mamie du Béarn Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Ma mamie du Béarn Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Ma mamie du Béarn Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Ma mamie du Béarn Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Ma mamie du Béarn Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Ma mamie du Béarn Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Ma mamie du Béarn Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Ma mamie du Béarn Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Ma mamie du Béarn Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Ma mamie du Béarn Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Ma mamie du Béarn Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Ma mamie du Béarn Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Ma mamie du Béarn Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Ma mamie du Béarn Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Ma mamie du Béarn Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Ma mamie du Béarn Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Ma mamie du Béarn Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Ma mamie du Béarn Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Ma mamie du Béarn Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Ma mamie du Béarn Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
crash huile manuel pneus tenere essence chaine suis fourche selle boue arrière embrayage réservoir synchro reglage garde galére vidange tuto feux filtre phare rabaissement longues amortisseur
 Ma mamie du Béarn
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : oloron sainte marie
MessageSujet: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyVen 27 Mai 2016 - 19:00
Ma mamie du Béarn Img_5510
Bon ben ça y est, elle est mienne.
Plus ou moins propre... Des rayures, mais pas de traces de chute.
Le pneu avant est rincé, l'arrière n'en est pas loin. La chaine est à changer. Le moteur tourne, mais s'il est agréable à bas régime, il est creux passé 4500 tours. Carburation ? De plus il y a un petit trou dans l'échappement. Il faut dire qu'elle a 26 ans ! Elle ne guidonne pas, c'est déjà ça. Pas senti de mouvements perturbants qui signaleraient des roulements morts ; mais à vérifier quand même. Le freinage ?... Faut anticiper, beaucoup.... Et descendre la pédale de frein. Quant à la boite... Ben... Une grosse bouze... Un réglage de cable est à faire à minima. L'embrayage n'a pas l'air mort, mais j'ai lu quelque part que je gagnerais à installer une cloche de 850. Et changer les ressorts.
Bref, y'a du taf !!! Et puis même pour moi qui fait 1m87, elle est haute !! Et à l'arrêt elle pèse un âne mort. D'autant que je suis obligé de couper le moteur quand je m'arrête : elle refuse de passer au point mort, et ne le fait que si moteur coupé. Et tenter de reculer en embrayant faut même pas y penser, l'embrayage semble rester en prise.
Demain je passe chez Yamaha pour voir avec le chef d'atelier ce qu'il en pense. Il va falloir établir des priorités sur ce projet.
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle à 100%
http://tenere-750xtz.blogspot.fr/
jolijojo
jolijojo
Ville ou région : Marseille
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMar 31 Mai 2016 - 7:56
Effectivement la conduite s'apparente à mes BMW, le plaisir est là, du couple et de la souplesse.
J'ai refais les carbus ce qui a totalement changé le fonctionnement de ma moto.
Pour le freinage les durites aviation ont amélioré le freinage de ma ST, j'ai aussi changé le levier de frein qui est plus en parallèle avec la poignée.
Pour la boite, désolé mais je n'ai pas de problème pour ma part, vidange-la et regarde si tu as de la limaille.
Concernant la hauteur je vais te rassurer, un amortisseur HS peut prendre deux positions, soit trop mou et il s'avachit, soit l'inverse et se fut le cas pour la mienne. Depuis que j'ai troqué le mien par un autre d'occasion j'ai retrouvé souplesse et hauteur normale de la moto, la béquille latérale est enfin à la bonne inclinaison. je fait 1,83m et je pose les pieds par terre avec une selle relevée.
La hauteur influe sur le poids, avec ces modifications, personnellement je n'installe plus de top case trop de balourd à mon avis, seulement pour madame sur mon 660 si elle insiste pour descendre en ville embarrassé faire deux courses.
Pour l'embrayage il semble devoir être tout simplement changé si le câble est bon.
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMar 31 Mai 2016 - 8:07
Merci pour ce partage d'infos. Pour la boite, j'ai retendu le cable, et ça va mieux, mais ce n'est pas encore super. J'ai commandé chez GN une cloche de TDM. Je vais aussi changer les pneus rapidos, ceux là me font flipper... Pour la fourche et le freinage avant, je vais attendre car je pense la transformer en supermot' cet hiver. Quoique vue la météo ce sera peut-être cet été...
Pour l'insntant, budget oblige, je vais seulement changer les plaquettes av et ar, changer les filtres, mettre des bougies irridium, peut être un gicleur plus petit (à voir) et un bon nettoaye de carbu et un réglage chez Yam. Ce sera le niveau 1  ;) J'ai aussi viré le top case. Et il faut que je trouve un truc fermer à clef la trappe à l'arrière.
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMar 31 Mai 2016 - 9:29
Courage pour la remise en état. Une fois mon atelier opérationnel, je m'en trouve une et je m'y mets.
