comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar Joe644 Hier à 18:56
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar yop1025 Hier à 13:10
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel reglage feux synchro boue galére rabaissement suis pneus amortisseur longues filtre garde selle arrière phare tuto fourche essence huile embrayage chaine crash vidange réservoir tenere
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
MessageSujet: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyLun 4 Oct 2010 - 9:22
salut a tous,
j'ai un peu regardé pour mettre des proteges mains...
savez vous comment enlever les inserts filletés qui sont en bout du guidon et qui tiennent les embouts d'origine (masses lourdes)
j'ai demonté les masse lourdes avec une cle BTR et apres j'ai pas compris...
frank
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyMar 5 Oct 2010 - 7:50
Si tu parles du filetage à l'intérieur du guidon, on ne peut pas l'enlever selon moi.
Quel est le modèle de tes proteges mains ? Une photo ?
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyMar 5 Oct 2010 - 9:01
merci pour ton interet a ma question,
je n'ai pas encore acheté.......
c'etait un demontage "pour voir"
sinon je voulais acherter les polisport sharp qui semble d'un exellent rapport qualité/prix
mais si tu connais mieux je suis preneur...
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyMar 5 Oct 2010 - 21:51
Il semblerait que tu parles de ce modèle là
http://www.polisport.com/produtos.php?ID_Familia=233&ID=835&ID_ORG=835
Donc je te donne un petit retour d'expérience sur les deux types de proteges mains que j'ai monté sur mes motos, plus particulièrement sur le système qui fixe le proteges à l'embout du guidon. Si j'ai bien compris, c'est à ce niveau là que tu te poses des questions.
Le premier type est celui que j'appellerai "sur mesure", ce qui est le cas des proteges mains proposés par Touratech. Le proteges mains se fixe à en bout de guidon grâce à un embout de guidon, comme celui d'origine.
Le deuxième type est du universel. J'ai eu ça pour les proteges mains acerbis sur ma FZ6. Le système est alors différent. Le protege main est fixé en bout de guidon par un axe qui se fixe à l'intérieur du guidon. Comment ? Tu mets à l'intérieur du guidon un petit cylindre en alu ouvert sur deux cotés. Quand tu sers l'axe en bout de guidon, cette pièce cylindrique s'ouvre dans le guidon jusqu'à s'écraser contre le filetage interne, qui servait à l'origine de pas de vis l'embout de guidon. Ainsi cette pièce se fixe dans le guidon.
Apparemment le modèle qui t'intéresse est universel et facile à monter. Donc il se pourrait bien qu'il utilise le même système que les acerbis de ma FZ6. Si c'est pas clair, dis le moi. C'est pas évident d'expliquer sans image
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyMer 6 Oct 2010 - 7:22
merci pour ces explications tres completes
tu penses que malgres la piece filletée qui est dans le guidon le cylndre du protege main rentrera . ca diminue fortement le diametre....
comme tu as l'air de bien connaitre, j'en profite avec d'autres questions:
j'ai peut etre interet à attendre et a acheter les touratech (la qualitée est quand meme superieure ou c'est equivalent aux acerbis en qualité de plastique, finitions, fixations ect...
si j'enleve les "masses-enbout" de guidon qu'est ce que ca fait ? + de vibrations ? ca change l'agrement d conduite ? ou rien ?
encore merci, tu es où ? et t'as quoi comme moto
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyMer 6 Oct 2010 - 7:44
Il est clair que les touratech sont d'une qualité supérieur. Encore faut il vouloir mettre plus d'argent dans de "simples" proteges mains. C'est à toi de choisir.
Avec mes acerbis, j'avais recu trois cylindres en alu de tailles différentes. C'est pour ça que le système est universel.
Les embouts de guidon sont effectivement là pour stabiliser le guidon. Sans eux, tu as beaucoup plus de vibrations et parfois ca guidonne. Avec les Touratech, l'embout est une pièce en alu beaucoup plus légère, donc ça vibre plus mais on s'y habitue vite
Ma moto comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz CIMG0529
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyMer 6 Oct 2010 - 12:23
ok merci pour tout
elle est tres belle
tu a gardé la hauteur d'origine ou tu l'a faite rabaissé ? tu connais ce sujet ?
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyMer 6 Oct 2010 - 13:54
Rabaisser ma moto entraine des réglages qui sont trop compliqués pour moi, si tu veux garder les mêmes qualités dynamiques de la moto. Je suis sur la pointe des pieds quand j'approche de la réserve, mais c'est pas grave. Ca fait partie des plaisir du trail selon moi.
Faut pas oublier, qu'à la différences des roadsters ou sportives, nos moto sont faites pour tomber à l'arrêt sans trop de dégats.
ddoublea
ddoublea
Moto : XT660ZA
Kms de ma moto : 18356
Ville ou région : Quimper
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyMer 22 Juin 2016 - 17:22
Désolé je deterre le sujet ...
J'ai besoin de démonter mes embouts de guidon mais je suis pauvre en outils.
Une âme charitable pourrait-elle me dire quelle taille de clé est nécessaire ? Une Allen diamètre 10 sera suffisante ?
Merci !
yop1025
yop1025
Moto : XT690Z -T7WR-
Kms de ma moto : 11000
MessageSujet: Re: comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz   comment enlever les insert de bout de guidon sur la 660 xtz EmptyJeu 23 Juin 2016 - 12:29
Une bonne clé, oui ... avec un peu de chance !
moi, je n'y suis pas arrivé, ca a fini à la clef a griffe...
https://www.super-tenere.org/t5326p50-protege-main-et-masses
sinon, il y a des clef à sangles aussi qui peuvent te le desserer sans degats !
» Comment enlever des traces d'adhésif sur le garde-boue avant ?
» comment redresser le guidon???
» Essai de l'insert LCD e-tint MX-8
» un bout de Canal
» Enlever ABS
