demarrage a froid  Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
demarrage a froid  Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
demarrage a froid  Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
demarrage a froid  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
demarrage a froid  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
demarrage a froid  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
demarrage a froid  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
demarrage a froid  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
demarrage a froid  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
demarrage a froid  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
demarrage a froid  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
demarrage a froid  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
demarrage a froid  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
demarrage a froid  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
demarrage a froid  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
demarrage a froid  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
demarrage a froid  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
demarrage a froid  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
demarrage a froid  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
demarrage a froid  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
demarrage a froid  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
demarrage a froid  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
demarrage a froid  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
demarrage a froid  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
demarrage a froid  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
selle crash feux synchro amortisseur reglage essence vidange boue huile fourche rabaissement longues filtre pneus galére phare suis réservoir manuel garde tuto embrayage chaine tenere arrière
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 demarrage a froid
biker4
Moto : 750tenere xtz
Ville ou région : ardennes
MessageSujet: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyLun 22 Nov 2010 - 14:59
bonjour a tous ! voila mon probleme mon 750 xtz demarre au quart de tours l'ete sans starter mais donne l'impression qu'un cyl est noye car elle tourne pas tres rond commme si elle etait engorgee puis quelque minutes apres plus de soucis et ensuite a chaud aucuns soucis par contre l'hiver la impossible de demarrer en dessous de 6 degres sans starter elle toussote sans plus et commence a sentir l'essence ! et avec starter rien du tout ( hiver comme ete jamais de starter sinon noyee immediatement ) si quelqun a une tyte idee je suis preneur d'avance merci et bonne route a tous ! herve
demarrage a froid  Adminv10
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyMer 24 Nov 2010 - 21:07
allez les pros Smile
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyJeu 25 Nov 2010 - 8:58
ça ressemble à une membrane de carbu déchirée !
demarrage a froid  Barre_10
demarrage a froid  Luba10
biker4
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyJeu 25 Nov 2010 - 20:27
merci a toi man ! mais malheureusement elles n'ont rien ! meme pas poreuses du moins avec une loupe d'atelier et une lampe en dessous ! cet aprem j'ai demonté la rampe complete tout nettoyé soufflé jamais vu en plus des carbus aussi propre dedans et pourtant en 35 ans de moto j'en ai démonté plus d'un ! les pipes d'admitions pas craquelées pas de prises d'air ! la franchement je bloque le pire elle donne l'impression de se noyer mais les bougies sont seches ????? le seul truc que j'ai pas fait c'est les niveaux de cuves mais bon ça n'expliquerait pas que des qu'il fait 10 degres elle part au quart mais sans starter ( j'ai meme ne trouvant rien d'anormal echangé bobine les fils et boitier d'allumage c'est pareil ! ) demain pour etre sur que ça pourrait provenir des carbus je vais demonter la rampe de mon autre 750 et si ça ne change rien alors la !!!!!!!! encore merci et bonne soirée bye
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyJeu 25 Nov 2010 - 20:38
tant mieux si les membranes sont ok ....... et les pointeaux ?
ça ressemble à une prise d'air, ou une saleté qui bouche un canal !
biker4
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyJeu 25 Nov 2010 - 22:16
pour ce qui est des pointeaux tout a l'air ok ils fonctionnent correctement pas de points durs pas de marques d'usure prononcées tous les gicleurs sont propres ( il arrive parfois de trouver un gicleur obstrué mais la rien ) joints de cuves nickels meme les membranes de capsules d'enrichissement n'ont rien !c'est vraiment curieux ! ce qui me deroute c'est que tout va bien le restant de l'annéee et des que le froid arrive le probleme revient ! je change demain mes rampes et pipes de carbus et au moins je serais peut etre fixé si ça fonctionne ça prouvera vraiment un probleme a ce niveau dans le cas contraire !!!!!!!!!!!!!!!!! ( pour la prise d'air je suis ok avec toi j'ai eu ce soucis sur mon 1100 virago pour la detecter un pinceau trempé d'essence tu passes sur les pipes d'admitions et autours des colliers de fixations si le regime moteur augmente la tu es sur d'avoir une prise d'air !mais la rien non plus j'ai bien tout verifié un truc de fou de plus c'est peut etre tout bete mais faut trouver ya du breton dans la famille et je ne vais pas lacher le morceau comme ça ( lol ) çe sera elle ou moi ! bye
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyJeu 25 Nov 2010 - 22:32
c'est un filtre a air en papier ou en mousse ? il est dans quel etat ?
