| Cable AB trop court : comment rallonger ? | |
CasseDale
Moto : XTZ 1200 sept. 2017 Kms de ma moto : 83.000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee Adventure AV/AR Messages : 759 Date d'inscription : 28/08/2017 Age : 61 Ville ou région : Lille
| Sujet: Cable AB trop court : comment rallonger ? Sam 14 Nov 2020 - 11:46 | |
| Bonjour à toutes et tous.
J'ai acheté une paire de feux LED type AB, 10W chacun, pour la modique somme de 25 euros. Seulement, une fois reçus, je m'aperçois que leur cable de branchement est long de 23 cm, alors qu'il m'en faut entre 20 et 50 de plus pour assurer le branchement des feux sur le crash-bar Yamaha.
Comment faire pour rallonger le branchement de façon étanche et sûre ? _________________ Remember the main thing is to keep the main thing the main thing. Le principal : que le principal reste le principal. H. Jackson Brown, Jr, Life's little instruction #1518.
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye Kms de ma moto : 80 Messages : 366 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 63 Ville ou région : LA SEYNE SUR MER
| Sujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ? Sam 14 Nov 2020 - 13:47 | |
| le mieux est de rallonger en soudant les fils "bout a bout" et ensuite isoler le raccord avec de la gaine thermo-retractable. Aprés il existe aussi des manchon a sertir qui se sertissent pour prolonger les cables Mais si tu as le temps et que tu es soigneux le mieux est la soudure |
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser Kms de ma moto : 67000 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 485 Date d'inscription : 31/08/2014 Age : 51 Ville ou région : Au dessus de Grenoble
| Sujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ? Sam 14 Nov 2020 - 17:11 | |
| - jean fioretti a écrit:
- le mieux est de rallonger en soudant les fils "bout a bout" et ensuite isoler le raccord avec de la gaine thermo-retractable.
Aprés il existe aussi des manchon a sertir qui se sertissent pour prolonger les cables Mais si tu as le temps et que tu es soigneux le mieux est la soudure _________________ 125DT pour débuter/Z750 pour transpirer/Bandit 1250 pour enrouler/XTZ 1200 pour décompresser
CasseDale
| Sujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ? Sam 14 Nov 2020 - 18:45 | |
| Merci de vos bons conseils, les amis. Je pense que c'est dans mes cordes de souder les fils aux rallonges. Je vais me lancer. Je prendrai soin d'isoler les fils de l'humidité en thermo-rétractant une gaine sur chacun. Je vous dira quoi.
Une question me vient : il y a donc ce cable noir qui sort à l'AR du feu AB. Il comporte un fil rouge et un fil bleu. La cosse noire est longue d'environ 13 cm. Les fils rouge et bleu en sortent à l'air libre sur 10 cm. Faut-il couvrir ces 10 cm aussi, comme s'il fallait "refaire" une cosse noire continue entre cable d'origine et cable rallonge ? J'imagine que de la gaine thermo-rétractable ferait l'affaire, mais est-ce canonique ? _________________ Remember the main thing is to keep the main thing the main thing. Le principal : que le principal reste le principal. H. Jackson Brown, Jr, Life's little instruction #1518.
jean fioretti
| Sujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ? Sam 14 Nov 2020 - 19:06 | |
| Si je comprend bien tu as deux fils : un rouge et un bleu qui sont dans un isolant noir c'est donc un cable a deux conducteurs. Electriquement parlant tu n'a pas besoin de refaire l'isolant noir, l'isolant rouge et l 'isolant bleu suffisent Du reste si les fils partent dans des directions opposées il est normal qu'une dizaine de centimétres soit indépendants Mais dans la mesure ou celon ton montage les fils restent a coté tu peux les mettre dans un morceau de gaine thermo cela le protégera et fera plus propre sur ta moto |
CasseDale
| Sujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ? Sam 14 Nov 2020 - 19:53 | |
- Si je comprend bien tu as deux fils : un rouge et un bleu qui sont dans un isolant noir c'est donc un cable a deux conducteurs.
Electriquement parlant tu n'a pas besoin de refaire l'isolant noir, l'isolant rouge et l 'isolant bleu suffisent Du reste si les fils partent dans des directions opposées il est normal qu'une dizaine de centimétres soit indépendants Mais dans la mesure ou celon ton montage les fils restent a coté tu peux les mettre dans un morceau de gaine thermo cela le protégera et fera plus propre sur ta moto C'est exactement ça, Jean. Deux fils dans un isolant noir. Ils se sépareront sous le carénage gauche (montage des deux feux AB en mode parallèle). D'habitude, j'aime bien que tout ce qui peut merder soit facilement surveillable, donc visible. Seulement, les cables dont il s'agit vont courir le long de la tubulure du crash-bar. Donc, tu as raison, je vais faire propre. Merci pour ce conseil avisé :-) _________________ Remember the main thing is to keep the main thing the main thing. Le principal : que le principal reste le principal. H. Jackson Brown, Jr, Life's little instruction #1518.
sebti
| Sujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ? Dim 15 Nov 2020 - 7:52 | |
| Dans tous les cas, fais un montage propre tout de suite, sinon ça va ta saouler et tu vas recommencer bientôt pour faire mieux. Donc " habiller " tes câbles proprement et faire un truc nikel, n'hésite pas à poser quelques centimètres de gaine thermo en plus pour que ton montage soit tip top.
autre solution: si tu risque d'avoir à les déposer, ou en casser ou autre, pourquoi ne pas mettre un connecteur rapide étanche à cet endroit? en cas de besoin, tu n'auras pas à tout démonter ou laisser pendre tes phares au bout des câbles...
Ce n'est qu'une idée, un choix en fonction de tes préférences... ;) _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: Cable AB trop court : comment rallonger ? | |
