Refection Moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Refection Moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Refection Moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Refection Moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Refection Moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Refection Moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Refection Moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Refection Moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Refection Moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Refection Moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Refection Moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Refection Moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Refection Moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Refection Moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Refection Moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Refection Moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Refection Moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Refection Moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Refection Moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Refection Moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Refection Moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Refection Moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Refection Moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Refection Moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Refection Moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel longues huile chaine crash fourche feux amortisseur tenere vidange essence rabaissement suis pneus reglage filtre boue galére garde embrayage arrière phare réservoir tuto selle synchro
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Refection Moteur
Culbuto
Culbuto
Moto : Ténéré 700 2020
Kms de ma moto : 5000
Pneu AV/AR : Rally STR
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 9:21
je viens vers vous parce que ma moto a maintenant 85000km et commence à sérieusement consommer de l'huile (même après passage en 20W50).
Du coup je souhaiterais effectuer une réfection moteur, mais avant de me lancer je voulais savoir si certain d'entre vous avez déjà fait ou fait faire ce genre de travaux sur vos motos.
Si, oui, quelles pièces avez-vous remplacées, pour quels symptômes et pour quel montant approximativement?
Merci de vos réponses et bonne journée !
Alec
volpone
volpone
Moto : bmw1100GS / yamaha 700 tenere
Kms de ma moto : 95000
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 15:08
déjà la conso d'huile vient bien d'une segmentation ou joint de queue de soupapes HS ?
pour savoir c'est simple, segment HS tu fume bleu tous le temps, et tu pourri les potes qui roule derrière toi, joint de queue de soupapes HS tu fume bleu quand tu coupe les gaz et a l'ouverture des gaz
apres j'ai fait une fois mais sur un 800DR, alors si tu le fait faire
sa vas te couter le prix de la moto !!!, donc tu fais toi
donc tu es bon pour , un réalésage a cote réparation ,segment, peut être
un piston mais pas sur, joints de queue de soupapes , contrôle des soupapes
tant que c'est démonter tu contrôle tas distribution et l’état des portées d'arbre a came
voila !!! sa ce fait tranquillou avec amour et beaucoup de patience
pour le prix le plus cher c'est le réalésage avec traitement nikasil c'est plus cher
après le prix des joints et les éventuel surprise, distrib, piston et autre
tape sur 1000e mini a la louche
par contre un conseil si tu refais mais pas des pieces aux rabais, style les joints et autre clin d\'oeil
fais bien ton calcul parce que un moteur d'occas c'est pas si cher que ça !!
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
Culbuto
Culbuto
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 15:32
Qu'est ce qui peut causer une consommation d'huile mise à part la segmentation, les joints de queue de soupapes ou une fuite?
Parce que je n'ai remarqué ni fumé, ni trace de fuites, et je n'ai pas de mayonnaise dans mon liquide de refroidissement!
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 16:01
la conso d'huile et parfois lier a la viscosité utilisée, et puis conso pour toi c'est quoi ?
1l aux 1000klm la tu consomme et pourtant BMW donne cette conso sur certain model
si tu met de l'huile tous les jours la oui tu consomme, si c'est une fois par mois !!!
rien d'alarment, et surtout quelle quantité !!
Culbuto
Culbuto
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 16:08
Justement, quasiment 1L/1000km avec de la 20W50!! Ce week end j'ai fait 465 km de petites routes dans les pyrénées, j'ai consommé 0.4L sans rouler comme un barjot!
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 17:48
De la 20/50 là dedans...Il me semble que c'est  la minérale ... mettre de la 50 dans ce type de moteur ne me semble pas être la bonne solution; si le constructeur préconise de la semi synthèse ou de la synthèse, c'est ce qu'il faut mettre ; Il est possible que le moteur soit usé, mais peut être n'y a t'il que les segments à remplacer; si tu ouvres toi même ,ça ne te coûtera pas 1000 balles si tu ne passes pas par la case yamaha;mais il faut ouvrir et porter les pièces à expertiser chez un aléseur qui, lui, te dira quelle est la meilleure solution, s'il est nécessaire ou pas de manger une cote ou mettre seulement des segments un peu plus forts.
barra
barra
Kms de ma moto : 89 000
Pneu AV/AR : anakee III
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 19:59
la conso me choque pas ..
c est un monocylindre ....ya des contraintes ...
c est pour ca que je roule en 2 ou 4 ou 6 cylindres ..
depuis que j ai fait 2 amorces de serrage sur une 500 xls.....il y a bien longtemps..
