Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Coloration Bougie et réglage Carbu Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis feux longues phare galére fourche garde huile vidange reglage essence pneus synchro rabaissement tenere arrière selle filtre tuto crash réservoir amortisseur manuel embrayage chaine boue
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
benproof
benproof
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 68000
MessageSujet: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyLun 23 Mar 2020 - 20:08
Alors voila mon petit problème de coloration de bougie inégale entre les deux cylindre.
Coté droit de la moto, qui est le coté relié à la pompe à essence :
Coloration Bougie et réglage Carbu Img-5610
Coté gauche de la moto :
Coloration Bougie et réglage Carbu Img-5611
Alors j'ai repéré ce problème au premier démontage de la moto.
J'ai restauré les carbu, nettoyage US, changement de tous les joints et pièces même les pointeaux starter en plastiques est neuf.
J'ai mis les mêmes réglages de chaque coté. 37.5 pour les gicleur de ralentis et 140 pour les principaux (mais je n’ai pas remplacé le petits joint du topic de JMArdennes par contre).
J'ai fait la synchro au carbu avec un long tuyaux et de l'huile...j'ai un très léger déséquilibre que je n'arrivais pas à stabiliser.
Ralentis réglé à l'oreille mais je suis pas un expert.
J'ai changé la pompe à essence, par un modèle chinois à 10€...oui bon.
Par contre la moto démarre très bien, ralentis stable, accélération franche, mais quand on me suit, je pu l'essence...mais aucun problème au guidon ni au son.
Et donc le constat est que 3000km plus tard j'ai toujours le même problème de bougie, mais la moto consomme 7L au lieu de 10L!
Comme la moto est démontée, je viens de changer le fameux petit joint qui tue la carburation.
D'autres idées? des réglages?
Drake
Drake
Moto : Rien pour le moment
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyLun 23 Mar 2020 - 20:54
Hello, un petit post pour suivre, je vois qu'on a la même activité de confiné lol
benproof
benproof
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyLun 23 Mar 2020 - 20:55
Ah ben la comment dire j'en suis a provoquer les pannes...lol
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMar 24 Mar 2020 - 7:56
:(:salut:as tu changer tes pointeaux de starter ?.si tu as a un de mort cela peut provoquer cette coloration ....
Coloration Bougie et réglage Carbu Pict1810
maxouautrans
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F
Kms de ma moto : 2500
Pneu AV/AR : Pirelli MT21
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMar 24 Mar 2020 - 8:23
Je pense comme Martin
Le probléme provient à coup sûr de ton starter.
Autre chose, j'ai pas bien saisi le "dimensionnement" de tes gicleurs de ralenti ????
Une autre cause possible (j'ai roulé 2 fois au Maroc avec 2 gars en Super Ténéré) et 2 fois on a du s'arrêter pour "réparer" une bêtise : il y avait une rondelle pour relever l'aiguille des carbus par rapport au boisseau.
Résultat, la moto surconsommée (à l'accélération les motos fumaient noir) et en altitude elles n’avançaient plus.
J'ai enlevé à chaque fois cette rondelle (qui n'est pas d'origine) et la conso est redevenue normal ainsi que le fonctionnement.
Est-ce que ta carburation est d'origine ?
Si tu as des aiguilles de carbu avec des crans dans lequel vient se cliper un circlips, regarde que les 2 clips soient à la même hauteur
Et dernier point, la mise à l'air de ta cuve de carbu n'est-elle pas bouchée ? Vérifie que le petit tuyau ne soit pas bouché
benproof
benproof
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMar 24 Mar 2020 - 9:11
Je devais être bourré quand j'ai écris le topic hier. (confinement oblige)..donc oui les pointeaux de starter ont bien étaient changés!
benproof
benproof
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMar 24 Mar 2020 - 9:13
ah ce faut que je regarde du coté des aiguilles, je vais chercher ces rondelles, je vais faire ça ce soir.
Par contre la mise à l'air libre, tu aurais une photo de la pièce/zone? parce que la je vois pas du tout....
benproof
benproof
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMer 25 Mar 2020 - 17:17
Alors voila les aiguilles :
coté droit
Coloration Bougie et réglage Carbu Img_5912
coté gauche
Coloration Bougie et réglage Carbu Img_5913
On notera qu'elle n'ont que 3000km, je n'ai pas pris de photo, mais il y avait de la limaille de laiton dessus quand je l'ai enlevées....et elles sont déjà bien marquées.
