yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 492 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Dans le brouillard! Mar 28 Juin 2016 - 0:49 | |
| Ce dimanche matin me voilà parti pour quasiment une étape du Tour de France avec mon XTZ 660 (3YF) remonté cet hiver avec lequel j'ai roulé 500 bornes sans aucun problème ! Après le col de Marie Blanque, j'ai enchaîné ceux de l'Aubisque et du Soulor dans un brouillard des plus dense. Même pas j'ai fait de photos! J'ai manqué d'encadrer 5 ou 6 vaches, 3 chevaux, une douzaine de cyclistes paumés...un camping car sans phare dans un tunnel étroit... 130 bornes presque tranquilles avec en altitude un taux d'humidité de 110% et 5/6°C... Normal pour un mois de juin! Tout va bien jusqu'à la petite pause café chaud au Soulor pour faire passer l'onglet... Et là plus rien, plus de démarreur, de phare, de clignot, et pas de kick! Bon la descente sur Ferrières m'a permis de redémarrer et de terminer 80 kilomètres plus loin sans m'arrêter jusqu'à la maison... Une descente qui m'a semblé un peu longue durant laquelle j'ai constaté quelques ratatouillages, l'ampoule de code grillée, les témoins du neutre et celui du phare (fallait bien) qui variaient d'intensité. Une rapide inspection m'a permis de vérifier que les 2 fusibles proches de la batterie étaient bons. Va me falloir désosser tout cela pour vérifier le circuit. A votre avis je commence par quoi? |
Pasyvite
| Sujet: Re: Dans le brouillard! Mar 28 Juin 2016 - 7:58 | |
| Salut. Ca rewsemble a un regulateur de tension hs. Si tu arri e a redemarrer mesure la tension aux bornes de la baareie. Si plus que 14v c'est bien le regulateur. Bon courage. |
| Sujet: Re: Dans le brouillard! Mar 28 Juin 2016 - 8:27 | |
| - Pasyvite a écrit:
- Salut. Ca rewsemble a un regulateur de tension hs. Si tu arri e a redemarrer mesure la tension aux bornes de la baareie. Si plus que 14v c'est bien le regulateur.
Bon courage. T'as froid au mains Yves ? t'as gardé tes moufles pour écrire !!! |
midsad
| Sujet: Re: Dans le brouillard! Mar 28 Juin 2016 - 8:55 | |
| ca sent le régulateur tout ca |
| Sujet: Re: Dans le brouillard! Mar 28 Juin 2016 - 10:09 | |
| - Cfrançois a écrit:
Bon courage. T'as froid au mains Yves ? t'as gardé tes moufles pour écrire !!! Moque toi !!! Ca t'arrive p'têt jamais de garder ton gilet parre balle pour boire un coup ? Bon! ... D'accord!... Ca ne te fait pas avaler de travers pour autant !!!! |
Pasyvite
| Sujet: Re: Dans le brouillard! Mer 29 Juin 2016 - 6:24 | |
T'as froid au mains Yves ? t'as gardé tes moufles pour écrire !!! Non, c'est juste qu'à l'heure où j'ai écrit, j'avais pas eu le temps de prendre ma dose... alors ça tremblotait un peu. Aujourd'hui, j'ai pris mes précautions... |
yd64
| Sujet: Re: Dans le brouillard! Jeu 30 Juin 2016 - 23:07 | |
| J'ai pris un peu de temps pour regarder de plus prêt et chercher ma panne électrique En démontant la batterie, j'ai trouvé le couvercle (sur les 6 bouchons) ouvert et la batterie sèche! Étonnant non?
Une fois remplie d'eau déminéralisée et rechargée pendant 6 h, je retrouve du jus au démarreur. Pas encore de matos pour mesurer moteur en marche la tension et ainsi vérifier le régulateur.
A votre avis? |
Pasyvite
| Sujet: Re: Dans le brouillard! Jeu 30 Juin 2016 - 23:49 | |
| Sur-tension! Fais attention de ne pas rou!er comme ça, mesure au plus vite la tension, sinon tu risque des dégats importants. Tu as eu de la chance que ta batterie n' explose pas... les autres composants électriques par contre risquent de griller, voir brûler.... |
yd64
| Sujet: Re: Dans le brouillard! Ven 1 Juil 2016 - 23:21 | |
| Suis nul en élec.... Ce serait donc le régulateur qui ne régule plus ?? d'où la surtension et l'état de la batterie? je vérifie comment? >en vérifiant la surtension au delà de 14V à la batterie? moteur allumé? >j'ai un régulateur d'avance. Il se teste seul ou forcément branché? sur quelles broches? contact allumé? moteur en marche? >quelles sont les valeurs à trouver si cela fonctionne ou dis-fonctionne? Suis pas sorti des ronces.... Pour l'instant seul le filament du code a flambé, je me contenterai de cela... Merci de vos conseils avisés! |
| Sujet: Re: Dans le brouillard! | |