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 21:08
alors déjà niveau visco tu es dans les choux, et la 20w50 c'est pour les HD c'est a dire des moteurs qui on 60ans d'age !!!  yam préconise de la 10w40 synthèse pour le niveau pas besoin d'aller au max !!!
donc te prend pas la tête fais une vidange tu garde le filtre tu mes de la 10w40 et tu
contrôle ton niveau a chaque sortie, si tu rajoute de l'huile tu note la quantité et le kil
au bout d'un mois tu regarde ce que tu as mis comme huile
barra
barra
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyMer 9 Oct 2019 - 21:16
ca me parait un conseil de bon sens
20w40 ,bien ,tu devrais consommer moins ..
plus l huile est fluide puis elle s échappe ...
et ...
et effectivement ,peut etre ne pas mettre la jauge au max ....
a suivre....
Culbuto
Culbuto
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyJeu 10 Oct 2019 - 7:24
On est bien d'accord que de la 10W40 est plus fluide que de la 20W50?
Du coup comme le dit barra "plus l'huile est fluide plus elle s'échappe", alors je devrais consommer plus d'huile avec de la 10W40 qu'avec de la 20W50, non?
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyJeu 10 Oct 2019 - 8:19
salut pas forcement
effectivement une 10w40 et plus fluide qu'une 20w50 mais
une éventuelle usure moteur ne ce corrige pas avec une viscosité d'huile !!!
et une viscosité d'huile ce détermine par rapport a la saison et l'utilisation
donc tu peut consomme plus l'huile agricole du style 20w50 que de la 10w40 synthese
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyJeu 10 Oct 2019 - 9:49
Ton moteur ayant 85000 km , si tu ouvre ce sera pour la totale. càd distri, réfection culasse et cylindre/piston. Et le paquet de joints qui va avec. Sans compter certains périphériques qui seront entre 2 vies. Compte 2000 euro si tu met tes mains dans le cambouis.
Le plus dur sera le poste dépose/repose du moteur dans son cadre (nécessaire pour ouvrir le moteur). Une fois le moteur sur le banc ça coule de source. Rien de piègeux surtout avec le manuel d'atelier. Mais ce n'est pas un XR250 ni un 2 tps.
Peut être regarder ICI pour avoir une idée du prix d'un piston/cylindre culasse en occasion pas trop kilométré. Et d'autres pièces vu que le gars a démonté un moteur complet.
On trouve aussi des moteurs complets pour moins de 1000 euro et pas trop kilométré (en étant patient). Ce moteur ayant été monté dans pas mal de motos/marques (moteur Minarelli). Par contre la tendance actuelle c'est la vente d'un moteur en pièces pour éviter de devoir le garantir.
L'avantage c'est que dans le cas d'un moteur complet tu peux encore revendre ton ancien moteur pour pièces.
Comme dit sur les posts précédents évite l'huile 20/50. Évite aussi la mesure de consommation avec la jauge et fie toi plutôt à la méthode remplissage/ vidange après un kilométrage donné (1000 ou 2000 km)
Contrôle aussi la chambre du reniflard d'huile. Sur les premières 660 2008+ cette chambre ne séparait pas aussi bien l'huile de l'air (gros transfert de pression avec un gros mono). Remplacée par un autre forme/modèle Mais là tu aurai le boitier d'air ainsi que que le tuyau de vidange rempli d'huile.
Culbuto
Culbuto
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyJeu 10 Oct 2019 - 10:21
D'accord merci pour tous vos conseils, au vue des évènements qui arrivent (👶) et ayant envie de passer sur bicylindre à moyen terme, je vais me contenter de repasser en 10w40 et de faire l'appoint d'huile régulièrement. Et d'ici deux ans, je me tournerais vers une Ténéré 700 d'occase, pour repartir sur de bonnes bases.
  pano_yam
Du coup pour la 10W40 il faut du 100% synthèse ou de la semi-synthèse fera l'affaire?
etinag
etinag
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyJeu 10 Oct 2019 - 10:57
10W40 semi-synthèse suffira largement à ton bonheur. Bien sur huile pour moteur moto 4tps.
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptyJeu 10 Oct 2019 - 11:28
je rajouterai simplement que synthese ou semi la différence de prix et negligeable !!!!
un liens pour l'huile livrais gratos a la maison
https://www.directlub.com/?gclid=EAIaIQobChMI-OirrrCR5QIVRIfVCh1WHghwEAAYASAAEgIJ7_D_BwE
arnaudpseudo
arnaudpseudo
Moto : Xtz660 2009
Kms de ma moto : 33k
Ville ou région : Haut Rhin
MessageSujet: Re: Refection Moteur   Refection Moteur EmptySam 2 Nov 2019 - 21:58
Un colmatage  du filtre à air même partiel peux également entraîné une sur consommation d'huile ,
J'ai eu le cas sur un engin agricole ...
Refection Moteur
» Distribution refection xtz660 11D
» Mon SuperT 750 de 91 en réfection
» Réfection d'un pot Leo Vince ?
» refection échappement
» Refection amortisseur TTR 250
