| Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 | |
XT750DKR
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 50000 Messages : 30 Date d'inscription : 19/09/2016 Age : 48 Ville ou région : Les Avenières
| Sujet: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 21:29 | |
| Bonjour à tous, je mets en lien quelques interventions pour faire partager la "mécanique pour les nuls" dont je fais partie tout naturellement.
Donc au programme :
- remplacement disques embrayage - vidange huile de fourche
En images... |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 21:31 | |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 21:33 | |
| On déshabille poupoule mais ce n'est pas obligatoire pour l'embrayage, seulement le sabot |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 21:38 | |
| On desserre les écrous du carter, petit à petit chaque écrou pour ne pas esquinter le plan du joint Astuce pour ne pas perdre les boulons, on les remets à leur place en faisant quelques tours. C'est plus simple au remontage. Simple et efficace. Puis on retire les vis de la cloche d'embrayage ; elles sont maintenus par des ressorts qui font pression, il faut donc y aller petit à petit et exercer une pression sur le plateau pour pas que tout saute. |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 21:44 | |
| L'embrayage est un empilement de disques alternés lisses et crantés. Il suffit de retirer les vieux et les remplacer par des neufs. Il était dit de les huiler avec de l'huile moteur dans la RMT. |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 21:53 | |
| On referme le tout avec les écrous et ressorts en exerçant une pression, et il n'y a plus qu'à refermer le carter avec un joint neuf de préférence. Ici il était pas trop mal j'ai mis de la pate pour assurer l'étanchéité. On resserre écrou par écrou, tour après tour, pour conserver les plans du joint. |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 22:00 | |
| Maintenant on passe à la vidange de fourche. Avantage de la super Té : on a une vis de vidange en pied de fourreau, ça aide. Au préalable il faut caler la moto. Ici j'ai utiliser un cric en plus de la béquille latérale calée suffisamment pour que la roue AV puisse sortir du garde-boue. Prévoir de la place autour et un sol horizontal stabilisé pour ne pas que la moto benne. Avant de la caler, penser à desserrer l'écrou de la roue car une fois en équilibre on ne peut pas forcer... On retire l'axe la route. Pour que cela soit facile il faut décoller à peine la roue pour rester dans l'axe. On peut passer à l'étape suivante : ouvrir les fourreaux en tête de fourche |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 22:03 | |
| Pour ma part, j'ai dévisser les pontets du guidon pour le dégager suffisamment. On déserre : attention à la fin, les ressorts poussent ! |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 22:05 | |
| Remarque : une odeur désagrable d'huile viscérée risque de vous ennivrer ;) Vidange : placer un bac et enlever l'écrou. Laisser s'écouler l'huile. |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 22:08 | |
| On en profite pour vérifier / remplacer les ressorts Dans mon cas la longueur est dans la tolérance. Remontage dans l'ordre inverse, avec la quantité d'huile mesurée dans un récipient gradué précis ou en mesurant la hauteur d'huile. Ne pas oublier la vis de purge avant de remplir. |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Jeu 22 Sep 2016 - 22:12 | |
| Pour le remontage de la roue, penser à écarter les plaquettes des étriers, soit avec un morceau de bois costaud, soit un disque usager. Eviter le métal pour ne pas abîmer les plaquettes. Inutile de préciser de ne pas s'amuser à empoigner le levier de frein lors de cette opération. Sinon c'est plus galère.
Voilà, rien de bien compliqué, du temps, quelques pièces (consommables plutôt accessibles), de l'huile de fourche, de l'huile de coude (mais ça c'est gratos) et hop la machine repart pour un tour d'horloge -ou de compteur.
J'espère que ce tuto rassurera les non pros de la mécanique. V à tous |
sergio 998
Moto : 750 XTZ Kms de ma moto : 31000 Messages : 21 Date d'inscription : 04/09/2016 Age : 62 Ville ou région : VAUCLUSE
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Mar 4 Oct 2016 - 7:34 | |
| Bien ton tuto...clair et précis. Merci Pour l'embrayage, tu vidanges avant ou le fait d'être sur la latérale suffit a ce qu'il n'y ait plus d'huile dans le carter ? |
alain30à10
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Mar 4 Oct 2016 - 18:47 | |
| - sergio 998 a écrit:
- Pour l'embrayage, tu vidanges avant ou le fait d'être sur la latérale suffit a ce qu'il n'y ait plus d'huile dans le carter ?
Sur la latérale pas de problème, l'huile reste à la maison... A plus. |
bart271
Moto : Yamaha XTZ 750 ST 1994 Kms de ma moto : 57000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee III Messages : 358 Date d'inscription : 07/01/2017 Age : 53 Ville ou région : Chantilly
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Dim 26 Fév 2017 - 17:17 | |
| Petite question : Pas besoin de "rincer" avec un autre produit avnt de remettre de l'huile neuve ? (j'avais vu une vidéo italienne ou le gars -bricoleur mais un peu brouillon - avait tout démonté et ne se servait pas de la vis de purge forcément mais je ne sais plus s'il nettoyait avec un produit - par contre il se mangeait le ressort et se déchirait la main :s) A quelle fréquence doit-on le faire Ma moto est de 1994. Merci _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
alain30à10
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Dim 26 Fév 2017 - 19:04 | |
A quelle fréquence doit-on le faire Ma moto est de 1994. Merci L'huile résiduelle est infime, je n'ai pas fait de rinçage avant de remettre de l'huile. En revanche j'ai changé la viscosité (15W) pour durcir un peu l'amortissement (je ne fais que de la route). Je ne sais pas à quelle fréquence il faut faire cette vidange des amortisseurs mais ta moto a plus de 20 ans et sans savoir si cette opération a été faite auparavant (chinois) ce n'est pas du luxe de le faire. A plus. |
XT750DKR
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Mer 1 Mar 2017 - 16:59 | |
| Pas de risque pour l'huile moteur si la moto est bien stable...
L'huile de fourche résiduelle ? Doit y en avoir très peu (j'avais dû laisser toute la nuit). Et je me rappelle en avoir versé un fond de neuf pour chasser les impuretés, mais ce n'est pas nécessaire : quand tu vidanges moteur, je doute que tu rinces ?
Et pour confirmer alain, ce n'est pas du luxe : 1- c'est pas compliqué 2- c'est relativement peu onéreux (bien que l'huile, ça va il en faut pas bcp) 3- ça redonne du ressort, façon de parler
Je confirme : j'ai oublié de préciser que l'odeur ne fait place à aucun doute = l'huile est rincée
Ca PUE le mort littéralement. Vous verrez. |
bart271
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 Lun 13 Mar 2017 - 9:32 | |
| Merci XT750DKr et ALAIN30à10 A la base je n'avais pas prévu de le faire :/ et j'ai démonté mes fourches mais comme je veux les repeindre et les sabler je dois le faire Merci _________________ Fazer 1000 - Fazer 1000 - 1300 FJR - 250 WRF - XTZ 750 ST Honda Silverwing 600 Ducati Hypermotard 1100 S Bmw 1150 RT
| Sujet: Re: Remplacement disques embrayage et huile de fourche XTZ 750 | |
