Problème réglage carbu Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème réglage carbu Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème réglage carbu Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème réglage carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème réglage carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème réglage carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème réglage carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème réglage carbu Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème réglage carbu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème réglage carbu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème réglage carbu Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème réglage carbu Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème réglage carbu Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème réglage carbu Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème réglage carbu Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème réglage carbu Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème réglage carbu Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème réglage carbu Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème réglage carbu Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème réglage carbu Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème réglage carbu Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème réglage carbu Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème réglage carbu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème réglage carbu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème réglage carbu Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence longues garde boue reglage chaine huile suis manuel crash tuto arrière amortisseur embrayage réservoir rabaissement phare selle tenere galére filtre feux fourche pneus vidange synchro
Jundy
Jundy
Moto : XTZ 750 Super ténéré + Street Triple
Kms de ma moto : 63000
Ville ou région : Loire
MessageSujet: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 13 Déc 2015 - 15:27
Ma superT n'a pas tournée depuis un moment car j'avais un problème de thermocontact de ventilo.
J'ai donc réglé ce problème et j'ai décidé de la remettre en route.
Primo, j'ai bien galéré à la faire repartir.... ça à vraiment été difficile. Puis quand elle a commencé à tourner, elle ne tenait pas le ralenti.
Avec le starter elle est au contraire vers 4000tr/min... gros yeux roulent gros yeux roulent
Du coup j'enlève le starter et là elle cale... A force j'arrive à la faire chauffer elle tourne bien quand j'accélère mais dès que je m'arrête, elle cale.
Je me suis rappelé que cet été j'avais des problèmes de ralenti un peut haut et que j'avais touché le réglage du ralenti. Du coup je remonte un peu le ralenti et j'arrive à le stabiliser vers 1500tr/min.
Je vais faire un petit tour histoire de voir si tout va bien et là en revenant chez mois le ralentis grimpe, grimpe, grimpe... tellement que je flippe et coupe le contact.
Je rebaisse donc le ralentis et retest. Et là le ralenti est stable.
En finalité j'ai le même problème qu'avant qu'elle passe chez le mécano en Juin.
C'est à dire je suis presque obligé de régler le ralentis pour quelle tourne le temps qu'elle chauffe et je le rerègle une fois qu'elle est chaude... Pas très pratique....
Avez vous une idée d'où ça peut venir ?
Les bougies sont neuves (j'ai mis des iridium mais pas sûr que ça soit une bonne idée).
Les joints de carbus ont été changés en Juin.
J'ai mis un kit suisse et changé le puits d'aiguille en Juin.
Les pipes d'admission sont neuves.
Dernier point même chaude je n'arrive pas à démarrer sans le starter...
Merci d'avance pour vos idées sur le problème...
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 13 Déc 2015 - 19:10
As-tu changer les plongeurs de starters avec leur joints?
peut-être tes membranes qui sont fatiguées.
La synchro est elle bonne?
Problème réglage carbu Bonett10Problème réglage carbu J_y_yt10
Problème réglage carbu Signat10
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
Pneu AV/AR : michelin anakee
Ville ou région : HERAULT
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 13 Déc 2015 - 21:14
J'ai eu les mêmes symptômes cet été...Cela venait effectivement comme le dit FABBULOUS des plongeurs de starter...HS ou peut être mal enchenchés...
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 13 Déc 2015 - 21:19
Autre chose à vérifier, les durites essence...Sur mon ancienne xtz une durite d'arrivée d'essence était fissurée, pas de fuite apparente mais moteur tournant impossible d'avoir un ralenti stable...Parfois grosse frayeur aux feux ou le moteur s'emballait...On cherche on cherche... bien
Jundy
Jundy
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 13 Déc 2015 - 22:32
Merci pour ces infos.
Je ne mets pas les durites en cause, elles sont neuves.
Par contre je n'ai effectivement pas changé les plongeurs de starter... Je suis bon pour tout redemonter.
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 13 Déc 2015 - 22:47
Bon courage a toi
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyMar 15 Déc 2015 - 14:17
Question con :
As tu vidangé les cuves avant l'arret prolongé ?
