Depuis longtemp il y a une fuite d’huile sur cette moto.
J’avais tout bien dégraisser, la moto n’a pas tourné, hélas, je constate de nouveau de l’huile qui sort, il semble que ça provient du carter situé en dessous du moteur.
Je parle du carter sur lequel on vient mettre le filtre à huile.
Est-ce que c’est difficile à changer ? Est-ce qu’il faut déposer le moteur complet ? Ou est-ce que nous pouvons le faire en position ?
Voici quelques photos pour illustrer. Je retrouve de l’huile sur le petit rebord couleur alu. Je presume une fuite au joint entre les 2 parties metalique, entre la partie alu et gris foncé.
Je ne vois pas de coulure au dessus au niveau du carter d’embrayage. Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos conseils.