Drake
Drake
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMer 25 Mar 2020 - 18:08
C'est le montage d'origine ces rondelles ?
benproof
benproof
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMer 25 Mar 2020 - 18:26
Alors en tous cas c'est le montage décrit par la RMT:
Coloration Bougie et réglage Carbu Sans_t10
Coloration Bougie et réglage Carbu Sans_t11
benproof
benproof
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:44
Voila à quoi ressemble le puits des bougies :
Coloration Bougie et réglage Carbu Img_5915
L'autre coté :
Coloration Bougie et réglage Carbu Img_5916
Échappement droit :
Coloration Bougie et réglage Carbu Img_5917
Échappement gauche :
Coloration Bougie et réglage Carbu Img_5918
maxouautrans
maxouautrans
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyJeu 26 Mar 2020 - 16:22
coté droit
coté gauche
Voilà c'est exactement cela (la rondelle sur l'aiguille).
Je peux te dire une chose, sur les 2 Ténéré qui étaient avec moi (pas le même raid) j'ai viré cette rondelle et je peux te dire qu'prés les motos fonctionnaient correctement.
Pour moi cette rondelle (malgré ce qui est écrit dans la RMT) n'est pas là d'origine.
1/ pourquoi son diamétre interne est-il bien plus grand que le diamétre de l'aiguille ?
2/ sa seule fonction serait de relevait l'aiguille (par rapport au boisseau), or si l'on veut relever l'aiguille il suffit de baisser le clips de 1 ou 2 crans (à ne pas faire tu enrichis le mélange air/essence)
Sur la Ténéré les aiguilles ont 5 crans, et c'est super parce que cela te permet de jouer sur la richesse de ta carburation (ce qui n'est pas le cas de l'Africa Twin).
A mon sens, je baisserai l'aiguille au maximum (positionner le clips sur le cran de la cime).
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyLun 4 Mai 2020 - 23:54
J'ai pas trouvé non plus ces rondelles metalliques sous les aiguilles.
maxouautrans
maxouautrans
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMar 5 Mai 2020 - 7:40
Pas grave.  Régle ta carburation selon l'endroit ou tu habites (niveau de la mer ou altitude) en jouant avec le positionnement du ciclips (5 crans)
- 1er cran en haut = tombe aiguille tombe dans le puit > appauvrie la carburation > bougie blanche
- 5éme cran tout en bas = relève ton aiguille > enrichie la carburation > bougie charbonneuse
Attention d'autres facteurs peuvent jouer sur la couleur des bougies : starter bloqué (vu plus avant dans le post) dimensionnement des gicleurs de ralenti et principaux.
A titre d'exemple : sur mon Africa Twin type RD04
Les aiguilles ne sont pas réglables en hauteur (pas de cran).
Pour obtenir du couple à très bas régime, il suffit de :
- diminuer de 10, voir 20 points le gicleur de ralenti (si tu le fait pas, les bougies sont toujours trés noires, signe d'une carburation trop riche).
- adapter plus ou moins 5 points le gicleur principal
NB : ne pas oublié que les gicleurs de ralenti fonctionne sur les 3/4 d'ouverture du boisseau (donc très important de bien les calibrer).
Voilà ce que je peux t'en dire, si cela peut t'aider......
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyMar 5 Mai 2020 - 22:23
Salut, merci des indications , voir sur l'autre fil: suis parvenu ce soir à un bon réglage, changement du gicleur de ralenti
InOc
InOc
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 41000
MessageSujet: Re: Coloration Bougie et réglage Carbu   Coloration Bougie et réglage Carbu EmptyDim 20 Mar 2022 - 10:31
Hello,
Je suis également en train de changer mes bougies et je constates une carburation trop riche. Je vais corriger ça.
Par contre, en plus d'être toute noire, la bougie a l'électrode de masse légèrement plié (légère torsade et espacement d'environ 0.4mm avec l'électrode).
Comment ceci peut se produire ? J'ai regardé la RMT et selon moi, en vue de l'architecture moteur, c'est impossible que le cylindre vienne toucher la bougie. Une mauvaise combustion pourrait en être la cause de cette déformation ?
Merci !
Coloration Bougie et réglage Carbu Img_2055
» Problème réglage carbu
» réglage carbu ? broute pas toujours explosion et cale et repart
» CLE A BOUGIE
» Bougie NGK Iridium