Les bougies sont les référence d'origine ?
Le cables haute tensions ne sont il pas poreux ? (mise a la masse par contact)
Le démarrage en hiver c'est dans un garage froid ou dehors (humidité ...)
JB
Moto : XTZ 1200 n° 1106
Ville ou région : Saverne
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyVen 26 Nov 2010 - 9:19
Lorsque j'avais cette bécane j'ai rencontré le même problème l'hiver et j'étais obligé de la faire tourner tous les 3-4 jours pour qu'elle veuille bien démarrer sans se noyer. En fait, on a changé la bobine d'allumage qui n'était plus assez costaud. D'ailleurs les étincelles à la bougie étaient faiblardes (tu peux vérifier facilement en en sortant une et en la plaçant branchée contre le bloc moteur).
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyVen 26 Nov 2010 - 11:26
j'ai quelques soucis aussi à froid, quand je la demarre pas souvent. Je l'ai noyé l'autre jour, c'te galère.
je pense tout du moins pour mon cas, une révision des carbus est à faire. (kit à changer les pointeaux et membranes même si elles paraissent "bonnes" )
Pense aussi à couper tes robinets lorsque tu ne roules pas avec ta moto.
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyVen 26 Nov 2010 - 17:24
Je pensais aussi au robinet !!! car d'après ce qu'il dit, ils paraissent presque "trop" propres les carbus !!! bougies propres et sèches, on se demande si du jus arrive !!!!! changes le filtre essence également !
reno
reno
Moto : 640adv-xtz750,93
Ville ou région : wallonie
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptySam 27 Nov 2010 - 11:21
j'ai plus ou moins le mème problème
et pas encore trouvé non plus
quand je démarre la moto (dans le garage + - 10degrés)pendant 10 sec sur le starter elle tourne bien (2000tr/min)
puis elle tombe sur 1 cyl. et tourne 20 sec sur 1 cylindre
puis ca va sur ses deux cylindres
starter tiré ou pas c'est pareil
surement un fils de bougie ,mais pas encore essayé des autres
http://motoaventurebelgique.forumactif.com/forum.htm
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptySam 27 Nov 2010 - 17:58
Hello Biker ...
Désolé mais pas le temps de lire tout le topic, mais ce que je peux te dire c'est :
Une XTZ qui démarre sans starters, c'est une XTZ qui a les robinets qui fuient.
Il te faut donc changer les jointes afin que plus une seule goutte d'essence ne puisse couler en permanence .
Une fois tes robinets étanches, ton XTZ démarrera sans problèmes au starter.
Actuellement si tu ne peux pas démarrer au starter, c'est que ton moteur se noie.
Une XTZ, lorsque sa chaîne d'alimentation en carburant est parfaitement fonctionnelle, démarre toujours mal lorsqu'elle est sur la béquille latérale.
En effet, la cuve du carbu de droite à du mal à se remplir dans cette position. Il n'est pas rare que je redresse la machine juste pour le démarrage, ou que je monte dessus sans gants ni casque, la mette verticale, la démarre et termine de m'équiper le temps qu'elle chauffe 3 à 4 mn avant de partir en douceur (le moteur est chaud mais pas les autres éléments mécaniques )
Voilà, J'espère que ma réponse t'aidera, malheureusement pas le temps si cette réponse à déjà été postée sur le topic ...
