Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement reglage garde crash longues arrière phare réservoir synchro tenere manuel selle chaine boue fourche pneus feux amortisseur filtre huile tuto embrayage galére suis vidange essence
Le Deal du moment : -23%
199 €
MessageSujet: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyLun 18 Avr 2011 - 22:47
Le montage d'un prolongateur de garde boue (GB) est techniquement très facile à réaliser.
Ce tuto pas à pas est une aide pour ceux qui n'osent pas franchir le ... pas.
Ce tuto est une aide et en aucun cas un mode d'emploi, chacun y trouvera une source d'inspiration...
Outillage de base :
- perceuse
- foret diamètre 2.5mm, 4.5mm et 6mm (les premiers forets permettent de faire un avant trou, le dernier diamètre correspondant au diamètre indiqué sur la boite de rivets)
- feutre (pour repérer les perçages)
- cale en bois (pour l'assemblage du rivet)
Outillage de spécifique : outils nécessaires au démontage du garde boue.
Dans le cas d'une XTZ1200
clé allen de 4mm (pour montage/démontage du GB)
clé a pipe (ou plate) de 10mm (pour montage/démontage du GB)
petit tournevis (pour défaire l'attache durite)
Bien que le prolongateur soit fourni avec un scotch double face et des vis, je vous conseille d'acheter des rivets plastique à poussoir (moins de 10 euros en grande surface, magasin auto)
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 1bis_r10
Mise en oeuvre.
Avec un petit tournevis, il faut défaire l'attache qui maintien la durite de frein (sur la partie arrière du garde boue)
Veiller à ne pas abimer l'attache et la durite.
Ce gros plan montre le double crantage.Comment monter un prolongateur de garde boue avant 2_atta10
Le garde boue est fixé par 6 vis; 4 vis simple en position avant, 2 vis avec écrous en position arrière.
Démonter et récupérer les vis et écrou en position arrière.
Ici coté arrière droitComment monter un prolongateur de garde boue avant 3_vis_10
Ici coté arrière gaucheComment monter un prolongateur de garde boue avant 4_vis_10
Démonter et récupérer les vis en position avantComment monter un prolongateur de garde boue avant 5_vis_10
Sortir le garde boue en le passant par l'avant de la motoComment monter un prolongateur de garde boue avant 6_sort10
Laver le garde boue (partie intérieur et extérieur) et bien le sécher.
Attention, la peinture se raye facilement, aussi prenez vos précautions lorsque vous manipulez ou posez votre garde boue (un vieux chiffon, un carton par terre est bienvenu)
Vous remarquerez sur cette photo le montage sur silent bloc du garde boue de la XTZ100.Comment monter un prolongateur de garde boue avant 7_lave10
Le prolongateur de garde boue acheté chez notre partenaire Tripmania avec la remise qui va bien.Comment monter un prolongateur de garde boue avant 8_prol10
Il faut en premier lieu faire un montage à blanc, c'est à dire, s'exercer à manipuler et bien positionner le prolongateur dans le prolongement du garde boue.Comment monter un prolongateur de garde boue avant 9_mont10
Une fois que le positionnement est assimilé, on peut retirer la protection des scotchs et réaliser le montage définitifComment monter un prolongateur de garde boue avant 10_enl10
Il faut maintenant choisir l'emplacement futur des rivets (j'en ai mis 4)
Attention s'assurer lors du marquage au feutre que le trou dans le prolongateur sera au moins à 2 centimètres des bordsComment monter un prolongateur de garde boue avant 11_cho11
2 trous coté gauche (et 2 autres coté droit...)Comment monter un prolongateur de garde boue avant 12_cho11
Perçage, attention de ne pas ripper (faire déraper le foret et rayer le GB).
Je vous conseille un premier trou avec un foret de 2,5mm, puis un deuxième passage avec un foret de 4.5mm, puis un dernier passage avec le foret correspondant au diamètre des rivets
Attention lorsque le foret traverse le garde boue à ne pas avoir vos doigts derrière...Comment monter un prolongateur de garde boue avant 13_per10
Mise en place des rivets avec poussoir.
