PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar Joe644 Hier à 18:56
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar yop1025 Hier à 13:10
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur tenere essence rabaissement selle fourche synchro huile pneus boue réservoir tuto crash garde feux reglage manuel arrière embrayage filtre chaine suis phare galére vidange longues
-30%
139.99 € 198.99 €
a9stewaf
Moto : xtze 1200 2016
Kms de ma moto : 57000 KM
MessageSujet: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyVen 26 Aoû 2016 - 21:15
Bonsoir. Heureux possesseur de xtze1200 depuis peu la moto sort de révision des 1000km. Je fais environ 400km d autoroute et la stocke sur la centrale une bonne semaine. Ce matin premiere bonne nouvelle elle démarre facile. Je quitte mon domicile (garage en sous sol) puis je fais environ 500m et la voyant rouge pression d huile! Je fais demi tour et rentre illico presto. Je béquille sur la centrale et attends quelques minutes pour vérifier le niveau par l oeilleton. Rien du tout! Je pars acheter avec ma caisse un bidon pour compléter et je rajoute environ un demi litre d huile. Je pars au taf en moto et rentre ce soir. J ai fait 100km. Je vérifie le niveau sur la centrale 4 à 5 minutes après avoir coupe le contact et la trop plein! Pour information température exterieure aux environs de 40. J ai donc retiré à la seringue plus tuyau souple mon trop plein mais il y en a encore un peu trop. Donc deux questions.. pourquoi vide ce matin et trop plein ce soir. Et quel type de joint pour le bouchon de vidange? Merci. Laurent
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyVen 26 Aoû 2016 - 21:59
Tu as lu ici?: niveau d'huile
a9stewaf
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyVen 26 Aoû 2016 - 23:11
Bonsoir oui j ai fait une recherche et lu ce fil. Mais rouler avec le voyage rouge allume fait flipper d autant plus que le hublot ne montrait aucune trace de huile quelques minutes après avoir stoppé le moteur. ... Laurent
banditos
banditos
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyVen 26 Aoû 2016 - 23:19
J'ai déjà eu des niveaux d'huile très bas puis ok sans rien faire, mais jamais le voyant. Aprés, pour le fonctionnement du circuit d'huile, il y a ça.
a9stewaf
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyVen 26 Aoû 2016 - 23:36
Si je comprend bien la moto n a pas assez chauffe c est pour cela que le voyant a pu s allumer et que le niveau etait inferieur au minimum au hublot... Pas cool pour verifier quand même. Sinon pour les 60 degres c est la temperature affichee en dessous de la temperature exterieure? J ai cru comprendre que c etait la temperature d admission d apres la notice yamaha. Laurét
Bru1200ze
Bru1200ze
Moto : Super Tenere 1200 ze
Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion II
Ville ou région : Marseille 13007
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptySam 27 Aoû 2016 - 17:52
Pour info, jamais eu le voyant "huile" qui s'allume.
1200 XT ZE de novembre 2015, 11 000 km (révision à 1 000 et à 10 000 )
Ce qui t'arrive est clairement anormal avec seulement 1 400 km au compteur.
Je n'hésiterai pas à aller chez YAM
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptySam 27 Aoû 2016 - 18:51
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile 170742
En aucuns cas la température extérieure ne peut modifier a ce point un niveau et qui plus est d'huile scratch
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Ct2rou14PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Logo_y12PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Vosges11 PREMIERE FRAYEUR niveau d huile J_y_yt11  PREMIERE FRAYEUR niveau d huile J_y_yt10
nanard
Moto : TENERE 700. WR250R
Kms de ma moto : 3000. 10000
Ville ou région : rhone alpes
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptySam 27 Aoû 2016 - 19:08
le niveau n'est jamais le meme dans le hublo. Quand je vidange je verse la quantité d'huile necessaire et je regarde plus le niveau.