Si la reponse est non, y'a 90% de malchance que ca soit les gicleurs de ralentit colmatés ( essence qui seche ), rien de grave mais en general faut demonter, c'est pas auto nettoyant Problème réglage carbu 49290  vu le petit diametre .
Ca m'arrivait frequement ( sur plusieurs becanes ), jusque au jour ou j'ai eu moins la flemme de faire tourner le moteur robinet sur off jusqu'a la coupure, puis un coup avec starter histoire de vider les cuves sans avoir a y mettre les mains, plutot qu'a tout demonter 1 mois et demi plus tard.
Depuis j'ai plus touché a un gicleur, et c'est pas plus mal.
5911
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 45000
Ville ou région : Bristol (GB)
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyMar 15 Déc 2015 - 15:10
Un point important aussi. Le ralenti doit etre regle MOTEUR CHAUD. Si tu le fait moteur froid, il changera completement a ton retour moteur chaud.
vs
mon clavier est anglais donc sans accents
Jundy
Jundy
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyMar 15 Déc 2015 - 19:52
Merci pour ces conseils.
Je ne crois pas trop aux gicleurs colmatés car elle me faisait déjà le problème avant que je la stocke.
Mais vu que je vais sortir les carbu pour changer les plongeurs de sarter, j'en profiterais pour nettoyer les cuves.
tijoyce66
tijoyce66
Moto : xtz 750 super tenere
Kms de ma moto : 75000
Ville ou région : saint laurent de la salanque 66250
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 24 Jan 2016 - 18:04
Salut a toi jundy, j avais jusque aujourd'hui un problème similaire au tien !!
Les joints neuf de plongeur de starter prenais l air et du coup ralenti avec starter a fond
4000tr min, pour régler ce problème j ai rajouter des joints torique sur les rondelles des ressorts sur les
Starter
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 24 Jan 2016 - 18:08
J ajoute quemon démarrage étais bien foireux. Finit a la poussette presque tout les matins
linlin
Moto : 750 tenere
Kms de ma moto : 78000
Ville ou région : moselle
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 24 Jan 2016 - 20:40
As tu verifier le debit d essence durite débranchée . Souvent , les filtres a essence du réservoir sont pas tout net . Du coup , le réglage se fait avec + ou- d essence . La bonne technique est de controler le plus facile en allant au plus compliqué
ratier350
ratier350
Moto : 750 super T/ 883 Hd
Kms de ma moto : 30000/84000
Ville ou région : seine et marne/ provins
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 24 Jan 2016 - 22:19
dans le temps il y as des soucis avec la glissière du boisseaux , la bête en plastique gris , elle est accroché par le puit d aiguille et fixer par le gicleur principale , l étanchéité se fait par un jt torique avec le corps alu du carbu , perdu ou sec la bête , conséquence ça fuit le moteur s engorge , au début mauvais ralenti bougies noir , mauvaise accélération et après le moteur se rempli d essence
ratier350
ratier350
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 24 Jan 2016 - 22:42
https://i.servimg.com/u/f68/19/40/57/74/dsc_0010.jpg
ratier350
ratier350
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 24 Jan 2016 - 22:43
Problème réglage carbu <a href=Problème réglage carbu Dsc_0010" />
c est la grosse maladie de ce type de montage carbu panne récalcitrante chez yam suz triumph...!Problème réglage carbu 838453
ratier350
ratier350
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptyDim 24 Jan 2016 - 22:46
bleu et vert /corps plastique
rouge /le dit jt
rose foncer/le boisseau
rose clair /le puit d aiguille
blanc/la ou ça fuit et ou est le jt torique
polo04
polo04
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 50
Ville ou région : digne les bains
MessageSujet: Re: Problème réglage carbu   Problème réglage carbu EmptySam 20 Fév 2016 - 10:42
bonjour
au secours
comment enlèvent on les carbu
j'ai trouvé plein de tuto une fois démontés mais comment les démontent on?
- quid des cables de gaz et starter
- par ou les sortir , dessus, droite , gauche????
merci pour vos réponses
» Coloration Bougie et réglage Carbu
» réglage carbu ? broute pas toujours explosion et cale et repart
» probleme de carbu
» Problème carbu en TT