On positionne le rivetComment monter un prolongateur de garde boue avant 14_mis10
on l'enfonceComment monter un prolongateur de garde boue avant 15_mis10
on utilise une petite cale en bois pour enfoncer le pistonComment monter un prolongateur de garde boue avant 16_mis10
Vue de l'intérieurComment monter un prolongateur de garde boue avant 17_vu_10
Pour le remontage on passe par l'avant de la motoComment monter un prolongateur de garde boue avant 18_rem10
On ne sert les vis que lorsque les 6 ont été montées
ici vis arrière avec écrouComment monter un prolongateur de garde boue avant 19_mai10
remettre la durite en place
Résultat finalComment monter un prolongateur de garde boue avant 20_vue10
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Adminv10
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 7:58
cool , je vais pouvoir m'y mettre Smile Comment monter un prolongateur de garde boue avant 231456
Pour éviter les rayures mettre du scotch transparent autour et sur les trous à percer. au cas ou le foret riperait...
j'ai acheté des rivets de couleurs spéciaux pour plaques d'immatriculation, je vais essayer avec.
sphenoide
sphenoide
Moto : superténéré 1200 XTZ bleue
Ville ou région : loire 42
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 13:18
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 897922 Merci Grand modérateur, pour ce tuto bien réalisé; vais m'y mettre aussi
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 15:38
merci Jlucg je me lance........ Comment monter un prolongateur de garde boue avant 27840 (j'attendais les photos)
http://www.passionmoto06.fr
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 15:44
super Tuto Jean Luc, Comment monter un prolongateur de garde boue avant 379565 Comment monter un prolongateur de garde boue avant 2120
ce n'est que mon point de vue, mais par contre je ne mettrais pas ce type de rivet en plastique de chez restagraf, car à la longue, avec vibrations, UV, froid, ils ne tiendront pas le choc.
je préconise plutôt le rivet éclaté comme ceux que Korry va mettre...
ce n'est que mon point de vue, de p"tit gars qu'a bossé dans la fixation pendant 23 ans..... Comment monter un prolongateur de garde boue avant 550966
avis d'air zen
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 17:30
heu,c'est comment des rivets éclaté? Comment monter un prolongateur de garde boue avant 49290 Comment monter un prolongateur de garde boue avant 231456
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 17:42
comme les rivets de plaques d'immatriculation, une fois sertis, ça fait comme une fleur derrière tiens regardes :
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Rivet_10
avis d'air zen
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 17:48
par contre, ATTENTION:
rivets à grande plage de serrage en aluminium ( tout alu), pas d'acier et pas d'inox....
au sertissage, le plastique du GB ne résisterait pas !!!
avis d'air zen
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 18:15
MERCI Comment monter un prolongateur de garde boue avant 413816
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 19:03
Mon prolongateur a été monté avec des rivets à "tête éclatée".... pas de problème au montage.
- 4 Rivets utilisés (mais on ne voit pas bien sur la photo - juste un est visible).
- Placer une rondelle correspondant à la taille du rivet entre sa tête et l'intérieur du garde boue (passage de roue) et voila ce que ça donne :
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 13011611421
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 19 Avr 2011 - 19:43
ça y est, j'ai monté le prolongateur de GB ....... avec les vis d'origine, mais j'ai posé un beau cordon de silicone entre le prolongateur et le garde boue ..... !!!!
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Barre_10
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Luba10
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyJeu 21 Avr 2011 - 21:20
Ayè c'est monté, avec des rivets de couleur pour plaque d'immatriculation.
Comment monter un prolongateur de garde boue avant P1260210
Comment monter un prolongateur de garde boue avant P1260211
merci pour le tuto et la négo jlucg Smile
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyJeu 21 Avr 2011 - 22:25
a propos de négo je viens d'avoir un retour de top sellerie, mais ca me satisfait qu'a moitié... a suivre
Lemoric
Lemoric
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyDim 10 Juil 2011 - 8:23
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 2120 merci je me lance ausi ...même Capio a su le faire, alors.. Comment monter un prolongateur de garde boue avant 379565
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyDim 10 Juil 2011 - 10:55
Lemoric, si tu n'as pas encore acheté ton prolongateur, n'oublies pas que notre partenaire Tripmania fait un prix spécial forum sur son catalogue ...
pour rappel :
tarif public 30 euros (en ce moment promo a 24,90 euros)
tarif Forum 22 euros
tarif si groupage :
3 unités : 20€/unité
7 unités : 18€/unité
11 et plus : 16€ l'unité
svenleterrible
svenleterrible
Ville ou région : metz
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyDim 10 Juil 2011 - 11:05
pour rappel :
tarif si groupage :
moi ca me branche, rajoute moi a ta liste d'acheteur
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 687864 sven "la grenouille"
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyDim 10 Juil 2011 - 11:11
Si ca vous intéresse on fait un nouveau groupage, et je crée un nouveau post ...
