probleme moteur  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
probleme moteur  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
probleme moteur  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
probleme moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
probleme moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
probleme moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
probleme moteur  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
probleme moteur  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
probleme moteur  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
probleme moteur  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
probleme moteur  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
probleme moteur  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
probleme moteur  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
probleme moteur  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
probleme moteur  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
probleme moteur  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
probleme moteur  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
probleme moteur  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
probleme moteur  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
probleme moteur  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
probleme moteur  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
probleme moteur  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
probleme moteur  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
probleme moteur  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
probleme moteur  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
longues tuto crash huile embrayage garde réservoir arrière galére reglage fourche feux suis amortisseur selle manuel chaine boue phare filtre synchro essence vidange pneus tenere rabaissement
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme moteur
lukyluke
lukyluke
Moto : yamaha xtz 1200
Kms de ma moto : 19000
Pneu AV/AR : anakee II
MessageSujet: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 14:05
Je viens vous demander quelques avis sur un probable souci avec ma moto !
Ma moto sort de la révision des 10.000 samedi dernier, depuis j’ai roulé un peut, genre 200 kilomètres, et ce matin je remarque des petits bruits intermittents de tic tic tic au niveau du moteur !
J’inspecte ma moto, et la catastrophe, aucune trace d’huile au hublot du niveau d’huile !! même en penchant la moto coté hublot j’arrive à peine à voir l’huile sur le mini …
Aucune trace d’huile dans le garage et sur le bas moteur, donc je pense que le mécano a du zappé quelques choses.
Quelqu’un sait ci il peut y avoir un lien avec un niveau d’huile trop bas et c’est fameux tic tic tic intermittent ?
En vous remerciant à l’avance.
Cdlt
ps: le voyant rouge d'huile moteur ne s'allume mème pas .
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 14:56
pas d'huile au hublot avec moteur chaud ou moteur froid ?
si c'est moteur froid, c'est normal : graissage par carter sec = pas d'huile au hublot à froid
probleme moteur  Sans_t10probleme moteur  P1010010 probleme moteur  Logo_c10probleme moteur  P1010012
http://www.lescimes.org
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 15:56
Si le niveau d'huile était insuffisant, tu aurais eu le témoin de niveau (et non pas de pression) qui se serait allumé.
peyo
peyo
Moto : ZE Race blue 2015
Kms de ma moto : 21585 kms
Ville ou région : Aquitaine
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 17:06
c quoi se BinZZZ...j'ai toujours eu de l'huile dans le hublot..à froid aussi bien dans la Z que la ZE.
  Lukyluke : tu sais qu'après une vidange, l'huile est quasiment transparente et donc moins visible..as-tu observé ce que tu dis (pas de trace d'huile dans le hublot) avec la moto sur la centrale puis sur la latérale ?? parce que sur la latérale c normal que ton huile soit au mini ou même qu'elle n’apparaisse pas.  Si tu vois toujours rien..la solution est de retourner j'ai ton concessionnaire.
Ferdi
Ferdi
Kms de ma moto : 20000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Suisse
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 17:45
Ah lukyluke, ce fameux niveau d'huile sur la 1200...
Il y a pas de posts à ce sujet, donc quelques recherches et pas mal de lecture en vue pour savoir si c'est grave ou pas.
Je te conseille quand même le post de Dédé à ce sujet qui explique très bien le principe de la lubrification de la ST 12. A lire ici.
Il faut bien suivre la procédure pour le contrôle du niveau d'huile avant de paniquer. Moi je me souviens qu'une fois je croyais ne pas voir d'huile dans le hublot, alors qu'en fait il était plein. On constate bien la différence quand le voit l'huile entre les deux marques.
bref, bonne lecture et tu es quitte pour une petite séance de "chauffe moteur + attente + contrôle".
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 19:17
je suis retourné au garage, et après complément d'huile moteur, le concessionnaire m'indique qu'il manqué juste 100 ml d'huile !! je trouve ça un peut léger quand mème ..
mon hublot et bien il était comme ça a froid comme a chaud d’ailleurs  sur la béquille centrale  !
probleme moteur  Dsc00313
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 19:35
C'est sûr que là...Il en manque ! Moteur à l'arrêt ...Quand au "Tic-Tic..."; si le voyant de niveau est éteint, ne sois pas inquiet, tu n'as rien cassé; si le moteur avait manqué d'huile, ne serait ce que quelques secondes, tu aurais tout flingué .
Il n'est pas normal qu"en sortant d'une révision, le niveau ne soit pas fait correctement ; le protocole n'a pas été suivi, à savoir qu'il faut remplir le réservoir jusqu'au niveau, faire tourner une vingtaine de secondes puis remplir à nouveau...La deuxième étape a peut être été loupée .
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 19:43
et maintenant voila mon niveau d'huile après les soit disant 100 ml d'huile qu'il ont rajouter ..
j'y crois moyens sur ce coup la !?
probleme moteur  Dsc00314
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 19:46
C'est bon; si tu le contrôles demain, il sera encore autrement...  Il y a de l'huile, c'est le principal; s'il est un peu au dessus du max, c'est pô bien, mais c'est pô grave non plus .