a9stewaf
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyDim 28 Aoû 2016 - 10:59
Bonjour Rouler sans vérifier les niveaux  embarrassé c'est même avec la réputation de fiabilité du modèle un minimum risqué.... après chacun fait comme il le souhaite  bien évidement. Laurent
eric42
eric42
Moto : yamaha xtz 1200
Kms de ma moto : 53000
Pneu AV/AR : 16500/3000
Ville ou région : loire
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyDim 28 Aoû 2016 - 11:20
pour regarder le niveaux il faudrait que se soit fiable
tu regarde un fois il est bon et une autre il est en dessous du mini
encore une fois et il est bon
alors il si manque de l'huile et que tu en rajoute, il n'est pas bon et après tu a trop d'huile
la moto ne consomme pas d'huile 50000kms et je n'en ai jamais rajouté
quand je part loin j'emmène quand meme un petit bidon mais c'est plus pour me rassurer
A+      ERIC
a9stewaf
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyDim 28 Aoû 2016 - 14:02
Salut je comprends bien mais mon problème initial est lié à l allumage du voyant tout de même. .. laurent
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyDim 28 Aoû 2016 - 20:03
Pas de temoin de pression d'huile sur les Tenere, uniquement un voyant de niveau d'huile.
Faire le niveau d'huile sur cette moto n'est pas evident, comme parfois dans les motos a carter sec... La base est de mettre le niveau recommandé et de verifier apres avoir roule pas mal. Et les instructions du manuel sont vagues, voire inexactes: il ne faut pas attendre que la temperature du liquide de refroidissement atteigne X degres, mais bien la temperature de l'huile. Car si on arrete le moteur quand la temperature du liquide de refroidissement atteint 70 degres, ca fait systematiquement des fausses lectures. Laisse le moteur tourner jusqu'au declenchement du ventilateur est beaucoup plus precis.
Et rouler avec un peu trop d'huile n'est pas du tout catastrophique puisque c'est un carter sec: l'huile est contenue dans un reservoir, donc un peu plus (je dis bien un peu) ne pose pas de probleme. D'ailleurs, les motos arrivent du Japon avec leur huile moteur et neuves, le niveau est au dessus du maxi.
- Non, mais c’était prévu.
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyDim 28 Aoû 2016 - 21:11
avec les 660 , impossible de faire le niveau .
donc vidange pour être sur ! gazzz
quand j'ai acheté la 12 , une fois au début (avec Krofil) j'ai eu le voyant qui s'allumait :
léger rajout d'huile "krofil" et depuis terminé ! amis
(béhème n'avait pas du me faire la vidange )
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Dsc00811PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Dsc01224PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Dsc_0617PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Nkp11PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Dsc_1619
Ferdi
Ferdi
Kms de ma moto : 20000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Suisse
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyDim 28 Aoû 2016 - 21:21
Quand on lit tout ce qui est dit sur le forum concernant la vérification du niveau d'huile, il semble en effet que ça ne soit pas évident (constaté par moi même).
Je ferais donc plus confiance au témoin de niveau d'huile. Donc s'il s'allume, dans le doute, j'en remettrais jusqu'à ce qu'il s'éteigne, juste histoire de pouvoir rallier le mécano Yam' et j'arrêterais de rouler en attendant de faire vérifier ça par Yamaha.
lolo_du_29
lolo_du_29
Moto : XT 1200 ZE Worldcrosser
Kms de ma moto : 21000
Pneu AV/AR : A41
Ville ou région : 29 Sud
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyDim 28 Aoû 2016 - 21:45
J'ai fait pour la 1ere fois la vidange de ma ZE moi même, la révision des 1000 ayant été faite par le concess.
1) le bouchon était vissé à la bourrin, pas du tout au couple, et j'ai cru que j'allais "niquer" le filetage du Carter  embarrassé   heureusement cela n'a pas été le cas  Ouf !!!!
2) J'ai mis la quantité d'huile requise et ... miracle... c'est la première fois que j'arrive à avoir une lecture correcte du niveau par le hublot.