Elle a beaucoup de km? sans indiscretion tu l'as payé chere?
https://trail-attitude.com/
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMar 31 Mai 2016 - 11:29
Si tu le peux, lors de la réfection des carbu installe le kit suisse KEDO  (avec échappement d'origine seulement) -2l/100km garantis, c'est vite amorti. Fais comme moi prends les conseils du forum, on a cette chance.
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMar 31 Mai 2016 - 20:13
Elle a 58000 km, payée 900 roros.
Pour le kit Kedo, j'ai regardé, mais comme je vais passer sur du K&N et un autre échappement par la suite (bien obligé, le mien est tout moisi avec un trou en plus), je crois que le fabriquant déconseille de lui-même cette installation. Ce qui m'amène à LA question du gicleur !! Que faut-il mettre pour baisser un peu la conso et ne pas perdre en puissance ?...
Il y a Dynojet qui propose un kit, mais presque 100 euros, c'est abusé je trouve.
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMar 31 Mai 2016 - 22:25
Bon, alors, après avoir épluché un peu le fofo, si je remplace le gicleur de ralenti par un 37.5, et le Ppal par un 140 (je laisse le mécano régler la hauteur d'aiguille), j'ai bon entre conso et puissance conservée ? Compromis acceptable ? Sachant que je vais passer en 15/46.
jeff49
jeff49
Moto : 250 wrf Quad suzuki kingquad et 750 Super T
Kms de ma moto : 6000
Ville ou région : La Possonnière
MessageSujet: félicitations, je te suis   Ma mamie du Béarn EmptyMer 1 Juin 2016 - 14:37
Ma mamie du Béarn 2015-010Ma mamie du Béarn 2015-010
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMer 1 Juin 2016 - 17:36
Elle rend bien en blanc.
Phil11
Phil11
Kms de ma moto : 103.000
Pneu AV/AR : Dunlop Trailmax
Ville ou région : Occitanie.
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMer 1 Juin 2016 - 20:47
bien
Ma mamie du Béarn 909
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyJeu 2 Juin 2016 - 21:23
Bon sinon, pour mes gicleurs, bon ou pas bon ?
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyVen 3 Juin 2016 - 13:11
sympa en blanc tu l'as peinte toi même?
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMar 28 Juin 2016 - 20:58
Le kit chaine et le PSB de 15 : c'est fait !
Sensations ? Oui, bien meilleures surtout en virolos montagneux. A 5000 trs/mn je suis un chouilla au dessus de 110 sur le dernier rapport. Ca va, ça mouline pas trop. Mais peut-être que deux dents de plus à l'arrière au lieu du PSB de 15 aurait été un meilleur compromis... Mais je chipote là.
Prochaine étape, les filtres à air et les bougies. Parce que là, je sens bien qu'elle ne respire pas pleinement. Les filtres à air n'ont pas du être changés depuis un moment... Et en plus j'ai des trous dans le silencieux. Pas beau ce bruit du coup...
Et ma direction est lourde à basse vitesse. Sensation normale ?
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMer 6 Juil 2016 - 21:45
Ma mamie du Béarn Img_5810
Enfin trouvé le temps de rebosser sur la mamie. FIltres à air changés, pose de bougies irridium (on sent bien la différence), découpe de la bulle à la dremel (à main levée !), plaquettes arrières changées (des Brembo sans aucune différence notable ! Il sert à quoi ce frein ?... Durit aviat' à programmer rapidement) et réglage du sélecteur qui était trop bas. Mais au roulage, mauvaise surprise, un des boulons de la tige de réglage a bougé et le sélecteur est descendu tout en bas, rendant en plus impossible le moindre changement de vitesse ; pas cool, j'étais en cinquième ! Re réglage, et une fois le moteur allumé, tout est revenu à la normale, mais il va falloir surveiller ça... Il va falloir commander des cables avec antiparasites, les deux miens sont fatigués et tiennent sur les têtes de bougies par la force de la gravité semble t-il. Au final un constat : y'a encore beaucoup de taf ! Et une visserie compléte à changer rapidement. Franchement, le démontage du carénage n'est pas compliqué, mais c'est une grosse perte de temps à chaque opération basique d'entretien. Bon, en tous ca avance.
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMer 6 Juil 2016 - 23:19
XTZ  ( SUISSE )
TypeMikumi BDST38
Identification3LD 00 / 3TD 00 (CH)
Vis de richesse ralenti (desserrage)2 tours
Régime de ralenti1100 à 1200 rpm
Dépression au ralenti240 à 260 mmHg
Niveau de cuve5.1 à 6.1 mm au dessus de la ligne de cuve
Gicleur d'essence principal142.5 /  (140CH)
Gicleur d'air principal60
Type d'aiguille5C19-3 / 5C20-3 (CH)
Puit d'aiguilleY-4 (611)
Gicleur d'air de ralenti60
Gicleur d'essence de ralenti42.5 / 35 (CH)
Gicleur de starter70
Moi je n'ai pas changé l'aiguille..a vérifier les poussoirs de starter.et niveau de cuve bien sur.
