Mister Jo
![Mister Jo](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2865-36.jpg)
Moto : 1200 XTZ WorldCrosser Kms de ma moto : 17800 Pneu AV/AR : Heidenau K60 Scout Messages : 72 Date d'inscription : 28/02/2016 Age : 52 Ville ou région : Cevennes
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Axe de roue Ven 1 Juil 2016 - 0:36 | |
| Bonjour à tous ! Bon voilà j'ai démonté mes roues pour faire changer mes pneus. Tout c'est bien passé pour l'avant Par contre pour l'arrière j'en ai ch**r Impossible de dévisser l'écrou de l'axe ! Il m'a fallut prendre une rallonge de lamorkitue pour arriver à mes fins. Ensuite est venu le moment de sortir l'axe Et voilà son état : ![Axe de roue 160701122847512497](https://nsa37.casimages.com/img/2016/07/01/160701122847512497.jpg) Il a surement était monté à sec lors du dernier changement de pneu (en concession Yam par l'ancien proprio) Comment procédé pour le remettre dans un état correct ? Y a t-il une graisse spécifique à mettre dessus quand je vais le remettre en place ou de la graisse classique suffit ? J'ai également constaté ce soucis ![Axe de roue 160701122847326015](https://nsa37.casimages.com/img/2016/07/01/160701122847326015.jpg) Quoi faire ? C'est normal de la rouille à cet endroit ? Ensuite j'ai un doute pour le remontage de la roue arrière. J'ai lu, je ne sais plus sur quel post que je n'arrive pas à retrouver, qu'il y avait une sorte de repère a placer correctement côté étrier de frein. Donc avant de démonter la roue j'ai cherché et j'ai trouvé ça : ![Axe de roue 160701122846914158](https://nsa37.casimages.com/img/2016/07/01/160701122846914158.jpg) Donc là c'est bien monté ? Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui venait se loger je ne sais plus... Désolé pour les experts de la mécanique avec mes questions de débutants Merci d'avance pour vos réponses ![doigtsenV](/users/1513/17/01/76/smiles/379565.gif) _________________ Ma chaîne Youtube : ![Axe de roue 160317115205450530](https://nsa37.casimages.com/img/2016/03/17/160317115205450530.jpg) |
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 1 Juil 2016 - 7:38 | |
| Concernant la première photo,.. Toutes les 12 ont ce patit problème de corrosion; tu remonteras à la graisse multi usages et , la prochaine fois, tu n'auras aucun problème . Concernant la suivante... Tu retires le joint en caoutchouc en le faisant coulisser sur les cannelures et tu nettoies avec un produit dégraissant et un pinceau; à l'aide d'un tout petit tournevis, tu grattes le fond des cannelures, des deux côtés, sur le moyeu et dans le pont pour retirer l'espèce de gomme qui s'y accumule et te gênera pour emmancher le moyeu dans le pont; retire également le tube épaulé qui reste souvent dans le pont et qui rouille lui aussi, il se replace avec le gros diamètre côté roue . Concernant la troisième photo, il y a une forme en "V" sur le flasqueou tu fixes le capteur d'ABS; cette dernière s'insère à l'intérieur du bras oscillant, à l'endroit ou passe l'axe de roue; ça n'est pas très drôle à replacer, il est souvent nécéssaire de se coucher sous le bras oscillant pour l'apercevoir quand tu remontes Pour remonter la roue, tu retires le flasque du capteur, tu équipes la roue avec la pièce de la deuxième photo; tu commences à engager l'axe dans le bras oscillant, à peine, juste pour pouvoir le reprendre sans lâcher la roue;tu grimpes ensuite la roue entre le bras oscillant, tu enfonces l'axe jusqu'à l'autre côté, dans le pont; tu le visses d'un filet ou deux, juste pour qu'il te serve de guide afin que la roue puisse coulisser dessus; la roue se retrouve donc dans l'axe du pont, tu la fais ensuite coulisser pour insérer les cannelures dans le pont; ne force pas jusqu'à ce que ça trouve sa place tranquillement .C'est beaucoup plus simple ensuite de remettre l'étrier (avec la rondelle contre le bras oscillant ...Après avoir retiré l'axe évidemment ...)en maintenant la roue en place...Sinon, c'est rock and roll de tout remettre dans l'axe avec la roue qui pèse un âne mort; c'est un coup à se péter le dos ... L'écrou de 27 se serre à 12,5 M.Kg (l'équivalent d'un poids de 12,5kg suspendu à l'horizontal au bout d'une tige d'un mètre); autrement dit, quelqu'un d'une trentaine de kilos peut monter au bout d'une tige de 30 cm à l'horizontal sans sauter...le mieux étant de serrer approximativement et d'emprunter pour 2 mn la cle dynamométrique du mécano du coin; ce serrage est important au niveau de l'écrasement des pièces du pont, pour les autres couples de serrage, c'est moins important...0,7 M.kg sur la vis allen du capteur ABS,ca veut dire mollo !!! |