Bouchon trop serré et quantité d'huile exagérée, le concess où je l'ai acheté n'a pas trop assuré PREMIERE FRAYEUR niveau d huile 49290
Pour en revenir à ton problème, fais quand même vérifier ça par Yam, le voyant est sensé s'éteindre tout de suite (sauf en cas de manque d'huile, ce qui ne semble pas ton cas)
a9stewaf
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyDim 28 Aoû 2016 - 22:35
Merci de vos nombreuses reponses. J ai regarde pour faire la vidange et repartir sur de bonnes bases . Il semble que les deux vis de vidanges soient jsute au dessus du tube d echappement et du coup pas super accessibles. Merci laurent
bruno 42
bruno 42
Moto : 1200 xtze 2019
Kms de ma moto : 18000
Ville ou région : chamaret
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyLun 29 Aoû 2016 - 0:02
pas de souci quand le temoin s allume il reste encore pas mal d huile
Mais il est vrai pour la mienne en tout cas quel me boit un bon demie litre en 10000 km(mais bon j en connais qui boivent beaucoup plus en 10 000 mais c est pas des motos )PREMIERE FRAYEUR niveau d huile 49290 PREMIERE FRAYEUR niveau d huile 49290
j ai deja fait deux vidange 30 000 et 40 000 assez simple
pour les joints je les changes une fois sur deux la ref chez yam 904301221300  3.70€ pcs a les pourris
j ai pris mon huile mon filtre a huile et l huile de pont chez le concess gentillement il m offre LE joint de vidange , mauvaise pioche je lui fait remarquer que deja il y a deux joints et que ce n est pas ce modele
effectivement me dit t il je vous les commandes d ou 3.70€ pcs
bon le joint qu il m a offert m a servi pour la vidange de pont
Double V
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Tourdu11
lolo_du_29
lolo_du_29
Pneu AV/AR : A41
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyLun 29 Aoû 2016 - 22:21
C'est très facile d'accès, même pas besoin de tomber le sabot, 2 joints de 12 mm, de l'huile et c'est parti  bien   (sauf si le mécano a serré comme un malade) PREMIERE FRAYEUR niveau d huile 49290
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyMar 30 Aoû 2016 - 10:20
je fais mes niveaux d'huile de BAR(s) et MOTOS systématiquement un poil au dessus du maxi car quoi qu'il en soit tu refais un complement avant la prochaine vidange de plus ma 750 tisane sérieux PREMIERE FRAYEUR niveau d huile 49290
Patrick85
Patrick85
Kms de ma moto : 34000, 25000
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyMar 30 Aoû 2016 - 11:09
Perso, je mets 3.4 litres avec le remplacement du filtre comme le prévoit Yamaha et je n'ai pas de problème!
Bonnes ballades à tous.
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyMar 30 Aoû 2016 - 11:41
avec la 12 concernant le niveau d'huile c'est :
pas de panique  Smile
tu fais ta vidange , tu change ton filtre a huile , tu lui colle 3,4l  d'huile dans le bec .
et roulez jeunesse .
a9stewaf
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyMar 30 Aoû 2016 - 19:29
Bonsoir quelqu un peut il faire une photo pour me montrer les deux vis à ôter pour faire ma vidange car j en ai vu deux mais elles sont sous le tuyau d échappement et je ne suis pas sûre que ce soient celles la. Merci Laurent
Pneu AV/AR : Road 5
Ville ou région : Le douze
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyMar 30 Aoû 2016 - 20:32
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Captur17PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Captur18
PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Captur19PREMIERE FRAYEUR niveau d huile Captur20
a9stewaf
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyMer 31 Aoû 2016 - 0:00
Merci a toi mais j ai le manuel d utilisateur aussi. Je ne trouve pas tres clair le dessin. C est pour cela que je voualis une photo. Mon xtze est une world crosser le sabot est different du modele standard il me semble c est peut etre pour ca que je dois le retirercote droit du moteur. Par contre le sdeux vis que je visualise sont juste au dessus du collecteur d echappement. Donc pas pratique d acces si ce sont bien celles la. Merci laurent
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: PREMIERE FRAYEUR niveau d huile   PREMIERE FRAYEUR niveau d huile EmptyMer 31 Aoû 2016 - 0:04
Les 2 vis de vidange sont du cote opposé a l'echappement donc tu regardes du mauvais coté.
» Premiere grosse frayeur : l interet du coupe circuit
» lecture niveau d'huile
» HELP : niveau d'huile
» niveau d'huile
» Niveau d'huile XTZ 1200
