Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche feux synchro pneus réservoir vidange manuel reglage longues essence huile galére chaine crash embrayage phare arrière filtre boue amortisseur tuto rabaissement garde suis tenere selle
jolijojo
jolijojo
Ville ou région : Marseille
MessageSujet: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyJeu 8 Oct 2015 - 18:26
J'ai vraiment de la chance, juste devant le garage. J'ouvre la porte du garage et quand je retourne à la moto pour la rentrer (elle tourne tjs)
oups de l'eau qui coule sous le sabot.
Demain je démonte pour vérifier cela.  tenere
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyJeu 8 Oct 2015 - 22:40
J'ai démonté le sabot l'eau semble couler de la sur verse du radiateur (l'eau bous), le témoin de chauffe fonctionne, le ventilateur déclenche, je me demande si ce n'est pas la pompe à eau à changer.
Occasion 18 à 50 € en moyenne neuve 160 €.
Qu'en pensez-vous ?
Genfy
Genfy
Kms de ma moto : 40 000
Ville ou région : Annecy Rhone-Alpes
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyJeu 8 Oct 2015 - 23:37
la pompe à eau, je ne pense pas !! si ton ventilo se déclenche, c'est que le transfert thermique entre le moteur et le radiateur s'effectue normalement car la sonde de déclenchement est sur le radiateur !!!
par contre si ton liquide de refroidissement est de couleur marron clair c'est qu'il est pollué par l'huile moteur, de plus si ton liquide s'échappe par le trop-plein sans être en surchauffe c'est que le circuit de refroidissement monte en pression, on peut alors prédire un belle rupture de joint de culasse, la pression d'huile et la compression moteur étant supérieures à la pression du circuit de refroidissement c'est forcément lui qui subit la surpression !!!
attention ceci n'est qu'un "diagnostic par téléphone" il convient d’effectuer les différents contrôles avant démontage clin d\'oeil
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 9 Oct 2015 - 5:25
Non je n'ai pas de mayonnaise, l'eau est très claire. L'eau coule uniquement quand le moteur est chaud près de la zone rouge de la température mais pas toujours.
Je vais d'abord voir du côté du thermostat.
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 9 Oct 2015 - 6:57
Trop plein du réservoir de liquide de refroidissement (j'ai eu sur tiger 1050). ???
 si oui = en mettre un peu moins. :-)
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 9 Oct 2015 - 7:49
Merci mais là n'est pas le problème, je consomme ni huile ni eau, la moto est conduite calmement et entretenue, bien sûr je ne suis pas à l'abri d'un problème.
J'ai trouvé cette info sur le forum:[url=QUINTON HAZELL/Thermostat d'eau - QTH330K]Info forum[/url]
Après avoir vérifié que la référence du calorstat de la super ténéré est la même que mon 660 j'ai passé commande chez oscaro (QUINTON HAZELL/Thermostat d'eau - QTH330K : prix 9,30 € livré au lieu de 40€ chez yamaha).
Je vous donne des nouvelles dès que j'ai reçu la pièces (perso dispo fin semaine prochaine pas avant)
En attendant j'utilise ma FJ 1200.
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 9 Oct 2015 - 13:28
si le ventilo déclenche, c'est pas le thermostat.
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 9 Oct 2015 - 15:08
L'eau ne doit pas bouillir; si c'est le cas, il est possible que la sonde n'envoie pas la bonne info; par conséquent, l'ECU n'envoie pas le déclenchement du ventilo, le moteur est bouillant et l'info au tableau de bord t'indique une température inférieure à la réalité .
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 9 Oct 2015 - 16:59
La sonde pour le radiateur fonctionne effectivement bien parce que le ventilateur déclenche
Mais qu'en ait-il du thermostat ?
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Dsc00210
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Dsc00211
On voit bien la sonde d'un côté et le thermostat de l'autre
Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  Dsc00212
Pour l'instant je vais vérifier cela dès réception.
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 9 Oct 2015 - 21:35
Oui, mais elle déclenche à quelle température? La vraie, pas celle qu'elle indique !
Il est possible qu'elle indique 105 ° quand le liquide est à 115 .
Le danger de ce type de refroidissement, c'est que, si la sonde indique une température qui est fausse, c'est elle qui commande tout; tu vois donc que tout va bien mais c'est faux; j'ai un copain qui a cramé son moteur de 1000 kawa sur l'autoroute avec le joint de culasse qui a sauté avec la température affichée à 70 °... Donc pas de ventilo qui déclenche et ça bouillait comme une marmite !