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 19:54
Merci Dédé pour les renseignements ainsi qu'aux autres personnes bien
Et en effet le tic tic et partie (peut être le lavage de ce matin ), par contre j'avoue que il y a rien de sérieux a travailler comme ça, c’était pas la première foi que j'ai eu quelques souci avec eux , maintenant il et probable que je fasse 40/50 kilomètres pour allé voir ailleurs ... et pourtant c'est un concess yamaha ..
merci encore pour votre aides .
ps: ça serait peut être bien d'enlever un peut d'huile maintenant , j'ai l'impression qu'il y en a trop ?
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 20:24
Penche un peu la moto sur la gauche; si le niveau descend un peu... Laisse Madeleine !!!
lukyluke
lukyluke
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyMer 19 Oct 2016 - 20:26
ça roule , merci Dédé !!
joe64
joe64
Moto : xt1200z
Kms de ma moto : 23000
Ville ou région : cote basque
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyJeu 20 Oct 2016 - 23:27
pas très sérieux le garage,les conséquences aurait pu être fatales pour le moteur!
Daniel1972
Daniel1972
Kms de ma moto : 6700
Ville ou région : Belgique
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyVen 21 Oct 2016 - 0:22
Juste en rappel , il faut savoir que tu n'avais que grand max 1 à 2 litres d'huile dans le carter et avec un niveau max on arrive à chaud comme à froid au niveau MAX sur le hublot !! Pour un niveau MAX compter 3.8litres d'huile filtre à huile moteur compris !!
Alors ce n'est PAS 100ml qu'ils ont mis MAIS bel et bien 2 litres d'huile !!
Le clic..clic... Rien de bon , tendeur de chaîne hydraulique qui ne s'amorce plus au vu du manque d'huile !!
Et donc le témoin de pression d'huile ne s'allume car la pression d'huile est présente avec la quantité d'huile qu'il y avait MAIS plus beaucoup pour lubrifier et refroidir les coussinets du villebrequin et piston , etc .. .
Enfin , cette expérience doit d'apprendre à toujours contrôler le niveau d'huile SURTOUT après une intervention au garage !!! Par sécurité tout simplement ..
Bonne chance pour le futur ..
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyVen 21 Oct 2016 - 11:13
Daniel1972 a écrit:
J
E
bonjour,
pour le cliclic,  depuis que je posséde la super té (elle avait alors 13 000 kMs aujourd’hui 59 000)
j'ai toujours eu ce probléme de tendeur de chaine; et pouratnat je suis généreux sur la quantité d'huile
il semble qu'ell le fasse pas ou peu si immobilise sur la centrale
sur un fofo Allemand l y aurait eut un rappel mais yam France me dit que, non (comme d'hab) vont pas s’embêter avec un chieur  comme moi probleme moteur  80767
je reconnais que je n'aime pas cela p'tet qu'un un jour je vais démonter voir si le rattrapage se fait bien ;
Et sur le FOFO  combien de personne on se bruit au démarrragfe ( a froid ) ??
Merci et bonne journée
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyVen 21 Oct 2016 - 11:25
Sur la Z, le clic clic dans les premières secondes de fonctionnement est apparu vers les 50 000 km et à disparu avec le remplacement de la distrib à 100 000 km, sur la ZE, aucun bruit (nouveau tendeur) à ce jour.
babu80
babu80
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyVen 21 Oct 2016 - 13:22
Doit on en conclure qu'il on fait une modif sur la pièce ??
A tu fait par toi même la distri ,
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyVen 21 Oct 2016 - 13:56
Distri faite par le concess, et d'après le mécano, la pièce à été modifiée.
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyVen 21 Oct 2016 - 16:38
nouveau tendeur de chaine de distri sur les 2014+, la piece se monte sur les anciens modeles.
- Non, mais c’était prévu.
babu80
babu80
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyVen 21 Oct 2016 - 22:26
Merci de vos réponses
et en cherchant sur yam effectivement la référence a changer donc le modèle aussi,
le reste : chaîne, et patin sont les mêmes références quelque soit les années
Donc cela peut être le coup de ne changer QUE le tendeur avec ses 2 vis de fixations qui ont du coup changer aussi;
environ 150 roros le tous
a voir!!!
Just for Fun 64
Just for Fun 64
Kms de ma moto : 11000
Pneu AV/AR : Dunlop TR 91
Ville ou région : Pau
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptySam 22 Oct 2016 - 20:21
Salut Lukyluke,
tu parles de la concession Yam de Tarbes ? j'ai acheté ma 12 la bas, mais je n'y ai pas encore effectué d'entretien.
Autrement il y a la concession de Pau, qui parait bien coté atelier, mais l’accueil est un peu bizarre ...du genre Arctique...
yo man
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
Kms de ma moto : 45000
Pneu AV/AR : Tourance Next
Ville ou région : Yonne
MessageSujet: Re: probleme moteur    probleme moteur  EmptyDim 23 Oct 2016 - 11:54
sont forts chez Yam, c'était pareil sur les 900 TDM... les premiers modèles avaient des problèmes de tendeur de chaine trop court qu'il valait mieux changer si bruit suspect!
l'histoire se répète...
probleme moteur
» Problème moteur (injection ?)
» problème moteur
» probleme moteur
» Problème moteur après révision
» NOUVEAU PROBLEME - COUPURES SOUDAINES DU MOTEUR