Mister Jo
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 1 Juil 2016 - 8:15 | |
| Merci @Dédé pour tous ces conseils. Je vais faire tout comme t'as dis _________________ Ma chaîne Youtube : ![Axe de roue 160317115205450530](https://nsa37.casimages.com/img/2016/03/17/160317115205450530.jpg) |
Mister Jo
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 1 Juil 2016 - 8:17 | |
MX steph
![MX steph](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2761-15.jpg)
Moto : XT660Z Kms de ma moto : 40000 Messages : 285 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 63 Ville ou région : Tournai-Belgique
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 1 Juil 2016 - 8:50 | |
| Avant de remonter ton axe passe au papier de verre très fin ou à la laine de verre, un peu de graisse et ça doit coulisser comme papa dans maman ![Axe de roue 198135](/users/1513/17/01/76/smiles/198135.gif) _________________ XT, HL, TT, TY, AJP PR7, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
![michelside78](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1743-83.jpg)
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 1 Juil 2016 - 20:03 | |
| Salut,les garages remontent souvent tout a sec,a croire que la graisse coute aussi cher que de l'or,moi dés que je remonte une vis ou un boulon c'est graissage a outrance,et pour les futur demontage ça aide pour desserer sans forcer pour ton axe si tu a une brosse metallique sur un touret a meuler c'est nickel pour le nettoyer,sinon brosse metallique pour enlever le plus gros et toile emery pour le finition Un graissage a outrance est necessaire,ensuite apres serrage il faut nettoyer la graisse qui degueule pour ne pas que ça ce barre sur le disque de frein ou ailleurs Pour remonter la roue arriere qui est bien plus lourde qu'une roue de 1200 solo puisque j'ai un side-car et une roue arriere a pneu auto,pour remonter sans me galerer je rentre l'axa a l'envers c'est a dire par le coté pont,je le laisse depacer suffisament juste pour y passer la roue,la de ca fait elle tiens seul,ensuite tu fais conicider les canelures,tu mets la 1er c'est assez pratique,quand le roue est fixée sur les canelures tu sorts l'axe pour le rentrer du bon coté Depuis que je procede de cette façon fini la galere pour mettre la roue en place Michel |
Mister Jo
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Jeu 7 Juil 2016 - 17:04 | |
| Ça y est tout est remonté. J'ai nettoyé et graissé correctement l'axe arrière. Pas de galère particulière pour remettre la roue en place avec vos explications ;) C'est nickel
Merci à vous _________________ Ma chaîne Youtube : ![Axe de roue 160317115205450530](https://nsa37.casimages.com/img/2016/03/17/160317115205450530.jpg) |
pinard 34
![pinard 34](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2356-85.jpg)
Moto : xtz 1200 Kms de ma moto : 47000 Pneu AV/AR : heidenau k60 Messages : 131 Date d'inscription : 21/12/2014 Age : 52 Ville ou région : MINERVOIS
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 8 Juil 2016 - 13:52 | |
| ![salut](/users/1513/17/01/76/smiles/697753.gif) J'utilise une petite cale bois(planche) une fois la machine sur béquille centrale que je glisse sous la roue arrière, aussi bien au démontage qu'au remontage ça évite de forcer comme un goret !!et de chanter des noms d'oiseaux!!!! ça va tout seul....!! ![Axe de roue 916683](/users/1513/17/01/76/smiles/916683.gif) |
Mister Jo
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 8 Juil 2016 - 14:00 | |
![caillou](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2486-82.jpg)
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 8 Juil 2016 - 21:27 | |
| - michelside78 a écrit:
- moi dés que je remonte une vis ou un boulon c'est graissage a outrance,et pour les futur demontage ça aide pour desserer sans forcer
Attention, les couples de serrage sont generalement indiques pour des surface sèches (sauf quand spécifié). L'huile, la graisse ou meme le Loctite va changer les valeurs. Pas enormement mais suffisemment pour ne pas respecter les preconisations. Et si on utilise une clef dynamo, autant faire le travail correctement. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Sam 9 Juil 2016 - 1:02 | |