Dans les anciens types de refroidissement il y avait deux sondes; la première indiquait la température et la seconde gérait le ventilo; maintenant c'est différent ...
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 9 Oct 2015 - 22:07
Ok Dédé, je retiens. Par contre je ne retrouve pas le détail voire la présence de la sonde sur les docs techniques. J'aurais bien voulu trouver une équivalence pour ne pas me faire massacrer par Yamaha.
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptySam 10 Oct 2015 - 1:51
pas faux, depuis que c'est l'ECU qui gère tout, faut ce méfier ...
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyLun 19 Oct 2015 - 8:14
Le détail des sondes (deux) est sur la page électrique.
J'ai effectué le changement de thermostat, vidange et purge du circuit, petit essai cela semble fonctionner, moteur chaud le ventilo déclenche le niveau du liquide de refroidissement est bon (variation en température et retour au niveau max à froid).
Je vais faire d'autres essais.
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyJeu 22 Oct 2015 - 18:52
Tout semble ok tenere
Gacko
Gacko
Moto : 660 XTZ de 92
Kms de ma moto : 55000
Ville ou région : Marseille la plus belle ville du monde
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyJeu 19 Avr 2018 - 10:43
Hello le forum,
Je me permet de rebondir sur ce post car je rencontre un pb similaire et j'aurais besoin de vos conseils.
Au cours des 15 derniers à 2 reprises alors que j'étais à l'arret moteur tournant et normalement chaud j'ai constaté une fuite de liquide de refroidissement sous le sabot. Je suis reparti et ça s'est arreté.
J'ai l'impression que mon cadran de temperature déconne complet en ce moment et que c'est arrivé à chaque fois à un moment ou l'aiguille était à peine au niveau du minimum alors que je roulais depuis  10km et qu'a Marseille ces jours ci il ne fait pas -20° !
A votre avis qu'est ce que je devrais commencer par verifier ?  Merci les amis !
jolijojo
jolijojo
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyJeu 19 Avr 2018 - 10:52
En premier vérifie si ton ventilateur déclenche, pour ma part avec un symptôme pareil j'ai changé le thermostat.
Tu peux retrouver un post correspondant sur le fofo.
Voici celui que j'ai installé et sur le 750 ST et mon ex 660 ténéré :
DAEWOO Tico Thermostat d'eau QH Autoparts Ltd QTH330K chez oscaro moins de 10€ livré.
A+ voisin clin d\'oeil
Gacko
Gacko
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyJeu 19 Avr 2018 - 13:52
Merci Jojo ! J'ai commandé direct le thermostat chez Oscaro.
Je me dis que le pb ressemble au circuit de refroidissement via le radiateur qui ne s'ouvrirait pas quand le moteur est à température. Consequence surchauffe, ca bouillonne dans le réservoir de LDR et ça s’échappe par le trop plein.
Et le cadran de T° qui deconne pourrait être dû à la sonde qui serait sur le "grand" circuit et pas sur le "petit" qui fonctionne quand le moteur est froid.
Tout ça c'est juste des suppositions d'un non-expert en refroidissement liquide ;-)
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 63000
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX
Ville ou région : Nîmes
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyJeu 19 Avr 2018 - 22:04
ayant tout refais sur la memere 660 j peux te dire que la sonde de température ne fait qu'afficher la temperature au compteur, le déclenchement du ventilateur se fait par le thermocontact (juste a coté) calibré a une température, si il déclenche a la mauvaise température alors il faut le changer.
le calorstat lui doit s'ouvrir a 82°C, tu peux le controler avec une gamelle d'eau que tu fais bouillir Very Happy ensuite pour le dégueuli d'eau.. vérifie qu'il n'y a pas de sal***rie dans le circuit (style pate a joint, caoutchouc,...)
Gacko
Gacko
MessageSujet: Re: Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur    Aie Aie de l'eau à gogo sous le sabot moteur  EmptyVen 20 Avr 2018 - 14:42
Merci Thomas pour l'info sur l'emplacement du thermocontact qui pourra m'etre utile si le remplacement du calorstat ne suffit pas.
» Moteur instable sous les 3000 trm
» Sous la selle de la 700...
» Si j'avais des sous!!!
» Antibrouillard LED sous le phare
» cache sous phare
