panne tenere Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
panne tenere Emptypar Joe644 Hier à 18:56
panne tenere Emptypar yop1025 Hier à 13:10
panne tenere Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
panne tenere Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
panne tenere Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
panne tenere Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
panne tenere Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
panne tenere Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
panne tenere Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
panne tenere Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
panne tenere Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
panne tenere Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
panne tenere Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
panne tenere Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
panne tenere Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
panne tenere Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
panne tenere Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
panne tenere Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
panne tenere Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
panne tenere Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
panne tenere Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
panne tenere Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
panne tenere Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
panne tenere Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre selle garde vidange chaine feux tenere arrière embrayage boue crash huile phare synchro tuto essence amortisseur rabaissement reglage suis longues manuel pneus fourche réservoir galére
 panne tenere
tevvir
Moto : tenere 660
Ville ou région : beziers
panne tenere Empty
MessageSujet: panne tenere   panne tenere EmptySam 20 Nov 2010 - 21:54
bonsoir j'ai un probleme quand je demarre ma moto c'est a dire quand je me met au poid mort je vais pour demarre ma moto cela fait un bruit bizarre j'aurai du mal a vous explique mais on dirait que le demarreur ne ce lance pas merci de répondre rapidemment
panne tenere Adminv10
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptySam 20 Nov 2010 - 22:21
Salut. comme dit précédemment présente toi en deux mots même de façon succincte sans en rajouter en 1 mot vaut mieux que 100 point trop n'en dire ne faut etc...
philgaut973
philgaut973
Moto : yamaha 660 xtz tenere
Kms de ma moto : 48000
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyDim 21 Nov 2010 - 15:52
un genre de clic-clac tres rapide? genre bruit de relais electrique?
assez caractéristique d'une batterie déchargée (ou hs...)
normalement tu as le voyant moteur(orange) qui reste allumé..
a ce propos question aux spécialistes, nos batteries sont-elles prévues pour pouvoir être rechargées avec un chargeur de voitures classique?
est-il possible également en cas de panne de batterie de faire démarrer avec des cables en pontant une voiture ou une autre moto?
merci d'avance pour vos lumieres.
panne tenere 68186
tomcat
tomcat
Moto : tomcat, 1000r kawa,650z,1000z,125ke, xtz750, 11000 ZZR
Ville ou région : nancy
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyDim 21 Nov 2010 - 16:53
Pour tevvir mon expérience récente : pas de démarreur et un bruit rapide drraddrrra qui vient du relais du démarreur coté gauche prés de la batterie : relais HS tu peux tenter de relier avec une clé plate les deux bornes du relais ( deux vis de 6 avec écrou de 10 ) si le démarreur tourne , ça confirme que le relais est mort
Pour Philgaut : oui tu peux mettre des câbles à partir d'une batterie de voiture aucun problème. Utiliser un chargeur de voiture , je serai plus circonspect ? je l'ai déjà fait mais privilégie quand même un chargeur de bécane
luc la main froide
luc la main froide
Moto : xtz 660 blanche de 2008
Ville ou région : Les hauteurs de Metz
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyDim 21 Nov 2010 - 20:21
Moi j'ai pas d'experience mecanique, juste le sens des politesses, alors jveux pas faire le rabat joie mais présente toi d'abord et dis nous en un peu plus aprés, ce sera plus sympa panne tenere 230111
mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un c*n que l'ouvrir et ne laisser aucun doute là dessus
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyDim 21 Nov 2010 - 20:34
même l'inverse : démarrer la voiture avec la moto !
panne tenere 50585395sm
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyMer 24 Nov 2010 - 19:46
ça ressemble à ce que j'ai connu, si c'est ça, batterie HS
LoRZo
LoRZo
Moto : Z650 en piéces
Kms de ma moto : ?
Pneu AV/AR : Avon Roadrider
Ville ou région : Nord Isère
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyMer 24 Nov 2010 - 21:17
rapidement
dehors
Pneu AV/AR : AnakeeIII & T63
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyJeu 25 Nov 2010 - 9:01
Et puis connaitre le modèle de la moto, ça peut aussi être utile....
panne tenere Barre_10
panne tenere Sign-vm-net
http://www.voyages-moto.net
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyJeu 25 Nov 2010 - 9:20
la même que toi !
panne tenere Luba10
panne tenere Empty
MessageSujet: Re: panne tenere   panne tenere EmptyMer 1 Déc 2010 - 9:01
Bon ben .... panne tenere 673455 quand même !
panne tenere Empty
panne tenere
» panne tenere
» Panne sur mon Ténéré 750
» Dis, ça peut faire combien de bornes une Ténéré avant la panne sèche ?
