laurentl
Moto : Super Ténéré Kms de ma moto : O Messages : 78 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 64 Ville ou région : Rouen
| Sujet: Fiabilité thermomètre Mer 17 Fév 2016 - 0:43 | |
| Bonjour, Le thermomètre de la ST affiche entre 5 et 10° de plus que la température réelle (ce n'est pas régulier sinon ce serait trop simple !) Est-ce normal ? Quand je dis normal, est-ce un défaut de conception où bien le mien est vraiment en panne ? (Je précise que c'est le cas même quand la moto est à l'arrêt et sans soleil - je suis normand ;-) |
J-Marc
Moto : 1000 GSXR 2008 / XTZ 1200 2010 Kms de ma moto : 73 000 km / 240 000 km Messages : 543 Date d'inscription : 04/12/2011 Age : 48 Ville ou région : Isère
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Mer 17 Fév 2016 - 1:19 | |
| Laurent, La température indiquée est prise dans la boite à air, c'est en fait la température d'admission d'air. Quand tu roules c'est plus où moins la température de l'air extérieur, quand tu es arrêté au ralenti et que le moteur chauffe ainsi que la boite à air et bien la température indiquée est supérieure à la température réelle ext. Ca en a causé mieux que moi ici : https://www.super-tenere.org/t740-probleme-indication-temperature-exterieureJ-Marc _________________ https://www.2bernard.fr/ |
jackal74
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Mer 17 Fév 2016 - 8:12 | |
| salut
en roulant, j'ai en général 1 ou 2°C de plus que la température réelle il me semble plus juste quand il fait froid (en dessous de 5°) où il est entre 0 et 1° au dessus
si tu t'arrêtes, la chaleur dégagée par le moteur fait vite monter la température...et tu peux te retrouver effectivement à +8° ou +10° du réel |
lino
Moto : 1200 XTZE Kms de ma moto : ça change sans arrêt Pneu AV/AR : Michelin Road 5 Trail Messages : 1093 Date d'inscription : 09/12/2015 Age : 71 Ville ou région : sud Isère
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Mer 17 Fév 2016 - 8:41 | |
| - jackal74 a écrit:
- salut
si tu t'arrêtes, la chaleur dégagée par le moteur fait vite monter la température...et tu peux te retrouver effectivement à +8° ou +10° du réel Très utile pour motiver la passagère ... |
laurentl
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Mer 17 Fév 2016 - 22:36 | |
| - J-Marc a écrit:
- Laurent,
J-Marc Oui merci pour ta réponse, mais cest Bien pour ça que je disais à l'arrêt, moteur froid. Par exemple je suis sorti du ciné hier, il faisait zéro degré, le thermomètre indiquait 6° avant même que je démarre le moteur. Donc du coup, ce thermomètre ne sert à rien ! |
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Mer 17 Fév 2016 - 22:42 | |
| Si, à t'aider à comprendre la mécanique ... S'il est vrai que l'indication au tableau de bord ne sert à rien dans la conduite de tous les jours, l'information transmise par cette même sonde, sert au computer d'injection pour obtenir la meilleure combustion possible . |
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Jeu 18 Fév 2016 - 21:09 | |
| C'est pas un capteur / indicateur de température de l'air ambiant mais de d'air d'admission. Les thermomètres, faut pas confondre, ça peut être embêtant. |
Oliv'
Moto : KTM 890 Adventure Kms de ma moto : 10000 Pneu AV/AR : Pirelli Rallye STR Messages : 172 Date d'inscription : 19/03/2015 Age : 58 Ville ou région : Val d'Oise
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Jeu 18 Fév 2016 - 21:12 | |
| laurentlDonc du coup, ce thermomètre ne sert à rien !
Tout à fait ! |
laurentl
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Jeu 18 Fév 2016 - 22:41 | |
| Du coup, comme j'aime bien avoir la température extérieure quand je roule, connaissez-vous des thermomètres avec sonde (pour qu'elle soit à l'ombre), et qui soient étanches à la pluie ? |
le marin
Moto : XTZ 1200 2010 first edition Kms de ma moto : 13000 Pneu AV/AR : Metzeler tourence next Messages : 200 Date d'inscription : 23/09/2010 Age : 56 Ville ou région : Gironde
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Ven 19 Fév 2016 - 8:11 | |
| Personnellement sur ma ST meme en roulant elle ne me donne jamais la bonne temperature j'ai toujours un ecart de 5 degres en plus du coup ma carburation n'est pas optimisé |
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Ven 19 Fév 2016 - 8:56 | |
| - le marin a écrit:
- Personnellement sur ma ST meme en roulant elle ne me donne jamais la bonne temperature j'ai toujours un ecart de 5 degres en plus du coup ma carburation n'est pas optimisé
L'important pour le moteur et son électronique, c'est la température de l'air qu'il aspire à travers la boite à air. C'est là que se trouve la sonde qui affiche la température au tableau de bord. Et l'air dans cette boite, au niveau du filtre à air au dessus du moteur est presque toujours à une température différente de l'air ambiant. Donc tout va bien. Sauf que l'affichage n'est d'aucune utilité pour le conducteur. Vaut mieux afficher la température moteur, ça c'est utile... Et la température de l'air ambiant, c'est facile : Si tu transpires c'est qu'il fait chaud et si ton nez coule, c'est qu'il fait froid |
Ferdi
Moto : XTZ 1200 Kms de ma moto : 20000 Pneu AV/AR : Mitas E07 Messages : 362 Date d'inscription : 17/03/2015 Age : 42 Ville ou région : Suisse
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Ven 19 Fév 2016 - 12:00 | |
| Tout à fait d'accord avec Papito.
Je me pose une question en revanche : à partir de quel symptôme le risque de verglas apparaît ;-) ? _________________ Qui ne se plante pas ne pousse jamais.
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Ven 19 Fév 2016 - 14:49 | |
| Quand l'eau commence à geler!!! |
etinag
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Ven 19 Fév 2016 - 17:51 | |
| Pour Le verglas, le plus important c'est la température du sol, alors il te faut ça : _________________ Le mouillé, c'est dans la tête! |
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Ven 19 Fév 2016 - 18:25 | |
| - Ferdi a écrit:
- Tout à fait d'accord avec Papito.
Je me pose une question en revanche : à partir de quel symptôme le risque de verglas apparaît ;-) ? Ben....quand l'eau qui coule du nez forme une stalactite, faut couper les gaz et sortir le pied |
Ferdi
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Ven 19 Fév 2016 - 19:38 | |
| Moi perso, dès que je me surprends à maugréer dans mon casque : "qu'est-ce qu'on se pèle les cou..... !!!" Je commence à lever le pied, ou la main... Je ne sais plus ;-) _________________ Qui ne se plante pas ne pousse jamais.
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre Ven 19 Fév 2016 - 20:56 | |
| Il n'y a pas longtemps, j'avais la condensation en bas de la visière du casque qui se transformait en glace !! Mais là en était bien en dessous de zéro !! Pour l'indication de th°, sur ma ZE, j'ai environ 2° de plus que la réalité |
| Sujet: Re: Fiabilité thermomètre | |