Le prix indiqué ne tient pas compte des FDP...
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyDim 10 Juil 2011 - 21:18
svenleterrible a écrit:
pour rappel :
tarif si groupage :
moi aussi je serais intéressé
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyLun 11 Juil 2011 - 19:52
Attention les prix ont changé, et voici la nouvelle grille Tripmania
A l'unité : 24,90
De 4 à 7 : 20€
De 7 à + : 18€
Pour les frais de port c'est 7€, remise en main propre en magasin toujours possible (essayer de grouper les envoi postaux, car c'est 7€ pour 1 comme pour 6 prolongateurs)
Frédooo
Frédooo
Moto : XTZ 12 grise puis bleue !!!
Kms de ma moto : 42000
Ville ou région : Les Roches de Condrieu 38370 - Rhônalpie
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyLun 11 Juil 2011 - 20:13
Hello,
Tout comme Caylan 38 et Svenleterrible, moi aussi, je suis intéressé, je me rajoute donc à la liste. On pourrait même économiser sur les frais de port avec mon voisin Viennois ... Comment monter un prolongateur de garde boue avant 379565
Ciao !
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Bandeau_11070908351
Comment monter un prolongateur de garde boue avant Photo010
Venez nous voir en Rhônalpie, on ira viroler dans le Vercors, la Chartreuse, les Alpes, le Pilat, l'Ardèche, c'est Viroloday !
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyLun 11 Juil 2011 - 22:12
je viens de créer un topic pour la commande groupée.
Passez vos commandes >> ici <<
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMer 11 Jan 2012 - 9:31
Puisqu' il existe, déterrage de post
J'ai reçu récemment mon prolongateur de chez Tripmania. Nickel.
Je l'ai installé sans vis ni rivets. Tout à la néoprène après avoir viré les adhésifs d'origine.
Démontage du garde boue. Ponçage sérieux des deux parties à assembler et collage néoprène bien comme il faut.
Pour terminer, quand tout est bien en place, un filet d'araldite riche en durcisseur sur le pourtour à l'intérieur du garde-boue. Roulé 100 bornes pour l'instant et il est toujours là.
J'ai confiance car je l'avais monté comme ça sur mon Strom et en 30000 km il a pas bougé.
J'avais lu le truc sur le site réservé au DL650.
vfr750
vfr750
Moto : 900 diversion qui est devenu une xtz 1200 pour Noel !
Ville ou région : Etaples sur mer
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptySam 14 Jan 2012 - 20:58
Merci pour ce très bon tuto. Comment monter un prolongateur de garde boue avant 2120
Montage réussit sans frayeur.
[img]Comment monter un prolongateur de garde boue avant Dsc_0510[/img]
Reste plus que trouver une solution pour avoir moins de projections venant de l'arrière ! Comment monter un prolongateur de garde boue avant 49290
Comment monter un prolongateur de garde boue avant 697753
SINED
SINED
Moto : 1200 TENERE
Ville ou région : ESSONNE
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptyMar 17 Jan 2012 - 18:44
Bonsoir,
Moi je n'ai pas mis de rivet , mais de la colle à Aquarium !!
Super colle et résiste à l'eau .
teneriste un jour
lorenzo76400
lorenzo76400
Moto : 1200 XTZ super teneré
Ville ou région : haute normandie
MessageSujet: Re: Comment monter un prolongateur de garde boue avant   Comment monter un prolongateur de garde boue avant EmptySam 17 Mar 2012 - 18:07
bjd,prolongateur de garde boue avant acheté et monté merci pour le tuyau il me reste a l'arriere l'eau remonte derriere la cuisse droite ce n'est pas tres agreable ,plus sur la serrure du topcase;je n'est rien trouvé d'adaptable qui face propre.
» Prolongateur de garde boue avant
» Prolongateur de garde boue Avant
» [TERMINE] Achat groupé prolongateur garde boue avant et lèche roue arrière 1200 XTZ
» Comment enlever des traces d'adhésif sur le garde-boue avant ?
» Tuto fabrication prolongateur de garde boue
