| GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) | |
bnj
![bnj](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2104-90.jpg)
Moto : yamaha xt1200z super ténéré 2012 Kms de ma moto : 29000 Pneu AV/AR : road 4 michelin Messages : 93 Date d'inscription : 31/05/2014 Age : 44 Ville ou région : rueil-malmaison
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Lun 18 Juil 2016 - 13:43 | |
| Bonjour à tous
je continue mes péripéties avec mon XT1200z de 2012
30000kms
après mes ratés moteur, celle-ci cale à la décélération (arrêt stop, arrêt feu rouge etc...) le voyant ABS s'allume et s'éteint mais le plus souvent reste allumé le voyant TCS clignote par moment (en ligne droite à 90/110 km/h)
AU SECOURS !!!!!! |
chmorglube
![chmorglube](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2844-1.jpg)
Moto : XTZ 1200 Supertenere Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : Bridg. A40 Messages : 167 Date d'inscription : 10/02/2016 Age : 60 Ville ou région : Nuits Saint Georges
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Lun 18 Juil 2016 - 15:35 | |
| controle ton circuit de charge, peut-être alternateur HS.. ...Si ça vient de commencer. Si ça dure depuis plus longtemps, autre cause.. |
bnj
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Lun 18 Juil 2016 - 15:51 | |
| les ratés commencent depuis un petit moment mais le reste (calage, ABS, TCS) c'est récent _________________ BNJSuivez nous ! ![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) GooglePlus](https://ci3.googleusercontent.com/proxy/yOqkDmttSjjYwplc4B6QbBoY8X360X5XF5EWBQUwUMKaCs9EigivhwUukQRi4ACAp6cy1YcEzdloTHLbh9SQ2-PhroBA4Jn0Kvyqk6EZ3zL2h67s3lsdBr7cVOl59bJNe2m6oYynlHgIRg4y8iW7H5_G6EilYFjVU_aNOa7t4RggjH7QAAlRPehlPgU3yOY20x6r3Q=s0-d-e1-ft#http://files.softicons.com/download/social-media-icons/rounded-square-social-icons-by-lunar-templates/png/48x48/GooglePlus.png) |
chmorglube
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Lun 18 Juil 2016 - 16:54 | |
| Ben commence par tester le débit de ton alternateur, j'ai eu ces symptômes sur une autre moto, c'était l'alternateur, ++ |
![caillou](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2486-82.jpg)
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Lun 18 Juil 2016 - 19:40 | |
| Ou batterie en fin de vie (il faut faire un test complet, pas juste le voltage, qui peut être bon quand la batterie est chargée mais s'écrouler quand elle est sollicitée. Par contre, ça n'explique pas les ratés je pense mais ils peuvent être éliminés en augmentant le CO. _________________ - Alors, tout s’est passé comme prévu ? - Non, mais c’était prévu.
chmorglube
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Lun 18 Juil 2016 - 21:17 | |
| CO et incidents témoins au TdB, j'ai un doute. Circuit de chage et bien sur batterie, mais on peut se tromper.. |
Faufilé
![Faufilé](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2634-88.jpg)
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Lun 18 Juil 2016 - 22:23 | |
| Salut, Moi j'ai eu une ratatouille comme ça sur ma Deauville, c'était juste la batterie pas assez serrée. Profites en pour enlever les deux caches droits et contrôler, au moins visuellement, que tous les connecteurs de relais sont en place. Bon courage! les fuck-contact c'est pénibles à résoudre ![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) 730457](/users/1513/17/01/76/smiles/730457.gif) _________________ Confinés, confinés. Soyons confinés !
![piéro](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1935-76.jpg)
Moto : XTZ1200//RSV1000//Z1000J//CBR900 SC28//Tmax500 Kms de ma moto : laquelle ? Messages : 791 Date d'inscription : 03/02/2014 Age : 38 Ville ou région : Besançon
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Mar 19 Juil 2016 - 1:59 | |
| contrôle le circuit de charge, ça ne coute rien, mais j'y crois pas trop. .
J'espère qu'il n'y a pas une autre m***e du côté de la rampe ... T'as jamais touché aux by-pass ??
Pour ce qui est de l'abs et du tcs la, joker pour l'instant.
