| reservoir xtz 750 besoin aide | |
xtz750afri86
Moto : xtz750 Kms de ma moto : 41952 Messages : 10 Date d'inscription : 02/04/2016 Age : 55 Ville ou région : montmorillon 86500
| Sujet: reservoir xtz 750 besoin aide Dim 5 Juin 2016 - 0:40 | |
| bonsoir a tous voila j ai changer le bouchon du réservoir par un autre neuf changer les joins des robinets et quand je met le moteur en marche de la pression d air s exerce a l intérieur et quand je coupe le moteur donc a l arrêt ont entend du bruit d air au niveau du bouchon es ce que c est normal ou pas car cela m inquiète je trouve cela bizarre le réservoir na pas de durite de mise a l air alors qui pourrais me dire pourquoi j ai énormément de pression dans le réservoir merci .... |
owitch
Moto : xtz660side1300yayabm80rt100ssidejawa..... Kms de ma moto : 12 Messages : 216 Date d'inscription : 26/12/2011 Age : 51 Ville ou région : centre,courtenay
| Sujet: Re: reservoir xtz 750 besoin aide Dim 5 Juin 2016 - 9:45 | |
| Normalement pas de pression dans le réservoir, juste des vapeur si tu le mets au soleil ,qui s echappe par la mise a l air du bouchon . Par contre la pompe tu l as bien branche vérifie les tuyau . Cdlt |
| Sujet: Re: reservoir xtz 750 besoin aide Dim 5 Juin 2016 - 13:18 | |
| Ton bouchon neuf , est il d'origine ? Essaye après avoir graissé le joint . _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
xtz750afri86
| Sujet: re Dim 5 Juin 2016 - 22:49 | |
| - ch'ti-cool a écrit:
- Ton bouchon neuf , est il d'origine ?
Essaye après avoir graissé le joint . bonsoir oui le bouchon est neuf mais pas d origine |
xtz750afri86
| Sujet: Re: reservoir xtz 750 besoin aide Dim 5 Juin 2016 - 23:44 | |
Essaye après avoir graissé le joint . bonsoir oui le bouchon est neuf mais pas d origine je viens de remettre le vieux bouchon et la cela ne se produit pas mais avec le neuf ca le fait alors pourquoi ?????... je ne comprend pas |
yop1025
Moto : XT690Z -T7WR- Kms de ma moto : 11000 Messages : 535 Date d'inscription : 23/01/2016 Age : 53 Ville ou région : Tarbes/Lourdes (65)
| Sujet: Re: reservoir xtz 750 besoin aide Lun 6 Juin 2016 - 6:55 | |
| Mise à l'air de ton bouchon est bouché ?... |
Lepic
| Sujet: Re: reservoir xtz 750 besoin aide Lun 6 Juin 2016 - 7:51 | |
| - yop1025 a écrit:
- Mise à l'air de ton bouchon est bouché ?...
+ 1200 |
| Sujet: Re: reservoir xtz 750 besoin aide Ven 10 Juin 2016 - 21:51 | |
| Perce le de l'intérieur avec un foret de 1 mm _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
fireball77
| Sujet: Re: reservoir xtz 750 besoin aide Mer 22 Juin 2016 - 0:09 | |
| Quand tu démontes l'arrière du bouchon d'origine tu as un petit filtre normalement, s'il est bouché ou s'il est encrassé l'air passe mal. _________________ Le Blog de mon 750 Ténéré Travaux, modifs et ballades.
| Sujet: Re: reservoir xtz 750 besoin aide | |
