| support bulle et GPS maison | |
Tom33138
![Tom33138](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2798-16.jpg)
Moto : xtz 1200 Kms de ma moto : 11500 Messages : 32 Date d'inscription : 16/01/2016 Age : 41 Ville ou région : lanton
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: support bulle et GPS maison Sam 30 Avr 2016 - 21:00 | |
eric42
![eric42](http://www.gravatar.com/avatar/00000000000000000000000000000004?d=wavatar)
Moto : yamaha xtz 1200 Kms de ma moto : 53000 Pneu AV/AR : 16500/3000 Messages : 124 Date d'inscription : 18/10/2013 Age : 63 Ville ou région : loire
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 8:14 | |
| salut beau boulot tu veux le refaire avec de la tôle plus épaisse car se n'est pas assez rigide ???
A+ ERIC |
jlucg Modérateur
![jlucg](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/266-17.jpg)
Moto : XTZE 2015 Kms de ma moto : 110000 Pneu AV/AR : Michelin PR6 Messages : 2352 Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 57 Ville ou région : IDF
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 8:16 | |
| ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) Super idée. Joli Tuto Par contre avec les vibrations, les papillons risque de se dévisser et se faire la malle. il faudrait que que tu rajoutes à l'extrémité des boulons, soit un écrou et contre écrou, soit un filet de colle , soit un petit trou et un câble. sinon une attache rapide avec excentrique comme cela http://www.hellopro.fr/levier-excentrique-a-tige-filetee-rondelle-d-appui-ajustable-21-39-2011542-558613-produit.html serait peut être pratique. Avec des rondelles en caoutchouc (style gros joint de robinetterie percé au bon diamètre ) pour limiter les vibrations et favoriser une bonne accroche. on peut trouver ces excentrique dans les rayons vélo ![doigtsenV](/users/1513/17/01/76/smiles/379565.gif) avec quoi as tu découpé la taule ? |
F38
![F38](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2872-33.jpg)
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350 Kms de ma moto : 30 000 Messages : 389 Date d'inscription : 06/03/2016 Age : 52 Ville ou région : Nord Isere
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 8:22 | |
| Bien pensé ton système.... ![bien](/users/1513/17/01/76/smiles/2120.gif) _________________ Le plaisir, toujours....
Tom33138
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 8:30 | |
| - eric42 a écrit:
- salut
A+ ERIC Je n'ai pas encore teste le système sur route mais je pense que s'est assez rigide, je pense le refaire avec une tole plus épaisse pour des raison esthétique ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
Tom33138
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | |
Tom33138
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 8:36 | |
| Pour les cotes, la partie fixe fait 2.5cmX3.5cm et celle fixée sur la bulle fait 3.5X4.5, la rainure elle fait 0.5mm environ. |
jlucg Modérateur
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 8:39 | |
| tu manipules super bien la disqueuse ![support bulle et GPS maison 793670](/users/1513/17/01/76/smiles/793670.gif) , c'est hyper propre. le lien, c'est pour donner l'exemple (recherche rapide sur internet) je ne connais pas les prix de hello pro, et je pense qu'on peut trouver beaucoup moins cher ailleurs (en magasin local, voire en récup, ou en détournant l'usage) |
Tom33138
jackal74
![jackal74](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/1329-87.jpg)
Moto : XT1200Z...E // 650 V-Strominator Kms de ma moto : 106000 // 107000 Pneu AV/AR : Anakee Adventure // Mitas E07+ Messages : 1149 Date d'inscription : 30/10/2012 Age : 53 Ville ou région : Haute-Savoie
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 9:35 | |
c'est exactement ce que j'ai fait hier !! vis excentriques sur Ebay à 10.25€ les 4 livrés j'ai d'abord voulu remplacer la tige filetée prise dans la came par une vis inox simple à la bonne longueur (la partie sans filetage était trop longue)...pô pu la desserrer... j'ai donc mis des joints caoutchouc...c'est pas l'idéal, la compression du joint enlève de la capacité de serrage de la came. c'est mieux de compenser avec des rondelles sinon en provisoire avec les écrous papillon de ce tuto, un simple écrou Nilstop en bout pour pas perdre le tout (j'ai déjà perdu 3 vis moletées d'origine sur 4...) |
jlucg Modérateur
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 10:25 | |
Ca serait cool de mettre le lien ![merci](/users/1513/17/01/76/smiles/609592.gif) |
Tom33138
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 10:29 | |
| j'ai voulu mettre un écrou frein derrière le papillon mais ça ne passe, du coup en attendent j'ai mis du scotch d’électricien sur le filetage ![cool](/users/1513/17/01/76/smiles/67146.gif) |
jackal74
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 11:12 | |
| - jlucg a écrit:
Ca serait cool de mettre le lien ![merci](/users/1513/17/01/76/smiles/609592.gif) le voici il y en a des moins cher mais "vendeur Hong-Kong" => délai souvent plus long... bien que celles-ci viennent de UK mais le délai n'était pas beaucoup plus court... je mettrai 1 ou 2 photo(s) cet aprèm' avec les 2 solutions (joint caoutchouc ou rondelles) |
banditos
![banditos](https://2img.net/u/1513/17/01/76/avatars/2207-58.jpg)
Moto : XTZ 1200 World Crosser Kms de ma moto : 67000 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 483 Date d'inscription : 31/08/2014 Age : 51 Ville ou région : Au dessus de Grenoble
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 12:35 | |
| Bon boulot! ![bien](/users/1513/17/01/76/smiles/2120.gif) _________________ 125DT pour débuter/Z750 pour transpirer/Bandit 1250 pour enrouler/XTZ 1200 pour décompresser
jlucg Modérateur
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 12:54 | |
si le pas de vis est standard, peut être avec une bonne filière tu pourrais continuer le filetage ? |
jackal74
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 16:48 | |
| je pense que c'est le même filetage que sur la partie utilisable j'ai pas voulu forcer le desserrage, j'ai donc fait un montage "provisoire" j'essaierai quand même de remplacer ces tiges d'origine par des vis inox...j'ai une autre vis à levier au cas où j'en casserai une ![support bulle et GPS maison Img_2013](https://i.servimg.com/u/f86/17/33/56/39/img_2013.jpg) ![support bulle et GPS maison Img_2014](https://i.servimg.com/u/f86/17/33/56/39/img_2014.jpg) |
Tom33138
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison Dim 1 Mai 2016 - 17:53 | |
| J'ai déjà prevu de faire des modifs sur le prochain, notamment sur les dimensions. |
![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: support bulle et GPS maison ![support bulle et GPS maison Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