Peux tu aller dans le mode DIAG coupe circuit sur OFF -> d:61 pour aller consulter l'historique des codes pannes. (s'affichent l'un après l'autre si plusieurs codes sont mémorisés) Ensuite, si tu as des codes pannes mémorisés dans le 61, faire une RAZ -> d:62 et coupe circuit sur ON et a nouveau sur OFF |
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Mar 19 Juil 2016 - 2:09 | |
| DSL pour le double post, mais j'ai fait un peu d'historique .... ici -> https://www.super-tenere.org/t11956p50-moteur-brusque#207993 Et ça !!! - Citation :
mon poto a démonté la rampe et l'a emmené à son atelier. il a pu sortir la vis en perçant et aussi avec un taro
moralité : 40 euros de pièces et un bon resto !
me voilà sauvé, la synchro a donc été faite. le moteur va un peu mieux mais je vais voir pour acheter la power commander 5 , cela aidera peut être un peu le moteur (j'ai un akra et filtre d'origine) réglages co à 20
le coups du taraud ça me plait moyen, ça peu dépanner mais ???? ---> les réglages de la fameuse vis qui t'as déjà fait iech sont peut être incohérents .... |
bnj
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Mer 20 Juil 2016 - 18:57 | |
| hello les costauds
pour ma rampe, je n'avais pas plus de soucis avant qu'après le pb de vis pour les codes erreurs, 00 en d:61 pour les serrages de cosses, peut etre ça car j'ai branché les feux additionnels le week end dernier pour la batterie en fin de vie, je ne pense je l'ai changé il n'y a pas si longtemps Pour le Co , je les avais déjà mis à 20
j'ai un akra, je me demandais si le fait de mettre une power commander n'allait pas arranger la souplesse du moteur _________________ BNJSuivez nous ! ![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) GooglePlus](https://ci3.googleusercontent.com/proxy/yOqkDmttSjjYwplc4B6QbBoY8X360X5XF5EWBQUwUMKaCs9EigivhwUukQRi4ACAp6cy1YcEzdloTHLbh9SQ2-PhroBA4Jn0Kvyqk6EZ3zL2h67s3lsdBr7cVOl59bJNe2m6oYynlHgIRg4y8iW7H5_G6EilYFjVU_aNOa7t4RggjH7QAAlRPehlPgU3yOY20x6r3Q=s0-d-e1-ft#http://files.softicons.com/download/social-media-icons/rounded-square-social-icons-by-lunar-templates/png/48x48/GooglePlus.png) |
chmorglube
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Mer 20 Juil 2016 - 19:47 | |
| Feux additionnels, donc peut-être un faux contact électrique suite à un mauvais resserrage ou mauvais branchement. Ou alors, c'est une coïncidence.. |
bnj
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Sam 13 Aoû 2016 - 23:43 | |
| hello !
me voilà revenu de vacances
a priori, mon souci est résolu, une cosse de batterie était mal serrée.....
merci à tous pour votre aide _________________ BNJSuivez nous ! ![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) GooglePlus](https://ci3.googleusercontent.com/proxy/yOqkDmttSjjYwplc4B6QbBoY8X360X5XF5EWBQUwUMKaCs9EigivhwUukQRi4ACAp6cy1YcEzdloTHLbh9SQ2-PhroBA4Jn0Kvyqk6EZ3zL2h67s3lsdBr7cVOl59bJNe2m6oYynlHgIRg4y8iW7H5_G6EilYFjVU_aNOa7t4RggjH7QAAlRPehlPgU3yOY20x6r3Q=s0-d-e1-ft#http://files.softicons.com/download/social-media-icons/rounded-square-social-icons-by-lunar-templates/png/48x48/GooglePlus.png) |
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Dim 14 Aoû 2016 - 1:21 | |
| si c 'est que ça tant mieux !! merci pour les news |
lacaille
![lacaille](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2937-97.jpg)
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Lun 15 Aoû 2016 - 9:39 | |
| c'est quand même con, des fois, une panne... ![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) 49290](/users/1513/17/01/76/smiles/49290.gif) _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) ![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Signat13](https://i.servimg.com/u/f11/19/48/08/12/signat13.jpg) |
![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) ![GROS GROS PROBLEMES (CALAGE,ABS,TCS) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
