| Fuite aux piston de frein apres changementd | |
thomasmic125
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 63000 Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX Messages : 241 Date d'inscription : 13/11/2015 Age : 28 Ville ou région : Nîmes
| Sujet: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 18:34 | |
| Bonjour à tous voilà dans ma restauration de la xtz 750 super tenere de 1989, j'ai changé tous les pistons et joints (kit sur Kedo). mais lors de la mise en pression, j'aperçois une toute petite goute en bas de mes etriers.. les joints sont neufs, les pistons aussi, j'ai nettoyé les etriers.. je ne vois plus la raison de la fuite. auriez vous déjà vécu ça ? |
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 21:14 | |
| As tu mis de la graisse spéciale sur les joints avant d'introduire les pistons ? |
thomasmic125
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 21:22 | |
| non fourni.. c'est bien ce que je pensais.. c'est quoi comme graisse? (je présume qu'on la met entre l'etrier et le joint et entre le joint et le piston? |
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 21:41 | |
| C'est de la graisse noire spéciale pour freins hydrauliques;tu trouves ça chez AD en petit tube; tu peux mettre de la graisse au bisulfure de molybdène, ça fait l'affaire ; Si tu connais un mécano, il peut t'en filer un petit peu, il n'en faut pas beaucoup , juste pour enrober les joints et les pistons ... Sans graisse tu as du t'amuser pour entrer les pistons ... |
thomasmic125
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 21:44 | |
| j'y ai mis du liquide de frein pour aider a les rentrer, je me suis dis apres tous.. ca baigne dedans |
oufrider2728
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 540000 Messages : 24 Date d'inscription : 06/02/2018 Age : 33 Ville ou région : Normandie
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 21:55 | |
| Marrant ce topic j'ai changé mes joints de pistons pas plus tard qu'hier et il m'est arrivé la meme chose. J'ai aussi utilisé du liquide de frein pour "graisser" les joints et pistons. et j'avais aussi comme un legere fuite. J'ai tout demonté/essuyé/remonté aujourd'hui, ca ne fuit plus. A mon avis c'etait du au liquide frein entre le gros joint et le cache poussiere. |
thomasmic125
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 21:56 | |
| aah je ne suis pas tous seul! tu as remonté sans graisse? la graisse n'est donc pas indispensable? juste pratique pour le remontage? |
oufrider2728
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 22:00 | |
| Sans graisse oui, le vendeur chez qui j'ai acheté les joints m'a conseillé de faire ca quand je lui ai demandé si il y avais de la graisse fourni avec les joints. Pour les rentrer ca va tout seul il faut juste les rentrer droit. j'ai utilisé une rallonge de cliquet pour m'aider ca rentre au pile poil dedans ! EDIT: la graisse sert aussi a proteger les pistons a l'exterieur contre l'eau/sel etc je crois. Apres si tu veux etre sur de toi redemonte et reverifie comme il faut, vaut mieux passer un peu plus de temps a reparer que finir dans un talus sans frein |
thomasmic125
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd Dim 25 Mar 2018 - 22:05 | |
| super.. et bien il ne me reste plus qu'à ! |
| Sujet: Re: Fuite aux piston de frein apres changementd | |
