1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage feux boue reglage réservoir galére pneus tuto garde manuel chaine crash synchro huile longues phare vidange amortisseur selle suis tenere filtre fourche arrière essence rabaissement
yann83
yann83
Moto : 1200 xtz
Kms de ma moto : 6500
Pneu AV/AR : Pr4 trail
Ville ou région : cotignac
MessageSujet: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyMer 14 Fév 2018 - 20:23
bonsoir a tous , la 12 veut plus demarrer (elle est pas sympa le jour de la st valentin !!!!), batterie faiblarde , j en met une neuve mais toujours pas de demarrage , par contre il y a un clic clic clic clic permanent genre horloge  sous la selle je pense ou sous le reservoir .
quelqu un a deja eu ce souci ? merci pour votre aide ,
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyMer 14 Fév 2018 - 21:02
Est ce que ta batterie neuve est bien chargée?
https://trail-attitude.com/
barra
barra
Kms de ma moto : 89 000
Pneu AV/AR : anakee III
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyJeu 15 Fév 2018 - 10:46
le bruit ,je pense que c est le relais de démarreur ...
tu peux tenter de relier ton démarreur directement a la batterie par l intermédiaire d un gros cable a pince (genre pour dépanner panne de batterie )
tu mets la pince sur le plus de la batterie
tu met l autre coté sur le gros cable qui relie le relais au démareur ,n importe quel coté ,ca marche
si le démarreur tourne ,c est certainement le relais
contact mis ,ca doit meme démarer .
tu peux aussi tenter de relier les 2 cosses du relais avec un tournevis..
y'aurat une étincelle ,mais si le démarreur tourne ,meme diagnostic ,c est le relais
ca dépend de l accessibilité ,je ne connais pas cette moto
nolly
nolly
Moto : xtz1200
Kms de ma moto : 21000
Pneu AV/AR : bridgestone
Ville ou région : Bure (Belgique)
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyDim 18 Fév 2018 - 15:19
Chaque fois que j ai eu ca, c était batterie morte
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyDim 18 Fév 2018 - 22:04
Ou cosse isolée ou mal serrée; au dos du relais de démarrage, il y a également quelques connections qui s'oxydent .
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyLun 19 Fév 2018 - 13:06
Effectivement, statistiquement, c'est dans la plupart des cas une batterie faible qui fait ça.
Suffit de charger la batterie ou un démarrage aux câbles avec une autre batterie pour dédouaner rapidement un mauvais contact aux cosses.
lecobra55
lecobra55
Moto : yamaha xtz 1200 super ténéré ZE
Kms de ma moto : 580
Ville ou région : charnay les macon
MessageSujet: Re: 1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle    1200 demarre pas et clic clic continu sous la selle  EmptyMar 20 Fév 2018 - 11:23
Je rejoins Dédé, c 'est souvent une cosse mal serrée ou oxydée. .un coup de brosse métallique suffit..j' ai connu ce problème.
» Sous la selle de la 700...
» branchements sous la selle
» Prises sous la selle
» CABLE + SOUS LA SELLE ?
» Prise sous la selle