Tchüss à tous !!!
demarrage a froid  Rassos10
erwann17
Moto : super ténéré xtz 750 1989
Ville ou région : charente-maritime
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptySam 27 Nov 2010 - 23:18
Salut à tous je pense avoir depuis peu le meme blem,j'ai démonté la bete comme l'indique le manuel et là surprise!comment acceder aux bougies ac les outils de bord(comme ils disent)alors demain je vais démonté le radiateur voir ça de plus pret enfin moi qui suit cuisinier je suis dans le potage!la bécane à 90 000 borne la ligne d'échappement refaite à neuve,les roulement directions avants,j'ai que le permis A et là je me retrouve à vélo pas de tunes pour yam qui mon ruiné cette année et prestation trés moyenne normale on est sensé etre riche quand on vi à royan!je roule depuis 18ans à bécane et j'aimerai continuer mais bon disons que j'ai besoin de me mettre les mains dans le cambouis et de bon conseils.Merci d'avances,cordialement erwann.
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyDim 28 Nov 2010 - 9:05
salut mec (erwann17), commence donc par une présentation en règle dans la rubrique appropriée ........ puis, pour qu'on puisse t'aider, tu crées ton topic également dans l'autre rubrique appropriée, histoire de ne pas se mélanger les pinceaux demarrage a froid  365299
biker4
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyDim 28 Nov 2010 - 19:15
bonjour a tous et merci pour vos idees ! alors voila la suite comme j'ai 2 tenere meme annee un coup de colere j'ai demonte ( la rampe de carbus le filtre a air la bobine d'allumage avec ses fils le boitier d'allumage les bougies la pompe a essence durites bref tout de celle qui demarre tres bien ) pour remonter tout sur celle qui demarre mal a froid ET BEN C'EST PAREIL tres longue a mettre en route et une fois demarree elle repart au quart meme sans accelerer ou juste un filet de gaz ! et a part ce soucis du premier demarrage a froid elle tourne nickel ! et bien evidement tout ce qui a ete demonte de celle qui demarre mal je l'ai remonte sur l'autre et bien elle part au quart et tourne tres bien ! C'EST UN TRUC DE FOU ! je vais faire appel a un exorciste lol tape du poing rire
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyDim 28 Nov 2010 - 19:32
Prend donc le taux de compression ??????
il faut commencer par ça !!!!!!
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyDim 28 Nov 2010 - 19:53
le taux de compression est un volume, appelé rapport volumétrique qui comme son nom le dit, est un rapport (X:1)
tu as surement voulu dire de prendre les...compressions (en bar) Double V
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyDim 28 Nov 2010 - 20:16
Hello Biker ...
biker4 a écrit:
Bonjour a tous et merci pour vos idées ! alors voila la suite comme j'ai 2 ténére même année un coup de colère j'ai démonte ( la rampe de carbus le filtre a air la bobine d'allumage avec ses fils le boitier d'allumage les bougies la pompe a essence durites bref tout de celle qui démarre très bien ) pour remonter tout sur celle qui démarre mal a froid ET BEN C'EST PAREIL très longue a mettre en route et une fois démarrée elle repart au quart même sans accélérer ou juste un filet de gaz ! et a part ce soucis du premier démarrage a froid elle tourne nickel ! et bien évidement tout ce qui a été démonte de celle qui démarre mal je l'ai remonte sur l'autre et bien elle part au quart et tourne très bien ! C'EST UN TRUC DE FOU ! je vais faire appel a un exorciste lol tape du poing rire
Et le réservoir ? t'as quoi comme carburant (le 95 ou 98 se dégrade à la longue ... bien secouer la moto avant de la démarrer) ?
Les tamis de tes robinets sont ok, le fond du réservoir est comment ... plein de sâletés ou propre ?
La durit qui arrive au "T" des carbus, il y a une petit filtre dedans ... ils est OK ?
Sinon, si ça ne vient pas d'avant les carbus ... ça vient d'après comme disent les camarades au dessus ...
Tchüss Man !
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyLun 29 Nov 2010 - 8:19
Bon en language clair!!!!! comme le fait souligné Flo 444444444 !
il faut prendre les compressions,
( attention vous vous faites mal a la tête , c'est la méga prise))
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyLun 29 Nov 2010 - 8:36
Hello Xtaz ...
XTAZ a écrit:
Bon en langage clair !!!!! comme l'a souligné Flo444444444 !
