Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Valeur des gicleurs du kit suisse? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile réservoir tuto tenere rabaissement filtre suis pneus essence longues manuel synchro fourche amortisseur phare garde vidange feux selle chaine arrière boue embrayage crash reglage galére
Bradabong
Moto : 750 XTZ SuperTen
Kms de ma moto : 76490
Ville ou région : Loire Atlantique
MessageSujet: Valeur des gicleurs du kit suisse?   Valeur des gicleurs du kit suisse? EmptyJeu 5 Avr 2018 - 20:52
salut les z'enfants, le Superten Superbô que j'ai racheté à mon pote a besoin d'une bonne remise à niveau. Pour le freinage c'est en court , encore en rôdage , mais pour la carburation c'est pas ça. Donc j'ai fait ma commande chez Kedo :filtres, levier de frein, pipes d'admission babioles... et deux pochettes de rénovation de carbus pour 79 balles. Parce que j'ai fait le calcul du kit suisse à 66 balles avec juste les aiguilles et les gicleurs plus un pauv' bout de durite mais pas les puits d'aiguille à 30 balles les deux...
Donc j'ai bêtement besoin de connaître la valeur des gicleurs du kit suisse pour changer ceux contenus dans mon kit complet. J'ai cherché dans les sujets mais j'ai pas trouvé (39 pages de sujets mécanique, les gars! c'est pas raisonnable... ricane ) Il me semble avoir lu que le principal est de 135 -frappez-moi si je me goure- mais je n'ai pas celui de ralenti.
Quelqu'un ayant monté ce kit aurait bêtement noté cette valeur sur un petit papier qui n'aurait pas été perdu, par miracle?
Des chevaux au piston, un âne au guidon.
MessageSujet: Re: Valeur des gicleurs du kit suisse?   Valeur des gicleurs du kit suisse? EmptyJeu 5 Avr 2018 - 21:09
bonjour entre (  )  reglage kit SUISSE
XTZ
TypeMikumi BDST38
Identification3LD 00 / 3TD 00 (CH)
Vis de richesse ralenti (desserrage)2 tours
Régime de ralenti1100 à 1200 rpm
Dépression au ralenti240 à 260 mmHg
Niveau de cuve5.1 à 6.1 mm au dessus de la ligne de cuve
Gicleur d'essence principal142.5 /  (140CH)
Gicleur d'air principal60
Type d'aiguille5C19-3 / 5C20-3 (CH)
Puit d'aiguilleY-4 (611)
Gicleur d'air de ralenti60
Gicleur d'essence de ralenti42.5 / 35 (CH)
Gicleur de starter70
Bastien
Bastien
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Valeur des gicleurs du kit suisse?   Valeur des gicleurs du kit suisse? EmptyJeu 5 Avr 2018 - 23:00
Qu'est-ce que ça signifie Y-4 (611) pour les puits d'aiguilles ?
Et c'est quoi cette identification 3TD?
Spritmonitor.de
MessageSujet: Re: Valeur des gicleurs du kit suisse?   Valeur des gicleurs du kit suisse? EmptyVen 6 Avr 2018 - 9:57
salut je pense aussi a la réference  suisse "3TD"
pour ma part ,je n'ai pas changé les puits ni les aiguilles,simplement tous les gicleurs.et je précise le moteur est dans sa configuration d'origine ,échappement compris.
Bradabong
MessageSujet: Re: Valeur des gicleurs du kit suisse?   Valeur des gicleurs du kit suisse? EmptyDim 8 Avr 2018 - 14:49
Ben voilà, parfait! 140 et 35, je vais partir là-dessus. Pour l'aiguille et son puit, comme dans le kit Kedo il y a l'ensemble appairé ça fera l'affaire. Je sais qu'il y a une différence entre les aiguilles dans leurs formes et leurs longueurs mais le but est simplement d'avoir deux carbus remis à neuf et une conso raisonnable. Après si je perd 2/10èmes au tour chrono ou 3 chevaux par 1 000m d'altitude, je ferai avec, faut savoir gérer la situation...
Merci encore Martin30
MessageSujet: Re: Valeur des gicleurs du kit suisse?   Valeur des gicleurs du kit suisse? EmptyDim 8 Avr 2018 - 19:02
bien
» Valeur jeux aux soupapes ?
» Gicleurs sous membranes
» Gicleurs d'air sur carbus BDST 38
» Z'avez quoi comme gicleurs (et aiguilles) d'origine sur vos mobs ? ...
