Comme il pleut aujourd'hui, je me lance dans l'installation d'une prise 12V/USB et surtout d'un point de connexion pour contrôler ou recharger la batterie!
Car sur l'XTZ 660A, point d’accès à la batterie sans démonter tout le réservoir et c'est loin d'être une mince affaire.
Au passage merci à celui qui a fait le tuto sur le réglage de soupape, car je n'arrivais pas à dé accoupler le tuyau d'essence en sortie de la pompe
Donc, voici le topo en images:
Après pas mal de démontage, enfin accès à la batterie tant désirée....
Je choisi de placer mon point de connexion sous la selle, c'est l'endroit qui me parait le plus accessible:
Un domino vissé sur l'entrée d'air fera parfaitement l'affaire!
On passe les câbles, j'ajouterai un fusible dès que je l'aurais reçu:
Ensuite, installation des prises sur le guidon:
J'ai choisi de connecter la bloc prise sur un après contact pour éviter toute décharge intempestive de la batterie
, je l'ai connecté sur le fil des feux de croisement avec une petite soudure.
Et voilà, maintenant, je peux toujours contrôler ma batterie ou lui mettre un coup de chargeur sans tout démonter!
Le plaisir, toujours....