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyVen 16 Sep 2016 - 21:35
Ma mamie du Béarn Img_2010Ma mamie du Béarn Img_2011
Ma mamie du Béarn Img_2012
Allez, séance de streap-tease et épure en carton pour imaginer un arrière modifié...
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptySam 17 Sep 2016 - 18:39
On continue le démontage aujourd'hui après être passé par la seule casse moto de Pau. Bonheur ! Trouvé LE garde-boue arrière qui devrait bien aller avec peu d'ajustements. Un modèle provenant d'une Cagiva A8. Le petit emplacement de la sacoche permettra de poser un feu arrière dessus. Je me demande d'ailleurs si on ne vas pas retourner chercher les flancs... Ma mamie du Béarn Img_2013
Ma mamie du Béarn Img_2014
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptySam 17 Sep 2016 - 18:43
MAintenant réflexion autour du réservoir et de cette foutue boite à air... ENorme... Est-ce qu'un réservoir de XJ750 permettrait de la conserver ou va t-il falloir mettre des cornets ? Ma mamie du Béarn Img_2016
Ma mamie du Béarn Img_2015
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyVen 23 Sep 2016 - 18:29
Ma mamie du Béarn Img_2021
Ma mamie du Béarn Img_2020
Ma mamie du Béarn Img_2019
Ma mamie du Béarn Img_2017
Ma mamie du Béarn Img_2018
1er essai avec un réservoir de 900 cbr... Pas glop. La BAA passe facilement, mais la forme n'y est pas.
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyVen 23 Sep 2016 - 22:07
Je viens de percuter que c'est un réservoir de TDM qu'il me faut ! ENfin, peut-êtrE...
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyVen 30 Sep 2016 - 17:48
Allez, je commence à redonner un peu de fraicheur au collecteur. Mais la vache, c'est pas gagné ! Ca va finir avec une bande si je n'obtiens pas mieux que ça !
Ma mamie du Béarn Img_2023
Ma mamie du Béarn Img_2025
Ma mamie du Béarn Img_2022
Ma mamie du Béarn Img_2024
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyDim 2 Oct 2016 - 15:45
Parfois on a un truc en tête quand on veut préparer une moto mais on ne trouve rien d'approchant. Et bien là c'est quasiment ce que je veux faire ! Juste quelques modifs un poil différentes, mais ça va être ça au final.
Ma mamie du Béarn 750_xt10
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyDim 9 Oct 2016 - 14:27
Je viens de tomber sur ton sujet ...
Pour info, moi j'ai eu une 750 XTZ de 1991, mon collègue Fred avait acheté une 750 XTZ de 1992 et habitant en altitude ( entre 1200 et 1500 m sur les routes de Mezenc - 43 ) on avait toujours des ratatouilles ... J'ai juste monté des gicleurs principaux de 135, ajusté les vis de richesse et monté un pignon de sortie de boîte avec une dent de moins : la résultat a été pour nous deux sans appel, la preuve sur le forum :
https://www.super-tenere.org/t7601-petit-bricolage-sur-la-super-t-de-fred
Ça coûte 5 à 6 euros le gicleur, ça vaut le coup d'essayer ! Surtout que je faisais ensuite dans les 400 kms avec un plein et la moto était plus souple ! La je viens d'acheter une nouvelle XTZ de 1989, pour l'instant pas de soucis de ratatouille ( mais elle a 27 ans et a eu pas mal de proprios, j'ai déjà pu constater que pas mal des bonnes modifs ont été faites !! ), donc je roule et au cas où, je recommencerais l'opération !
Olive  motard !
La bécane : la liberté !!
Ma mamie du Béarn Photo016Ma mamie du Béarn Photo029Ma mamie du Béarn Img_3310Ma mamie du Béarn 2015-010Ma mamie du Béarn 20160810Ma mamie du Béarn 20190312
EBAN
EBAN
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMar 11 Oct 2016 - 17:34
Merci pour ce retour d'expérience O'MALLET vais suivre ce conseil. TU avais modifié les gicleurs de ralenti ?
O'MALLET
O'MALLET
MessageSujet: Re: Ma mamie du Béarn   Ma mamie du Béarn EmptyMer 12 Oct 2016 - 12:03
Non même pas !
Sur les deux Super T, la mienne et celle de Fred, j'ai acheté la pochette de joints et changé le gicleur principal c'est tout ! Le circuit de ralenti, j'ai juste nettoyé.
La différence est bluffante.
Olive !
Ma mamie du Béarn
» From the Béarn
» Bonjour du béarn
» Mamie de Fred43
» Nouveau en mamie
» Bon plan pour une mamie 660...
