tomcat
Moto : tomcat, 1000r kawa,650z,1000z,125ke, xtz750, 11000 ZZR Messages : 75 Date d'inscription : 07/11/2010 Age : 65 Ville ou région : nancy
| Sujet: alternateur ? Dim 28 Nov 2010 - 12:17 | |
| Salut à tous Après avoir changé un relais de démarreur et un régulateur, la bécane démarre MAIS il n'arrive que du 10-11 volts à la batterie ! C'est notoirement insuffisant non ? Comment trouver ce qui déconne dans le circuit ? Si vous avez des idées je suis preneur Bonne balade à ceux qui ont du soleil en attendant |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: alternateur ? Dim 28 Nov 2010 - 14:24 | |
| oui c'est insuffisant , en principe c'est dans les 14 V .
si l'alternateur ne fournit plus , le voyant de charge batterie ( si il y en a un .... ) devrait s'allumer .
si tu as une centaine d'euros à dépenser , en voilà un
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/148236526.htm?ca=26_s
et un autre
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/131088367.htm?ca=26_s |
tomcat
| Sujet: Re: alternateur ? Dim 28 Nov 2010 - 18:53 | |
| - rebel974 a écrit:
- oui c'est insuffisant , en principe c'est dans les 14 V .
et un autre
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/131088367.htm?ca=26_s Merci pour ta réponse super rapide Tu penses qu'il faut direct changer l'alternateur , c'est pas réparable ? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: alternateur ? Lun 29 Nov 2010 - 0:42 | |
| Hello Tomcat ...
On dirait que l'alternateur n'a pas assez de jus pour réguler ... Il se peut qu'une phase de l'alternateur ne soit pas régulée ou ne fournisse pas de courant ... Une phase débranchée du régulateur ou une phase du stator de l'alternateur ne fournit rien ...
Vérifier l'alternateur ... moteur coupé régulo débranché ... Dans la RTM page 135, mesurer 2 à 2 les fils blancs (il y en a 3 donc ... 3 mesures), les mesures doivent être entre 0.2 à 0.3 Ohms, à 20°C ... T'inqiète pas s'il fait 10°C ça va pas varier de beaucoup et ce qu'on cherche c'est ce qui suit ... Si une ou + des mesures affichent 0 (court-circuit) ou l'infini (coupure) le stator est HS ...
Tchüss à tous ... |
tomcat
| Sujet: Re: alternateur ? Lun 29 Nov 2010 - 7:51 | |
| Merci derfu
Je m'y colle samedi matin car je n'ai pas accès à la bête cette semaine Dommage parce qu'il y a 10 cm de neige dans mon patelin et j'aurai bien testé la traction...... |
tomcat
| Sujet: Re: alternateur ? Lun 29 Nov 2010 - 8:00 | |
| - Derfu a écrit:
- Hello Tomcat ...
Tchüss à tous ... A partir d'où mesure-t-on ces deux fils blancs ? Du faisceau qui sort de l'alternateur ? Merci je concois que ça doit être un peu gonflant d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas tout |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: alternateur ? Lun 29 Nov 2010 - 8:29 | |
| Hello Tomcat ... - tomcat a écrit:
- A partir d'où mesure-t-on ces deux fils blancs ? Du faisceau qui sort de l'alternateur ?
Merci je conçois que ça doit être un peu gonflant d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas tout Tu débranches ton régulo et tu mesure les fils blancs 2 à 2 ... Si ça me gonflait d'expliquer quelque-chose, je ne serai pas sur les forums ... Et rassure toi j'en apprends des tas aussi ;-) Tchüss Man ! |
| Sujet: Re: alternateur ? | |