| Salut,je me sers d'une clé dynamo que sur un moteur au remontage,tout le reste c'est au feeling et ça fait des années que je pratique de la sorte et aucun soucis de desserage intempestif Et perso je prefere que ça chie de la graisse partout que de me retrouver avec des boulons ou ecrous grippés,pour certain boulon j'essuis le trop plein de graisse surtout sur les boulons pres de etriers et axe de plaquette Apres chacun est libre de faire de la mecanique comme bon lui semble,avec ou sans cle dynamo,avec ou sans graisse Michel |
lacaille
![lacaille](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2937-97.jpg)
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Jeu 1 Fév 2018 - 19:38 | |
| j'ai une question à propos de la roue avant et je ne souhaite pas recréer un sujet juste pour ça, donc voilà... j'ai démonté ma roue il y a quelques jour pour faire changer mon pneu et je me demande s'il n'y avait pas une entretoise entre la roue et le bras de fourche côté droit que j'aurai égarée je me fais peut être des idées ou je confonds peut être avec ma TDM qui elle avait cette fameuse entretoise. je vois une entretoise sur l'éclaté de la roue dans le manuel d'atelier, ce qui me fait douter ! si vous pouviez me rassurer à ce sujet ![clin d\'oeil](/users/1513/17/01/76/smiles/704842.gif) _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) ![Axe de roue Signat13](https://i.servimg.com/u/f11/19/48/08/12/signat13.jpg) |
babu80
![babu80](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1814-72.jpg)
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Jeu 1 Fév 2018 - 22:54 | |
lacaille
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 2 Fév 2018 - 9:26 | |
| - babu80 a écrit:
- Yes
mais encore? ![embarrassé](/users/1513/17/01/76/smiles/3426791442.gif) _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) ![Axe de roue Signat13](https://i.servimg.com/u/f11/19/48/08/12/signat13.jpg) |
etinag
![etinag](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1846-61.jpg)
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 2 Fév 2018 - 9:45 | |
| il y a une douille qui sert d'épaulement pour l'axe de roue (entouré en bleu) Tu l'a peut être glissé sur l'axe de roue (ou, si tu l'a laissé sur la roue ... ![saispas](/users/1513/17/01/76/smiles/377927.gif) ) ![Axe de roue Captur12](https://i.servimg.com/u/f62/18/66/91/77/captur12.jpg) |
lacaille
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 2 Fév 2018 - 10:40 | |
| - etinag a écrit:
- Tu l'a peut être glissé sur l'axe de roue (ou, si tu l'a laissé sur la roue ...
) Merci babu80 et etinag pour le détail et en effet... j'avais enfilé l'entretoise sur l'axe après démontage pour être sûr de ne pas la perdre! pour le coup c'est réussi j'ai besoin de vacances, moi ![Axe de roue 49290](/users/1513/17/01/76/smiles/49290.gif) _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) ![Axe de roue Signat13](https://i.servimg.com/u/f11/19/48/08/12/signat13.jpg) |
babu80
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | |
lacaille
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 2 Fév 2018 - 17:08 | |
| - babu80 a écrit:
- Alzheimer te guette
![Axe de roue 80767](/users/1513/17/01/76/smiles/80767.gif) tu l'as dit ![Axe de roue 68186](/users/1513/17/01/76/smiles/68186.gif) j'ai cherché partout sauf sur l'axe... _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) ![Axe de roue Signat13](https://i.servimg.com/u/f11/19/48/08/12/signat13.jpg) |
Lepic
![Lepic](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1371-88.jpg)
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Ven 2 Fév 2018 - 23:44 | |
| Salut Pascal, il faut que tu arrêtes le jaja ![Axe de roue 1](https://2img.net/h/dlssm.free.fr/smileyboisson/1.gif) |
lacaille
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Sam 3 Fév 2018 - 8:27 | |
etinag
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Sam 3 Fév 2018 - 10:53 | |
| Sinon ça dénote quand même d'une rigueur mécanique aux petits oignons Statistiquement tu n'est pas le plus mauvais. Entre celui qui l'oublie sur la jante (et qui le perd), celui qui le monte à l'envers, qui se trompe de côté ou qui le fait rouler sous l'établi (machine à laver ?) J'en ai aussi vu perdre l'axe complet !! Sinon tu as aussi plus de risques quand tu démonte en décembre pour février que le lundi pour le mardi ![amis](/users/1513/17/01/76/smiles/64068.gif) |
lacaille
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Sam 3 Fév 2018 - 11:42 | |
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue Dim 4 Fév 2018 - 8:52 | |
| lacaille ... Allias "l'entretoise" ... |
![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Axe de roue ![Axe de roue Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
