regulateur chauffe grave Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
regulateur chauffe grave Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
regulateur chauffe grave Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
regulateur chauffe grave Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
regulateur chauffe grave Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
regulateur chauffe grave Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
regulateur chauffe grave Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
regulateur chauffe grave Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
regulateur chauffe grave Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
regulateur chauffe grave Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
regulateur chauffe grave Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
regulateur chauffe grave Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
regulateur chauffe grave Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
regulateur chauffe grave Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
regulateur chauffe grave Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
regulateur chauffe grave Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
regulateur chauffe grave Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
regulateur chauffe grave Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
pneus crash boue rabaissement amortisseur filtre arrière synchro longues galére manuel essence suis embrayage tuto fourche huile reglage selle phare feux chaine tenere vidange réservoir garde
29.99 €
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 71000
Ville ou région : chalon saone
MessageSujet: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptySam 17 Sep 2016 - 18:39
bonjour  à tous !
Dans la série "je remets en marche une vieille bête...."
Après mes déboires avec des carbu, je me retrouve avec une aiguille de compte-tour qui danse
L'aiguille monte à  7000 redescend et recommence alors que le moteur ronronne tranquille.
Du coup, je change le régulateur vu qu'on m'avait dit que c'était lui le fautif.
Soudures nocturnes et je repars le lendemain. A peine mis en marche (je trouve la sonorité du twin plus nette)  je vois la batterie qui se met à dégu...ler son électrolyte.
Je coupe tout et défait le pont qui la reliait à la wouature.
Auscultation des soudures, branchements. Pas de défaut. Je remets en marche ça tourne. Re-coupe re-ausculation :RAS. Je tente la petite sortie 3km l'aiguille recommence 7000 etc...
J'ai refait le niveau, mis en charge la batt est à 11V...
en 1 min. elle est à 13.5V puis charge tout doux mais elle ne démarre pas seule le SuperT.
Avec une batt extérieure, je démarre mais le régulo chauffe grave...
->Quelqu’un a une idée de la température de fonctionnement de ce machin ?
Verif faites :
0.5 Ohms sur l'alternateur par paires de fils blancs.
18V au ralenti sur chaque paire de blanc
25V à 2000 tours
14.5 V au sortir du régulo.
14.4 V brièvement qd je met les phares puis ca revient à 14,5V...
A noter : qd je mets les cligno le phare baisse un peu -à l'opposé du cligno....
Conclusion : Ma batt. est sans doute HS. Mais avant de la changer je voudrais éliminer ce qui l'a flingué...
Si qqu un a une idée....
Merci d'avance.
Patrick85
Patrick85
Kms de ma moto : 34000, 25000
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptySam 17 Sep 2016 - 19:39
Salut Dominou,
vérifies toutes tes connections, en particulier les masses, et fait un essai avec une batterie en bon état et bien chargée.
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptyDim 23 Oct 2016 - 22:46
Merci pour ta réponse !
agenouille
Le régulateur avait en effet un défaut de masse. Sa température est maintenant voisine de 40-45°C...
Dom
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptyLun 24 Oct 2016 - 7:30
Ah un des défauts de la Super T 750 : son régulateur !! Beaucoup le change quand il est cramé par un de 850 TDM, plus gros et le déplace aussi, souvent dans la tête de fourche pour un meilleur refroidissement. Le site est plein de tutoriels qui explique tout !
A plus, Olive.
La bécane : la liberté !!
regulateur chauffe grave Photo016regulateur chauffe grave Photo029regulateur chauffe grave Img_3310regulateur chauffe grave 2015-010regulateur chauffe grave 20160810regulateur chauffe grave 20190312
» Batterie HS ou plus grave ?
» c'est grave docteur ?
» ça chauffe !
» Câble entre le stator et le RR qui chauffe ????
» collecteur droit qui chauffe plus que le gauche
