pompe à essence fendue Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
pompe à essence fendue Emptypar Joe644 Hier à 18:56
pompe à essence fendue Emptypar yop1025 Hier à 13:10
pompe à essence fendue Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
pompe à essence fendue Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
pompe à essence fendue Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
pompe à essence fendue Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
pompe à essence fendue Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
pompe à essence fendue Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
pompe à essence fendue Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
pompe à essence fendue Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
pompe à essence fendue Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
pompe à essence fendue Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
pompe à essence fendue Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
pompe à essence fendue Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
pompe à essence fendue Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
pompe à essence fendue Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
pompe à essence fendue Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
pompe à essence fendue Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
pompe à essence fendue Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
pompe à essence fendue Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
pompe à essence fendue Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
pompe à essence fendue Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
pompe à essence fendue Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
pompe à essence fendue Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile embrayage garde crash longues synchro tenere filtre rabaissement pneus boue phare feux chaine fourche selle galére manuel vidange suis arrière amortisseur tuto reglage réservoir essence
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
seb larsouille
seb larsouille
Moto : 660 xtz ténéré 2010
Kms de ma moto : 18500
Pneu AV/AR : Michelin sirac
Ville ou région : pyrenées atlantiques pau
MessageSujet: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMar 2 Jan 2018 - 20:05
Bonjour à tous.
Suite à une fuite (suintement) que j' avais depuis quelques mois qui c' est transformée en goutte à goutte,
Je me décide donc à commander le joint de pompe à essence,
Je le monte hier soir et là....!!!!SURPRISE!!!!
Ce n' est pas le joint mais la pompe à essence qui est fissurée sous le cache en métal...
La pièce se désolidarise de la pompe mais évidemment ne se détail pas....
JE CHERCHE DONC UNE POMPE A ESSENCE HS..... agenouille ... REF 11D-13907-01 se monte sur 2009 à 2013.
je mets des photos dès que j'y arrive ricane
seb larsouille
seb larsouille
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMar 2 Jan 2018 - 20:19
pompe à essence fendue 20180120
pompe à essence fendue 20180119
pompe à essence fendue 20180121
pompe à essence fendue 20180123
pompe à essence fendue 20180122
seb larsouille
seb larsouille
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMar 2 Jan 2018 - 20:22
Donc si quelqu' un à ça merci  d avance.....
Où si vous passez par hasard chez le concèss YAM n hésitez pas à leur demander......peut être qu'ils en ont changé une récemment.  pompe à essence fendue 49290....on sait jamais.....
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMar 2 Jan 2018 - 20:32
Clique sur l'icone "héberger une image"
puis: choisir les images
Tu vas chercher l'image où tu l'as stockée... Elle se charge ...
puis: "tout envoyer"
Tu as ensuite 3 choix ; tu surlignes le choix du milieu et tu fais un copier/ coller vers ton message .
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMar 2 Jan 2018 - 20:34
Oups!! trop tard Tu y es arrivé clapping
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMar 2 Jan 2018 - 20:40
J'essaierais de réparer, ça ne me semble pas insurmontable; il faut connaître le matériau utilisé et trouver la colle ou la résine qui s'y prête quitte à élargir la fissure ; Reste à savoir comment ça a pu casser! a t'elle été démontée et serrée à donf pour éviter de remplacer le joint ?
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMar 2 Jan 2018 - 20:47
Par simple curiosité, pourquoi démonter une pompe à essence d' XT660Z?
Je dis pas pour un modèle avec valve d'un modèle ancien, par exemple d'un 3YF, mais là pour un modèle de 2010?
Merci de vos éclairages
seb larsouille
seb larsouille
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMar 2 Jan 2018 - 20:54
problème de jauge..... idée
seb larsouille
seb larsouille
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyLun 26 Fév 2018 - 14:06
Re bonjour à tous
ça y 'est....enfin j' ai trouvé une pompe HS je voulais y récupérer le "couvercle"  c’était une pompe de R1 je ne sais plus quelle année.
En fait YAMAHA ne donne qu' une référence pour le XTZ mais il suffit que la pompe ressemble et tout est compatible à l' intérieur, pour éviter de démonter  j'ai voulu la remonter sur mon réservoir Effectivement la pompe tournait, le moteur se lançait mais ne démarrait jamais, je vais voir mon garage du coin et a mis un coup de soufflette dans le régulateur de pression de carburant qui était bloqué en position ouvert.
Donc si ça vous arrive n' hésitez pas à ouvrir plutôt que de dépenser 600 balles!!!! bien
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyMer 28 Fév 2018 - 19:49
seb larsouille a écrit:
Re bonjour à tous
Salut Seb
Sinon, y a ça
https://fr.aliexpress.com/item/Fuel-Pump-Assy-Electric-Fuel-Pump-Module-Assembly-for-09-14-Yamaha-XT660Z-11D-13907-01/32814472527.html
il semblerait que la pompe de la fz6 et du quad grizzly 700 soit la même
seb larsouille
seb larsouille
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptyJeu 1 Mar 2018 - 20:50
yes....!!!!!! celle là je ne l' avait pas trouvé....je la mets de suite dans ma liste de souhait :(:clapping:merci fred bien
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptySam 3 Mar 2018 - 7:05
Tu as donc remplacé la pompe d origine par quel modèle?
En tout cas, tant mieux si cela fonctionne à nouveau!
Le plaisir, toujours....
seb larsouille
seb larsouille
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptySam 3 Mar 2018 - 9:10
Des fois il y a des modèles identiques mis avec la prise d air sur la pompe il suffit de la boucher.
Qui va de mémoire y a tous les 660 et MT 03 grizzly etc...xj6 R6...YAM te dira que ça ne va pas.ils ne marchent que par référence ....le garage où je vais le mécano est préparateur et c est lui qui m a aiguilé
F38
F38
MessageSujet: Re: pompe à essence fendue   pompe à essence fendue EmptySam 3 Mar 2018 - 20:46
Merci pour l info doigtsenV
» pompe a eau
» pompe à essence XTZ 750
» pompe a essence
» pompe a essence...
» POMPE À ESSENCE