Il faut prendre les compressions,
( attention vous vous faites mal a la tête , c'est la méga prise )
Houlààà ... faut pas t'énerver comme ça camarade ... Je termine juste la chaîne d'alimentation en carburant avec tous ces petits pièges auxquels on ne pense pas forcément ! Juste histoire d'être sûr que jusqu'aux carbus c'est OK ... Et puis tu sais tout le monde n'a pas un compressionmétre, alors avant d'attaquer du lourd, faut bien éliminer le plus facile ... ;-)
Allez Tchüss à tous !!!
JB
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyLun 29 Nov 2010 - 9:43
C'est pas un problème d'essence puisque tu la noies ta bécane. D'ailleurs, la XTZ 750 est réglée très riche d'origine, d'où le démarrage possible sans starter avec la plupart des bécanes en dehors de l'hiver. Quand aux compressions, y a de la marge ! Même avec un taux de 8/1 elle devrait démarrer ...
Chez Yam, le protocole quand il y a ce pb, d'abord des bougies neuves, puis, vérif des bobines et contrôle intensité de l'allumage. Appelle-les, tu verras ...
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyLun 29 Nov 2010 - 10:00
Hello JB ...
JB a écrit:
C'est pas un problème d'essence puisque tu la noies ta bécane. D'ailleurs, la XTZ 750 est réglée très riche d'origine, d'où le démarrage possible sans starter avec la plupart des bécanes en dehors de l'hiver. Quand aux compressions, y a de la marge ! Même avec un taux de 8/1 elle devrait démarrer ... Chez Yam, le protocole quand il y a ce pb, d'abord des bougies neuves, puis, vérif des bobines et contrôle intensité de l'allumage. Appelle-les, tu verras ...
Tu les tiens d'où tes renseignements ? tu est mécano ? Perso chez Yam, c'est plutôt la culture du secret :-(
Le protocole de chez Yam dont tu parles, c'est une doc spéciale ou c'est le même que la doc atelier en version GB que l'on peut trouver sur le net ?
(félicitation pour ton post ... pas une seule faute :-), c'est pas souvent dans le forum ;-)
Tchüss Man !
thierry
thierry
Moto : bmw 1150 GS 1250 HP
Kms de ma moto : 3160000 et 45000
Pneu AV/AR : Ronds et noirs
Ville ou région : 92 sud / 77 sud
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyLun 29 Nov 2010 - 18:38
Bonsoir
Mon ex Super T avait aussi de sacrés problémes de démarrage , surtout que le deuxieme est passé du plombé au SP 95 !
Pour l 'accès aux bougies , pas la peine de déposer le radiateur ; défaites ses fixations , collez- le vers les tubes de fourche et , hop ! on accède aux bougies !!
Un défaut récurrent sur les XTZ 750 , c 'est la carburation trop riche ; a chaque virée en montagne , surconsommation (9 a 12 L!!) garantie et probléme au redémarrage
Mon premier Super T , avait eu une modif coté gicleurs et beaucoup moins de soucis !!
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyLun 29 Nov 2010 - 22:25
je vais etre casse bonbons avec ça, mais un taux de compression ne varie pas même si il manque les segments, appelons un chat un chat demarrage a froid  231456
JB
MessageSujet: Re: demarrage a froid    demarrage a froid  EmptyMar 30 Nov 2010 - 9:59
Derfu a écrit:
Hello JB ...
Tchüss Man !
Du chef d'atelier de chez Yam Strasbourg puisque j'ai eu il y a 4 ans le même problème que toi avec ma Super Ténéré 750. Chez moi il fallait changer la bobine, je le répète, mes étincelles à la bougie étaient à peine visibles. J'avais d'abord changé mes bougies mais çà ne suffisait pas.
Je suis pas mécano mais la base quand même quand une moto ne démarre pas, démontage de bougie : si noyée, pb d'allumage, si sèche pb d'alimentation ... Après faut affiner ! C'est vrai que si la moto approche les 100000 bornes, consomme de l'huile ... je prendrais les compressions. Mais chez moi, même en la poussant elle ne démarrait pas quand il faisait froid et qu'elle n'avait pas tourné depuis plusieurs jours.
demarrage a froid
» Démarrage a froid....
» Démarrage à froid et ralenti
» hoquets a froid???
» MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID
