| Sangle adhésive (scratch) pour cavalières | |
| Sujet: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières Jeu 15 Mar 2018 - 16:22 | |
| Salut à tous,
J'ai une paire de cavalières normalement taillées pour un roadster équipé d'un écarteur. Je souhaite utiliser mes supports de valises pour cela. Mais dans tous les cas, les sangles sont trop courtes car prévues pour passer sous la selle afin de solidariser les sacoches entre elles.
Plutôt que de les solidariser entre elles, je pensais les lier au support de valise. Sauf que là encore, trop courtes. J'avais pensé à des sangles épaisses avec surface autoadhésive (scratch) comme celle des sacoches. Donc si vous savez où je peux trouver ça... ou si vous avez une autre idée? (pas fan de la couture car pas équipé et les sangles sont quand même épaisses)
Merci pour vos avis. |
La Girafe
Moto : XTZ 1200 World Crosser / XT 600 2KF Kms de ma moto : 42000 Messages : 97 Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 65 Ville ou région : Aquitaine cité des Cadets de Gascogne
| Sujet: Re: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières Ven 16 Mar 2018 - 18:20 | |
| Bonjour, il existe du velco adhésif , tu colles la face "crochets"sur la face "bourre" et tu as ainsi une superbe rallonge pour tes sacoches cavalieres ! J' ai procédé comme celà . Je vais essayer de passer une phot o.... |
| Sujet: Re: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières Lun 19 Mar 2018 - 13:34 | |
| Effectivement je connaissais ces bandes de velcro adhésif car j'en avais acheté pour d'autres usages. Mais je ne comprends pas l'intérêt de l'adhésif dans ce cas là? Et ce type de velcro est-il suffisamment costaud pour porter une charge comme les valises qui sautent sur la route? |
La Girafe
| Sujet: Re: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières Lun 19 Mar 2018 - 20:37 | |
| - BlackICe a écrit:
- Effectivement je connaissais ces bandes de velcro adhésif car j'en avais acheté pour d'autres usages. Mais je ne comprends pas l'intérêt de l'adhésif dans ce cas là? Et ce type de velcro est-il suffisamment costaud pour porter une charge comme les valises qui sautent sur la route?
L' hadésif permet de coller dos à dos , le côté boucle et le côté crochet, et de ce fait constituer une "rallonge de sangle " très solide .je joints un schéma ! |
| Sujet: Re: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières Lun 19 Mar 2018 - 21:28 | |
| Une machine à coudre avale ça tranquillement avec une aiguille à cuir . Tu vas bien trouver un pote ou une copine qui va te faire ça en 5 mn . |
| Sujet: Re: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières Mar 20 Mar 2018 - 13:04 | |
| Ah ok j'avais pas capté. Effectivement ça peut marcher aussi. Mais je ne pense pas que je vais passer sous la selle. Peut-être juste faire des tours sur les supports de valise. A voir. Merci pour l'astuce.
Dédé, je vais voir ça. Mais elles sont quand même épaisses les sangles des valises. Je ne voudrais pas que ça endommage la machine. |
| Sujet: Re: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières Mar 20 Mar 2018 - 22:39 | |
| Ca ne risque rien, je le fais avec la mienne et ça va tout seul . Coudre un carré sur la partie double puis ses deux diagonales et c'est impétable . |
| Sujet: Re: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières Mer 21 Mar 2018 - 17:44 | |
| Ok. Je vais voir ce que je peux tenter. Je pensais à la base simplement jouer sur l'adhérence du scratch en fait. Mais cousu, sûr que c'est mieux. |
| Sujet: Re: Sangle adhésive (scratch) pour cavalières | |
